Схема 3ф 15 кВт + 9кВт эл котел+5/7кВт эл плита для 2 эт. карканого дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем bantonv, 05.02.16.
  1. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    @bantonv, да не, я хозяйским глазом, при таких затратах на электрику, возможностях эти провлоки все оплатить, нужно строить каменный дом с плитами перекрытия
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Avs7153, @Василий_Зимин,
    Подскажите в чем проблема.
    Схема щитка.
    Подключил индукционную панель по схеме
    и если включены две фазы после запуска конфорки срабатывают УЗО на обоих фазах.
    Сдается мне, что проблема в самой индукции, есть наводка на соседнюю конфорку и УЗО определяет это как утечка.
    Если это так, то нужно все фазы на плиту выносить на отдельный диф. автомат и переходить на схему с общей нейтралью.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Такое впечатление, что у панели N1 и N2 соединены между собой.
    Подключение её через два однофазных УЗО закономерно приводит к происходящему.
    Проверьте связь этих двух нулей омметром.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/490551/view-image/варочная и духовка.jpg
    UPD: На схеме эти ухари перепутали L1N2 + L2N1. Может в этом дело?
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Проверил, связи нет.
    Немножко по экспериментировал:
    ВП работает на полную мощность на конфорках запитанных фазой, где есть модуль управления ВП, но при большой мощности отрубает УЗО второй фазы.
    Работает до половины мощности на конфорках запитанных второй фазой, если повысить мощность, то сработают УЗО на обоих фазах.
    Наверное все таки сама индукция влияет на перетоки между фазами.
    Чувствую надо перебрать щиток ...
