Обсуждение новосиб. аккум. "Лиотех" (катод lifepo4), без обсуждения деятельности фирм
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 05.02.16.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это у них такой естественный разброс емкости при производстве ? От 200 до 770 ач ? Или че-то ближе к 200 маркируют 200 и че-то ближе к 240 маркируют 240 ?
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А что помешает? Помнится @Osolemio говорил о том, что у него при использовании МА бмс допускала перезаряд на отдельных ячейках. Причём не малый, как бы не до 4в на эл.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @wcreader, а кто их знает. Смысл в том что вес и объем банок одинаковый, значит и банки должны быть одинаковые. Но видимо указывают минимальную емкость. Что меньше 240 - 200, что больше, то 240.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Там же они парами не зря написаны. 3 типоразмера. Все, что ниже 240, но выше 200 - продается, как 200; все, что ниже 380, но выше 300 - продается, как 300; все, что ниже 770, но выше 700 - продается, как 700. То, что оказалось ниже 200, 300 и 700 соответственно для каждого типоразмера - брак. Так что вполне себе имеется биновка. Наверное, не такая точная, как у буржуинов, но имеется.
    Что касается обсуждаемого случая - я предполагал, что проблема связана с неумением работать с батареей, в которой разнятся емкости. Суть явления проста. Казалось бы, запас по емкости - хорошо, но не все так просто. Допустим имеем систему на 24В (при 48 все еще хуже) и в ней 1 банка имеет емкость 205Ач, а другие от 220 до 230. Все вписываются в номинал и дажеимеют одинаковое внутреннее сопротивление. Идет разряд, БМС доблестно следит за напряжением каждого АКБ а инвертор за общим напряжением и тут случается конфуз - общее напряжение еще в пределах нормы, а напряжение одной банки провалилось и БМС доблестно рубанула всю систему неожиданно для инвертора. Хозяин остался без ЭЭ и звонит поставщику. Пока суть да дело, пока собрались, пока приехали, критически разряженная банка еще просела на питании модуля БМС (мы помним, что у Микроарт БМС модульные) и модуль отрубился.
    Это только мое предполоение. Надо будет пообщаться с установщиками, да и Лео писал, что банки были с завода такие. Но в то же время, он как-то упорно делал акцент на МАПе и не исключено, что мой предполагаемый сценарий имел место.
    PS поднадоело мне гадать и попросил я прислать мне комплект на 24В. Надеюсь, в недалеком будущем сам узнаю, какой он, этот Лиотех.
  5. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Делюсь личным реальным опытом:
    Скоро будет уже год как 8 банок по 300ач работают в режиме зарядки ночью и разряда днём.
    За это время пару раз вылетало реле времени и банки разряжались до напряжения 2,8-3,0В.
    На банках стоит бмс из харькова.
    Начинается балансировка на уровне 3,36В. Напряжение зарядное: 27,4В.
    Разбег в заряженном состоянии (под 27,4В) порядка 0,03-0,05В.
    При нормальном разряде (током порядка 8А) разбег в пределах погрешности измерителя 0,01В и меньше.
    Соединения (болты, клеммы) сдобрены токопроводящей мазюкой от технохима.
    Для общего контроля стоит пищалка которая должна громко пищать при падении напряжения на сборке меньше 23В. Она всего дважды пищала.
    За почти год я подходил к аккумуляторам меньше 10 раз.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @dannaero, премного благодарен за информацию.
    Получается, что аккумуляторы прошли порядка 300 циклов.
    Знать бы еще как поменялась их емкость.
    Это напряжение буферного режима. Хватает для полной зарядки?
    Этот момент непонятен. 8А - это 0,03С, и полный разряд таким током будет идти 33 часа, что никак не сходится с суточным циклированием.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Поздравляю:super: а БМС какая будет?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Благодарю. Пока имеется стойкое желание и БМС и систему заряда собственными силами. Есть на то ряд причин.
    На данный момент у меня отсутствует жизненная потребность в таком запасе энергии, т. к. отопление в этом году сделал печное, а имеющегося никель-кадмия в количестве 3,3 кВтч для остальных нужд на сутки вполне достаточно, особенно с учетом нового х-ка с суточным потреблением 560Втч и автономностью 27ч. Т. е. теперь это чистой воды хобби. Энергетикам ныне запрещено устранять аварии более суток и последний шторм, существенно повредивший сети в Ростовской области, это подтвердил.
    За БМС либо просят довольно много, либо не радуют параметры и технические решения.
    Ежли не осилю - буду выбирать готовую.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    хм... на фоне стоимости ячеек сибконтактовские вполне себе бюджетные, характеристики не плохи, а уж настройками можно набаловаться по самое нехочу.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    На сибконтактовские посмотрю документацию.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Но может быть 3 дня шторм или еще какой непогоды, а затем только сутки устранения.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Может, но я в нашей местности такого не припомню. Обычно стихийный ветер менее суток, ну и генератор. Но не в этом дело. У меня есть желание собрать автономную систему электроснабжения и я её собираю. У меня есть своё видение этой системы, вот и выясню, насколько оно правильное, а заодно по работаю с типом аккумуляторов, с которым ранее дела не имел.
    А в стихию и генератором подырчать можно - намного дешевле.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я до генератора наоборот не дошел. Но тут сеть без проблем. Генератор если будет, то скорее самодельный постоянного тока, чисто для зарядки аккумуляторов.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня их уже 2 - 2,5кВт ~230В и 1кВт =27В. Первый готов продать, но менее 10 как-то стремно - у него наработка 8ч, брался за 15. Вот и стоит.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Что за зверь и почему именно 27В?
