Обсуждение новосиб. аккум. "Лиотех" (катод lifepo4), без обсуждения деятельности фирм
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 05.02.16.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Strangeman, я пока не дошел до измерения сопротивления. Но естественно без гарантии, брал на авито у частного лица.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Аккумуляторы, которые я брал описаны выше Евгением. Они продавались, как некондиция с повышенным внутренним сопротивлением, но подобранные по этому параметру. Разброс же емкости огромен до неприличия, но мне для отработки идеи активного балансира - самое то.
    Сам я ничего пока не измерял - только привез их.
    И вот сижу тут болтаю, вместо того, чтобы делом заняться :)
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Попытался сейчас прикинуть сопротивление сборки. Измерял в процессе зарядки. Насчитал 3.1 миллиома, что в среднем на банку получается 0.775. Вроде бы больше нормы, но измерения весьма неточны, думаю реально поменьше будет. Между банок перемычки слабоваты. И при изменении тока в 3 раза, падение на них почему то изменилось только в 2.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Измерять лучше на одной банке. Когда речь о миллиомах - все влияет. При 40А даже между клеммой и кабельным наконечником у меня получилось несколько мВ, точно не помню - не записывал. Делал кучу измерений для себя, обзорной, т. к. банку нужно было отдавать.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    разумеется буду на каждой отдельно мерить. Ведь главное определить разницу между ними, насколько она велика. Но сначала надо подготовиться, что бы измерениям можно было верить. У меня ток первого измерения был 13А, а второго 49А. ПРи этом влияют только перемычки между банками, там 24 милливольта на 3 в сумме вышло. Вообще надо сборку всю разбирать и зачищать, перемычки залапаные, не везде хороший контакт.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    В общем померял. Как и думал, точно фиг удастся в ручном режиме добиться точности. Вся батарея показала 2.5 миллиома. Побаночно вышло от 0.3 до 0.6 миллиом. Цифры постоянно бегут, какие записывать не сообразишь. Как бы автоматизировать этот процесс, что бы показания не зависели ни от чего. У меня пока одна идея, подавать на банку переменный ток и замерять переменное напряжение. думаю будут стабильные показания.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я так понял е-форум никто не читает, гуглите:
    Измеряем внутреннее сопротивление аккумулятора...
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Альтермолог, Форум надо заново перечитывать а это нереально. Бывает проще самому что нибудь придумать чем рыть весь интернет где все одно и тоже зачастую.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Что не так с измерением внутреннего сопротивления и зачем нужно что-то еще гуглить?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Мммм да. Смешались в кучу...
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это вы финам напишите, что батарейка в Nokia 3210 шняга полная не соответствует Виндельбандовской последовательности методов, а лучше позвоните, он же у Вас стопудова досихпор валяется с родной батарейкой.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @wcreader, скажите, а вот это место Вы там пропустили, когда читали?
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это только источник для начальных наблюдений. Оно уже обещаные 25 лет работает с потерей максимум 20% емкости ?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Пока в соседних темах необъятного форума гиганты мысли и отцы демократии предлагают всем перейти на стартерный свинец и сменить Родину, на глухой окраине маленькой российской деревушки разряжается аккумулятор из Новосибирска. Начал он разряжаться с напряжения 3,228В в 19:40 и на данный момент отдал 135Ач, просев по напряжению до 3,177В. Процесс продолжается.
