Нужна помощь специалистов в рассчетах по фундаменту на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем victornzv, 05.02.16.
  1. victornzv
    victornzv
    victornzv
    Данная классификация несуще способности свай неверна?
  2. victornzv
    victornzv
    victornzv
    @Игорь3, исходи из данной классификации следует, что несущая способность сваи 108 диаметра более 4 тонн.
    Вы говорите про 1.5 тонны несущей способности
  3. victornzv
    victornzv
    victornzv
  4. HappyArtem
    HappyArtem
    HappyArtem
    Добрый день. Подскажите по моему фундаменту, глазом опытного спеца https://www.forumhouse.ru/threads/345695/
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    upload_2016-2-5_21-48-35.png Таблиц много разных. Для расчетов нужно знать реальную несущую способность грунта.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    а откуда табличка вестимо?
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Кому верить?
    Я рассказал Вам как считается несущая способность винтовой сваи. Площадь лопасти умноженная на несущую способность грунта. Это простая математика и можете мне поверить. Я не знаю, какой у Вас грунт. Поэтому пример приблизительный. Более точный расчет делает проектировщик. Или хотя бы опытный монтажник может рекомендовать.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Эх. Как Вам объяснить? Дом на каждую сваю будет давить не одинаково. Если расчетная нагрузка на сваю 2,1тн (пример), а сделанная простым делением веса дома на количество свай к примеру 2,0 тн, то в Вашем проекте запаса по прочности нет. Так как расстояние между сваями разное и там где сваи стоят чаще, давление будет на них меньше. И наоборот. То есть на какие-то сваи будет давить 1,7 тн, а на другие по 2,5тн.
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    У меня как ни странно тоже вышло 29 свай 108мм. Расстояния между сваями ориентировочно 2,5 -3 метра. Дом выдержат с запасом и вообще далеко за 100тонн. может выдержать. Но т. к. сверху грунт торфяный то просто труситься дом будет всёравно. Высоко поднимать не желательно над уровнем грунта (до 40см) и дополнительно укосины из уголка нужны.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    сваи только с упором на материковый грунт. торф исключается или замещение торфа на песчаную подушку с посадкой на нее плиты или ленты. И то эти варианты возможны к рассмотрению если есть конкретные ИГИ с пониманием мощности пласта торфа и угв.
  12. HappyArtem
    HappyArtem
    HappyArtem
    Т. е. я так понимаю, геология в моем случае делать обязательно? Я предположил взять допустим 133 или 159 свай и крутить их почаще (скажем через 1 м) на глубину до упора. Обвязка двутавром по верху и раскосины мощные. Понятно, вариант не бюджетный, но ж/б лента при наличии таких грунтов и с условием цоколя обойдется в 2 раза дороже (с утеплением и землен. работами)
  13. victornzv
    victornzv
    victornzv
    @Игорь3, вот расчет несущей способности сваи в моем случае от фирмы, которая мне делает фундамент. у них выходит что несущая способность одной сваи в моем случае 5 тонн.
    В расчете что-то не так или все верно?
  14. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    А какая уже разница.
  15. victornzv
    victornzv
    victornzv
    @Игорь Коханов,
    В каком смысле какая разница?
    Пока фундамент не доделан полностью у меня и есть вариант увеличить количество свай, если нужно
