1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    По центру поршня появился нагар, не разбирая пилы как лучше его убрать ?
  2. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Я убираю нагрузкой, в виде брёвнышек диаметром 15-20 см. Пара баков в таком режиме - поршень и свеча, конечно не сияют как у кота, но нагар сгорает полностью. Ну и конечно, как говорит Ярослав1971, очень важный аспект, это хорошие бензин и масло. А от себя добавлю, ещё и свежая смесь.
  3. Форли
    Форли
    Форли
    После сервисного обслуживания пила глохнет на холостом ходу, правда и раньше так бывало, но не постоянно, а эпизодически. Надо ли регулировать обороты или проблема в другом. Пила Штиль180сбе.
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    самое простое - проверьте фильтра на чистоту - воздушный и топливный.
    спереди снимите глушитель и проверьте поршнень. если все ок.
    то на прогретой пиле с шиной и цепью длинной плоской отверткой (небольшой)
    ХХ сделайте больше. там у винта левая резьба
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
  6. Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    г.Любим
    Есть вероятность, что бензобак протирать данной пластинкой будет, а так еще один отличный способ ремонта данной проблемы.
  7. dolphin4
    dolphin4
    dolphin4
    Всем привет! Не заводится бензопила. Сначала глохла на холостых и немного захлебывалась при нагрузке, сейчас вообще не заводится. Топливный и воздушный фильтр поменял, карбюратор тоже новый. Свеча сухая, искра есть. Залил в шприцем в свечное отверстие немного бензина, пила почти завелась. В чем может быть причина?
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Поршень смотрели?
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ишо бы название..., а торможу, Штиль:)].
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    По идее в сальниках, или подсос кудой.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    И еще большая вероятность плохой компрессии.
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    снимайте глушитель и смотрите на поршень и на задиры...
    новый карб зря брали... в первую очередь снимайте всегда глушитель...
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это так. Но в частности, на малых пилах это ощущается и от руки тоже, за стартер. Даже опыта не надо для этого.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Привезли сегодня Штилька, в мае он у меня был на капиталке... Долго поработать не пришлось - рассыпался подшипник на шатуне под палец. Иголки подшипника попали внутрь... результат на фото. Менять коленвал не хочется, сточил одну сторону (бо подшипник завальцован), вставил другой от 180го (как на барабане сцепления), шайбу между подшипником и поршнем (от китайца, что бы поршень не тёрло), должно быть нормально. Фотки ремонта завтра.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Продолжение и окончание.
    Правда подшипник поставил с пластиковым сепаратором, да там и иголок побольше. Шайба с китайца (в этом же месте стоят, только с 2х сторон). В поршень всё зашло нормально, нигде не зажимает, и люфта особого нет, в обчем хорошо получилось. Пилка собрана и опробована - всё гут:super:.
