Обсуждение новосиб. аккум. "Лиотех" (катод lifepo4), без обсуждения деятельности фирм
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 05.02.16.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Совсем другие - это как? Химия не из шэньчжоу, а из гуэнчжоу? И пакеты не вертикально, а горизонтально? В чем такое "совсем" отличие?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вот моя теория - как вариант может удалось избавить "развесочный" автомат от жёсткого тремора конечностей и он перестанет лить химию як попало и банки начнут выходить с конвеера более-менее однотипные :aga: (а то ведь реально стрёмно когда на корпусе значится 240а*ч а сверху наклеены бумажки 254а*ч или куда боле обидная 228а*ч)
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @VoronNew, или желтый краситель оказался дорог. Но я тоже надеюсь что просто улучшится их качество.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А, ну понятно тогда. Палку-мешалку поменяют за млрд ;)
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Блин, как-то подозрительно совпало с появлением серых банок на Али по цене, кстати, очень интересной.
    PS А то, что этих уже не будет - все течет, все меняется...
    Тут ведь коллеги затевают спор о принципиальной неработоспособности и неизученности лифера.
    Чудо, мол, чудное, диво, мол, дивное. Штука человечеством не изученная, а потому к употреблению непригодная.
    Кто-то же должен изучать.
    PPS уверен, что через небольшой промежуток времени серые сменят на синие или еще какие...
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Желтые корпуса были от Винстона, у кого есть лиотеховские баночки могут почитать надпись на борту.
    А серые будут, потому что Ебанита добавили:aga:
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Мне желтый цвет просто больше нравится. Я не думаю что винстон его запатентовал.
    Да странно все это. аккумуляторы уже немало лет существуют, многие их видели щупали, используют, а споры не утихают.
    Ну вот мое первое впечатление - похоже емкость действительно разная и прилично, напряжение на банках несколько гуляет и с ходу не определить кто финиширует первым.
    Ток 0.1С напряжение сборки сейчас 12.18, в нагрузку ушло примерно 3800 ватт-часов. Если верить ваттметру, включенному после инвертора. Разбег максимальный 110 милливольт на данный момент.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    3,2В * 4 шт * 300 Ач = 3840 Втч, то есть, выкачав 3800 уже всю ёмкость получили .
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Solarbat, Да, в отличии от темы с солнечными панелями, номинал получен легко и непринужденно. А то где то уже вычитал что литий при хранениии теряет емкость семимильными шагами. Ничего не потерял, или же ее было при изготовлении еще больше. А выкачал я думаю более 4000.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Что интересно - против лифера в большинстве высказываются те, кто его и в руках не держал, при том против любого, не только лиотеховского. Большой разброс по емкости у лиотеховских аккумуляторов известен давно. К этому нужно быть готовым. Без BMS тут никак. Как минимум нужно устройство, следящее за каждым аккумулятором и предотвращающее переразряд и перезаряд хотя бы по уровню напряжения.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я с 16s сборки за 26ч разряда тож в районе 110% от номинала выкачал и при этом конкретно провалилась лишь одна ячейка и из за неё пришлось остановить разряд.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Правильно. Ибо это уже C26, а в паспорте C20 и для номинала по емкости.
    C40 еще немного прибавит. Но немного. Ибо постоянная Пейкерта (экспонента) для лифера сама небольшая. Т. е. он "растягивается и сжимается" не сильно в зависимости от разрядных токов.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот и мои приехали. Я отважился приобрести некондицию. Радость меня ждет или печаль - покажет время. Если ничего не помешает - первые КТЦ начну делать в субботу.
    В любом случае обязуюсь исправно докладывать о происходящем. :pioner:
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Strangeman, Некондиция в каком смысле? Я то вот вообще не знаю что купил. Судя по цене может быть тоже она самая.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Внутренее сопротивление превышает допуск, без гарантии, но и Вы свои без гарантии взяли, насколько я понимаю.
