Помогите понять (решить) проблему
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем rakovskiy, 05.02.16.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А вот так? Котельный коллектор, НСУ. коллектор ТП с расходомерами? Как по мне. идеал.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Хорошее решение. Но, например, для бабули в деревенском домике 70 кв. м. можно подобрать и более бюджетный вариант. Т. е. всему своё решение.
  3. rakovskiy
    rakovskiy
    rakovskiy
    После перепайки нет. Меня честно говоря немного смущает тот факт, что насос ТП может "всосать" весь теплоноситель в ТП. Но если даже и так, то где тепло,#%$^%# ?
    Честно говоря очень сильно в этом сомневаюсь, могу допустить, но там просто не где...
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    :super:
    На ПС клапанов никаких нет? (вопрос уже задавался)
    Давайте рассуждать логически. Предположим, что НСУ нет (можно его перекрыть). ПС - по-сути простая труба с малым гидравлическим сопротивлением.
    При перекрытой ветке РО, что может помешать движению теплоносителя через ПС под напором не менее чем 4м (встроенный насос котла)?
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Бл...,выкоючаем насос ТП и смотрим. Все работает. Включаем ТП. Не работает. Ставим ГС и всп работает.☺
  6. rakovskiy
    rakovskiy
    rakovskiy
    Сейчас перекрыл краны на НСУ (прямой и обратку) на первичном контуре. И выключил насос. В этом случае у меня восстановится подача тепла на ПС и РО.
    На ПС нет вообще ничего кроме двух кранов перед ним. Тепло на него идёт, когда краны первичного контура на НСУ подзадушены.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Конфликт насосов. О чем я сразу и говорил, гидравлически отвязать насосы через коллектор. и ГС.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Значит основной поток идет в НСУ? Вроде бы объяснимо, но остается вопрос, почему температура на входе в НСУ намного ниже котловой? Как Вы писали "Куда девается тепло". Сложно судить удаленно...
    В данной ситуации (пока не переобвязали котел) предлагаю "придавливанием" НСУ вентилями добиться сбалансированного состояния. Т. е. у Вас сейчас восстановилось РО и ПС? Включите насос ТП на 1-й скорости, полностью откройте вентиль на подаче и постепенно (по чуть-чуть) приоткрывайте вентиль на обратке не допуская снижения нагрева ПС. Вместо вентиля на обратке, который установлен у Вас, должен использоваться встроенный клапан 8.
    Дополнительный напор на ветке НСУ-ПС можно создать поджатием клапанов на радиаторах или частичным прикрытием кранов на радиаторном стояке (конечно же, не в ущерб радиаторам).
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не получится. Вы зажмете расход. получите напор. Насос ТП умасывант радипторы. Можно жо бесконечносьи теребить краны не покдназнченые для этого. Но ни хе..чего не полксится.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для начала убедитесь на 100% что НСУ у вас подключен верно - подача-подача, обратка - обратка.
    Грязевик на котле чистый?
    Сколько метров от котла до полотенчика? Труба ПП25 по всей трассе до ПС.
  11. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Тема заинтересовала. Будет похожая система, только две ветки РО. Вопрос какие краны ставить для последующей регулировки на ветки РО и НСУ. Я так понимаю шаровыми геморойно регулировать, но а в многооборотных сечение заужено. Поясните пжлст.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Надо делать так что бы ничего регулировать в принципе не приходилось.
  13. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Вашу позицию по гидрострелке я понял.
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Это нормально. Клапан (вентиль) и ставится для того, чтобы работать в прикрытом состоянии.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @rakovskiy, Я случайно заглянул. пардон. На фото сможете указать на трубах направление подачи и обратки. Что куда? 2016-02-05 18-33-24.JPG
