Обсуждение новосиб. аккум. "Лиотех" (катод lifepo4), без обсуждения деятельности фирм
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 05.02.16.
  1. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    На электротранспортном форуме есть человек, паяющий Бмс с синезубом и настройкой порогов (Романтиком вроде кличут). Он и сюда пару раз захаживал.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    БМС могут быть разные, в том числе и дающие заряднику или исполнительному устройству команды.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Strangeman, Можно и так. Но я пока предпочитаю отдельные кубики, каждый полностью выполняющий определенную задачу, независимо от других.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В данном конкретном случае это невозможно по определению. Зарядник не может знать о состоянии каждой банки, а BMS не управляет зарядом напрямую, однако, в случае, когда BMS отключете отдельно зарядник и отдельно нагрузку - условие выполняется.
    Вот и отдельные кубики.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так обычно и есть. И отключает только в случае нештатных ситуаций. Балансиры должны выравнивать заряд, что бы контроллеру и инвертору незачем было об этом знать. Их настройками мы выбраем только глубину циклирования, в безопасном диапазоне.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В идеале - да, но если балансир не в состоянии выровнять - логичнее притормозить зарядку, чем отключать сборку от шины. Безопасности много не бывает.
    Например, тут писалось, что китайский балансир умеет токи балансировки до 10А, а самые маленькие банки от Лиотеха 200Ач и номинальный ток заряда у них 40А. Если у Вас в наличии 1кВт СП - не станете же Вы ограничивать ток заряда 10А? В штатной ситуации ток балансировки 0,25 от тока заряда - более, чем достаточно, но в не совсем штатной может и превысить. Впрочем, все зависит еще и от разброса емкости. При существенном разбросе емкости банок балансир может и не успеть. У меня имеется предположение, что часть нареканий на лиотеховский лифер именно с этим и связана. Попалось кому-то в сборку банка на 205Ач и 7 на 230Ач, дошло до полной зарядки первой банки и балансир уже не тянет, а у остальных банок напряжение все еще по 3,33В (23,31В). Зарядное честно гонит 29,6В, вот первой банке и достается 6,29В. Либо банку раздувает, либо BMS отключает батарею. При этом абсолютно все компоненты системы исправны.
    У инсталятора проблемы, у пользователя проблемы.
    Здесь на форуме писали, что все отлично работает вообще без балансиров и BMS и это вполне может быть правдой. До поры до времени.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    по моему это очень много. Это негодный акумулятор. Если балансировка проводится каждый цикл, то токи будут не более в % чем разброс банок, причем не по емкости а по потерям во время цикла. А это очень небольшая цифра может быть. И так думаю что основной заряд гоним максимальным током, а далее на второй стадии подобно свинцу, уменьшаем и на этом токе и будет происходить балансировка. Тут уже выбираем время, необходимое для балансировки.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Почему Вы не хотите читать? Я выше в предыдущем сообщении описал ситуацию, когда это будет не очень много, а очень мало.
    А емкость куда девать?
    Вы посмотрите на кривые. При разбросе емкости, именно емкости, или внизу или вверху слабая банка будет за пределами рабочего диапазона, но зарядное и инвертор об этом ничего знать не будут.
    На второй - это на какой? У этих аккумуляторов почти до 90% заряда напряжение стоит, как вкопаное. Да, можно раз отбалансировав гонять рекомендуемые 70% от емкости самой слабой банки с небольшими балансирами, но тогда нужно зарядкой и разрядкой управлять по SOC. Откуда ушли, туда и вернулись.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    по верху балансируем а низ не используем. Мы же 80% емкости можем использовать для получения паспортных циклов. Не гонять же батарею до 90-100?
    да не стоит. С интервалом в 1 десятую вольта для 12 вольтовой сборки все достаточно точно регулируется. При 14.4 как максимум, прекращаем балансировочный заряд, основной можно и на 14 прекратить.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Долго и уныло. Возможно.
    Особенно это порадует во второй половине солнечного дня и при работе генератора.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Перелазил сегодня весь Ебей, Али и т. д., все Китайские БМС для Лифера, за очень редким исключением, имеют ток балансировки... внимание... 50 миллиампер!
    Это для кого их производят? :faq:
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это для цилиндриков.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    С зарядным током в 50А? :ogo:
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ну если производитель написал: "не стой под стрелой" -
    Зачем же лезть под эту самую стрелу, надев каску (используя балансир)?
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    для стартерного акб с током защиты 1000А, балансировка тоже менее 0.1А.
    во второй как раз и отбалансируется, когда солнца уже недостаточно. А генератор не будет заряжать второй стадией скорее всего. Быстрый заряд 2-3 часа и хватит.
