Схема 3ф 15 кВт + 9кВт эл котел+5/7кВт эл плита для 2 эт. карканого дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем bantonv, 05.02.16.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Можно было обойтись и без всяких вставок, просто поставить шину и зажать в одну из клемм оконеченный провод.
    Примерно так.
    Хотя, если учесть время сборки щита, то можно было и подождать клеммы для установки с шиной.
    ИМХО
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Василий_Зимин, @Avs7153,
    У себя в планах, по недопониманию, нашел косяк в схеме подключения дома.
    Планировал TN/TT и уже ввел в дом кабель ВВГ-нг 4*10 в ПНД трубе.
    Сейчас у меня временный распределительный щиток в доме выполнен ТN/TN-C-S за одним исключением что в дом приходит сейчас только две фазы.
    Металлический щиток учета у меня выполнен на бетонном столбе на границе участка с повторным заземлением. До ЩУ идет СИП 4*16 метров 120. Столб этот я ставил сам, так как СИП нужно было перекинуть через улицу. Между домом и столбом прошлой осенью я вбил два обмедненных штыря по 3 метра.
    И сегодня наткнулся на то, что от столба с повторным заземлением до заземления дома должно быть расстояние более 20 м. Это требование я ни как выполнить не могу, так как ширина участка у меня всего 19 метров.
    Как быть в таком случае?
    На мой взгляд выход из данной ситуации видится таким: выкинуть металлический ящик и заменить на пластиковый, переделать схему на ТТ/ТТ, но как тогда быть с ограничителем импульсных перенапряжений?
    Могу я его заземлить у столба?
    И еще в чем, для меня как жильца частного дома, разница между заземлением выполненным в виде линии из 2/3 штырей и замкнутым контуром из 4-ех по углам дома?
  3. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    @batonv, подскажите, а где рисовали схемы?
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
  5. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Если ноль в РН-106 и УЗМ не разрывается при срабатывании реле, то в чем необходимость вести трехжильные кабели после реле в трехфазной проводке? Он все равно объединенный ноль. В УЗО понятно, комутируется фаза и ноль или три фазы и ноль. От него ведут отдельно. Или я чего-то неправильно понимаю.
    P. S. Курю форум, приближаюсь к реализации своего проекта проводки. Огромное спасибо за науку всем участникам форума.
  6. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Доброго дня @Василий_Зимин, @Avs7153,
    Приступил к монтажу проводки по дому.
    Проводку планирую разводить по потолку 1 этажа по листам ГКЛ.
    Планирую тянуть несколькими жгутами сверху прикрыв профилем для гипертоника 0,6 мм толщиной, так как по о дельности в гофрах получаются сильно широкие шлейфы.
    В гофрах пойдут отделено кабель в котельную и кабеля для эл. плиты
    Подскажите по сечениям.
    До котельной когда то купил 5*4 кв, сейчас сомневаюсь может поменять на 5*6? По мощности приборов 5*4 вроде достаточно, возможно поставить в щит котельной дополнительно общий автомат на 25 А поставить входной
    До электро плит какое сечение тянуть? В инструкциях везде написано, что для духовки 3*2,5 кв, для эл. плиты 2 кабеля 3*2,5 кв.
    Ещё я не понял как подключать варочную панель к двумя проводниками, клейма для нулевого одна, а в распред. щитках у меня она идет через два 2Р автомата и обменять ноль ведь уже нельзя. То как тогда быть?
    Еще обратил внимание. что встречаются модели где в клеммной коробке есть две клеммы нулей, как правило они имеют перемычку и на схемах подключения всегда указывается, что эта перемычка установлена. Вот думаю не просто так выведена эта вторая клемма, значит теоретически есть вариант подключить два ноля. Что по этому думаете?
  7. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Растаскиваю провода по дому, решил отказаться от распределительных коробок. Оставил только в стенах для освещения. Распределение будет в самом щитке, так как в "Прагме" вложены зажимные клеммные блоки. Пришлось до заказывать 10 шт., оказывается отдельно клеммы в Россию не возят :mad:, один я что-ли такой оригинальный.
    В гринборде плите прорезаю болгаркой 7 мм шторбу и укладываю туда провод, чтобы не болтался поджимаю шляпкой самореза.
    20180520_165122.jpg 20180522_110930.jpg 20180522_110942.jpg 20180522_111001.jpg
    По потолку кабеля в гофре по гипсокартону проложил только для на плиты, духовки и распред щитка котельной/электро котла.
    20180507_081811.jpg 20180507_081737.jpg 20180507_081823.jpg 20180507_081745.jpg
  8. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Остальные прибиваем скобой у лагам по гипсокартону.
    20180611_195734.jpg 20180611_195852.jpg 20180611_195905.jpg 20180611_195911.jpg 20180611_195927.jpg
    Монтажные коробки вклеил гипсовым клеем в плиту с тем расчетом, что еще будет смонтирован ГКЛ.
    Из-за ошибки пришлось извлекать одну коробку, чтобы увеличить количество.
    как было.
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Клеммные блоки распред. щитка.
  10. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Раз так делают, то вообще можно и не париться
  11. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Василий_Зимин, @Avs7153, Просьба, подскажите, стоит ли в зале и спальнях ставить розетки с заземлением, когда в каждению точку подведен кабель в три жилы?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вопрос не ко мне, конечно, но вдруг вышеуказанные товарищи ответить не смогут.
    Не "стоит ли", а "необходимо" ставить. Все розетки должны быть с заземлением.
  13. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Столько проводов и по деревянным материалам. жуть
  14. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Нипиль, почему по деревянным - по несгораемым ГКЛ, гипсостружечной и цементно стружечной плите. Все это само не горит. А от дуги ни пластиковая гофра, ни кабель канал из железа 0,6 мм не спасет все равно. У меня после монтажа ГКЛ на стены останься куча обрезков, так что провода полностью закрою. ИМХО 10 мм гипса надежнее 0,6 мм стали.
  15. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Собрал распределительный щиток, без установку дверцы.
    В процессе сборки
    К сожалению купить дополнительную планку и набор клейм к распределительному щиту Прагма ШЭ проблема, эта позиция не пользуется спросом и возится под заказ из Европы :ogo:. Как так щиты есть, а комплектухи нет, я что то не понимаю! :mad: Пришлось ждать 1 месяц.
    Провода на потолке по ГКЛ.
