Помогите понять (решить) проблему
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем rakovskiy, 05.02.16.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так здесь даже выставляли много фоток. У того же Техник-Сан.Сгнивших фитингов, что свидетельствует о применении латуни не стойкой к обесцинкиванию. Я лично вообще не работаю Валтеком. Возможно это не массовые случаи, но желания пробовать нет.
  2. rakovskiy
    rakovskiy
    rakovskiy
    перепаял. жду.
    дам небольшую предысторию, чтобы совсем дураком не казаться.
    купили дом. коробка-каркасник. Радиаторы были только на первом этаже разведены (трубы под стяжкой от застройщика) и подключены к котлу. Решили с супругой срезать их, на места вывода труб из стяжки поставить заглушки, а радиаторы развести по второму этажу. Радиаторы на втором этаже разместили "последовательным" подключением: одна "прямая" труба, одна "обратная". Радиаторы простые стояли, поэтому проблем с подключением не возникло. Было без разницы как подключать (где прямая, где обратка - как у ПС). Все работало.
    Поставил НСУ. После перепайки байпаса на НСУ и запуска котла (сбрасывал давление) на первичном прямом контуре термометр показывает 40, на обратке первичного 50, в ТП 35-48 примерно. Вопрос - мог ли я перепутать трубы первичного контура "прямую" с "обраткой"?
    Через минуту добавляю:
    Перв. прям - 24,
    Перв. обрат - 18
    ТП - 20
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда добрый совет. Пишите о том, что лично в руках держали. Только личный опыт здесь привествуют форумчане.
  4. rakovskiy
    rakovskiy
    rakovskiy
    Если логически рассуждать, то прямая должна быть теплее? Если так - то я спокоен - первичный контур, та которую я считал прямой - теплая. :)
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Честно говоря не понял, однотрубная у Вас или двухтрубная система на радиаторном контуре?
    По результатам, тоже не ясно.
    Греются ли радиаторы и как?
    Какая температура на каждом термометре смесительного узла?
  6. rakovskiy
    rakovskiy
    rakovskiy
    Обновляю фото отчет.
    Байпас - убран. (позже закреплю трубы на клипсы)
    Первичный подача
    первичный возвратка и ТП
    Насос на 3й скорости
    расходометры
  7. rakovskiy
    rakovskiy
    rakovskiy
    Показания прицепил.
    На радиаторном контуре две трубы: одна прямая, одна обратка.
    фото:
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    А это точно был байпас, а не что-то вроде связки для жесткости?
    Температура на входе в НСУ мала.
    Греется ли полотенцесушитель?
    Не ответили по радиаторам - как греются?
    Какая температура на котле?
  9. rakovskiy
    rakovskiy
    rakovskiy
    100%. Делал сам.
    нет. открыты все краны. на НСУ и ПС.
    сейчас радиаторы греются, но не ПС.
    70, но падает очень быстро. раз в 3-5 минут начинает прогревать с 35 до 70.
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Радиаторы полностью прогрелись? Температура обратки радиаторного контура на ощупь сильно отличается от подачи?
    Сфотографируйте или поясните, где идет разветвление на радиаторный контур и НСУ с ПС.
  11. rakovskiy
    rakovskiy
    rakovskiy
  12. rakovskiy
    rakovskiy
    rakovskiy
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Такое поведение котла обычно свидетельствует об очень плохой циркуляции. Судя по-всему где-то затык (в целом по системе)..
    По радиатору так и не ответили - равномерно ли прогрелись, разница между температурами подачи и обратки, хотя бы на ощупь.
  14. rakovskiy
    rakovskiy
    rakovskiy
    радиаторы прогрелись. я прогрев радиаторов (идет/не идет) проверяю по стоящему прямо над НСУ, на втором этаже. Он ближайший к отопительному стояку. Страдает один радиатор - самый дальний по удаленности от стояка (он всегда прогревается меньше остальных).
    А поведение котла подобное возможно из-за того, что трубы радиаторного контура (от застройщика) в стяжке остались?
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    А котел у Вас всегда так себя вел? То что трубы в стяжке - не страшно. Просто неизвестно, что там находится.
    Равномерность нагрева достигается балансировкой - "придаливанием" наименее мощных и ближайших к котлу радиаторов. Правда пока непонятно, какой у Вас реальный перепад давления.
    Пробуем дальше. Давайте пробовать оживить НСУ с ПС. Снимите с НСУ термоголовку. Проверьте, не заклинило ли шток на термостатическом клапане. Вы не крутили клапан на обратке НСУ (п.8)?
    Постепенно перекрывайте шаровые к радиаторам. Будет ли нагреваться подача к НСУ/ПС?
    При демонтаже байпаса не могли заплавить проход?
