1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    @id316118668, Может ещё игольчатый клапан не держит (подливает),но это без спец прибора не проверишь.
  2. ОлегВладимировичК
    ОлегВладимировичК
    Да, сальники менял на оригинальные
    коромысло посмотрю завтра, спасибо
    еще вот подумал - из за неправильно приготовленной смеси не может быть таких симптомов (масла больше)?
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Можно у бабушки отобрать тонометр, на время, им проверить. А так да, может игла не держать.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Та не, вы ж не 1:1 разводите.
  5. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Но опять бы если игла не держала холостого хода не было бы, или винт до упора почти надо выкручивать.
  6. ОлегВладимировичК
    ОлегВладимировичК
    Когда перебрал мотор, холостые были сильно завышенные, пришлось убавлять
  7. ОлегВладимировичК
    ОлегВладимировичК
    Если игла не держит, наверное и после того как выкрутил свечу и продул, опять бы закидывало? Или нет? Вот мотор, сцепление без проблем соберу разберу, а с карбюратором не совсем понимаю
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Лезьте на ютуб, там хватает видео по карбюраторам.
  9. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    еще иногда управляющая мембрана со временем "выпучивается" вниз и может постоянно давить на коромысло. А иногда наоборот "выпирает" вверх и смесь обедняется- лучше сразу заменить обе мембраны
  10. ОлегВладимировичК
    ОлегВладимировичК
    Ребята, всем спасибо за помощь
    проблема решилась элементарно - прокладка стояла не под мембраной (как должно быть), а сверху нее. Соответственно игол. улапан был постоянго приоткрыт
  11. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    ну вот... стоило внимательно приглядеться) иногда, поломка прямо "смотрит" на тебя, а ты ее не видишь в упор
  12. ОлегВладимировичК
    ОлегВладимировичК
    Так никтотне лазил в карбюратор никогда, по крайней мере так утверждали...
    никому верить нельзя
  13. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Я перемывал карб несколько раз, ничего сложного, до меня в него никто не лазил. Думаю, надо лавриком нагар отквасить. На машине отъел нагар до состояния новых поршней. Хлопотно движок разбирать, если бы цилиндр отдельно снимался.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А у меня вчера случай был:)
    Пришел к знакомому. Сидят двое и в интернете ковыряются. Я им:"Что ищем?"
    А они, мол, Фёдор,как ты думаешь, двигатель для 180-го на алиэкспрессе стоит выписывать или не?
    Я им, зачем вам, мол, движок-то?
    А они мне, мол, пила не работает. То есть, сегодня работает, завтра не. Послезавтра опять работает...:)
    Я им:"А вы свечку, для начала, менять не пробовали?"
    Они на меня глазенками похлопали и спросили:"А надо было?":)]
    А мы, мол, думали, раз то работает, то нет, значит, наверно, надо движок менять :)
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Народ что бы прикрутить зубчатый упор на 180-й, какой длины нужен болт? что бы не выскочить в масляный бак
