Обсуждение новосиб. аккум. "Лиотех" (катод lifepo4), без обсуждения деятельности фирм
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 05.02.16.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Strangeman, а ток разряда какой? Емкость?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Номинальная емкость 200Ач. Ток от 38А вначале до 34 сейчас.
    Это первый разряд перед циклом. Разряжается из того состояния, в котором приехал.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Strangeman, ну все нормально значит.
    Я пока от своих отстал. Надо сделать нормальные перемычки, потом мож еще поиздеваюсь. Сделал замер внутреннего импенданса на переменном токе. Результаты получились странными. Опять 2 аккумулятора с равным сопротивлением, как в случае с измерением по постоянке, но другие.
    Получилось 0.9 - 0.3 - 0.7 - 0.7 Возможно даже в миллиомах цифры получились
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Разряд до 2,9В. По инструкции минимальное рабочее напряжение 2,8В, критическое 2,5В.
    В то же время после 3,1 емкости уже немного и доводить до минимального не вижу смысла даже на контрольном разряде.
    205 Ач
    652 Втч
    Было получено при первом разряде.
    Что интересно, при отключении нагрузки почти в 0,2С напряжение поднимается незначительно - до 3,08.
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Заряжались Ваши батарейки где-то в октябре-ноябре.
    Для определения разрядной ёмкости, разряжать можно до 2,5в.
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Если позволяет время, сделайте ещё пару циклов. Результат может быть интересен.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Чтобы понять номинал, разряжать нужно не пару ли часов током 0,5С ?
    Током 0,1С аккум выдаст больше номинала.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Полностью присоединяюсь.
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    0,2С по букварю. У @Strangeman, нагрузка 38А, что весьма близко.
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Поясню. Не однократно подмечалось, что эти батарейки имеют свойство "раскачиваться" и после 3-5 циклов разрядная емкость может чутка подрости.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня нагрузка не стабилизированная, поэтому ток на разных стадиях разный. Стабилизированная нагрузка с током, настраиваемым из меню будет в следующем варианте, я надеюсь.
    Что касается циклов - я сейчас не столько аккумуляторы тестирую, сколько стенд отрабатываю.
    Вот выяснил, что надо бы шунт в питалке подпилить, а то она в разряженный аккумулятор 50А гонит.
    Если ничего не сгорит и не взорвется на первом цикле - днем задам еще пару циклов - пусть тестирует.
    Это я сейчас над ним сижу, т. к. первое "боевое" включение - до этого гонял небольшими циклами отрабатывал алгоритмы и метрологию. Теперь вот долговременная нагрузка на силовую часть.
    Дальше будет проще - задал сколько нужно циклов и занимайся своим делом.
    Пойду ка я спать. Пол часа "полет нормальный". Температуры несмотря на 50А в разумных пределах.
    Плохо, что о термодатчике на клемму забыл. Может долелаю позже.
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Солянка какая-то.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    соберу в батарею, еще раз замеряю, будет более точно.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Завершился первый цикл с результатами;
    206Ач;
    663Втч;
    Эфф. 98% по емкости и 92% по энергии.
    Хочу добавить, что данные получены в эксплуатационном цикле. Конечное напряжение разряда 2,8В; Окончание заряда на стадии CV 3,7В при снижении тока до 8А.
    Условия контрольного цикла отличаются. Конечное напряжение разряда 2,5В; Окончание заряда на стадии CV 3,7В при снижении тока до 0,4А.
    Предвижу крики в стиле: "тигру недокладывают мяса", Лиотех хитрит. В определенном смысле - да, хитрит. В тестовом цикле влезет больше и вылезет больше, измеренная емкость увеличится, но ведь аккумулятор и в рабочем цикле показал емкость больше номинальной.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Идет заряд очередного цикла, влито 172Ач, напряжение 3,45В - середина рекомендуемого напряжения, при котором электролит и электроды находятся в сверхстабильном состоянии.
    Похоже подтверждается моя мысль о том, что их можно эксплуатировать с двухстадийной зарядкой - банально CC/CV. Это если Лиотех не врет, что при 3,4 - 3,5В аккумулятор не деградирует в течение 20 лет. Будет небольшой недобор по емкости, ну и пусть. Выжимание 100% емкости плохо для любого аккумулятора. При этом потери энергии для одних 8%, для других 40%, но в любом случае это не оптимальный режим с любой точки зрения.
    Черт! На этом интересном месте все прервалось, т. к. оказался плохо зажат провод в клеме. Я его задел и отключилось питание управляющей части. Что ж, по крайней мере этот аккумулятор почти заряжен.
