Обсуждение новосиб. аккум. "Лиотех" (катод lifepo4), без обсуждения деятельности фирм
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 05.02.16.
  1. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Именно по этому я предложил их скрестить с активным балансиром. И КПД повыше и ток балансировки.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я пока не нашел вариант годной БМС.
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Стукните в личку. Подскажу. А у вас (будучи Тольяттинцем) есть ещё и возможность посмотреть.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Тогда это не для лиотеховского варианта. Дело в том, что если банки одинаковы и по внутреннему сопротивлению и по емкости, да к тому же приведены к одному SOC при сборке - особой балансировки и не нужно. В этом прелесть фирменных аккумуляторов, но есть здесь и свои минусы - стоимость заметно выше, а деградация может быть не совсем равномерной. При таком раскладе, если банки разъедутся по внутреннему сопротивлению и (или) емкости - возникнет проблема, но т. к. эксплуатация без BMS запрещена - аварии не будет, просто батарея будет отключаться при заряде/разряде большими токами. Ну а потихонечку можно будет и такую эксплуатировать. Что-то мне подсказывает, что им удалось, таки, добиться очень хорошей повторяемости и разъезжаются их аккумуляторы очень медленно.
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    IMG_1135.PNG IMG_1137.PNG IMG_1138.PNG IMG_1139.PNG IMG_1140.PNG IMG_1141.PNG
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Токи в %, без комментариев сложно понять, но массив в 100 банок впечатлил.
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ток заряда 60А. Емкость 380Ач. Балансировочный ток 6А.
    При балансировке Бмс переодически откл ЗУ и если бы этого не происходило, перезаряд отдельных ячеек был бы гарантирован. А с нормальной Бмс (как вы видите) достижим перфекционизм (равнение до сотых вольта (настройками установлен предел в 0,05в). Это я все к тому, что Бмс таки нужна.
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Со связкой Бмс+ЗУ общающихся по can шине, картина повеселее. Т. к. Бмс не отключает ЗУ при балансировке, а даёт команду на снижение тока и балансировка идёт бодрее.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так я о том и писал чуть выше, а мне отвечают: "нафиг не надо".
    Сейчас на стенде перемаркированный аккумулятор, которрый на банке 240, а на бумажке наклееной 200. Так вот в него уже 235Ач влилось, а заряд все еще не закончен. Напмню, первая проверенная банка оказалась 205Ач. Когда я писал сообщение с примером - еще не знал, хоть и догадывался, что это будет мой случай. Вот такой вот разброс емкости. Впрочем, у меня предполагается 2 банки с сильно завышенной емкостью - это не так страшно.
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ну это я и писал для сомневающихся в необходимости БМС. Ваша позиция по этому вопросу мне известна.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ну в лабораториях теплых уютных городов так понятно когда дяди в белых халатах играют ся. А гражданам тоже выключать заряд от тарахтелки зимой и жечь луц 100% безполезно ? А обещали кпд повыше.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В конце концов отрубите генератор по признаку заряженности самой малоемкой ячейки.
    Кто хочет получить результат - ищет средства к его получению.
    Кто не хочет ничего делать - ищет объяснение, почему ничего делать не нужно и почему ничего сделать нельзя.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Снижение тока зарядки - это тоже потери кпд пережога луца в полезные электроджоули.
    Батарейки из-за жуткой дороговизны и советов с форумхауса мелкие по кулонам - циклов много и без балансения будет быстрый развал собраной из кривых сделаных нищетой в новосиб области элементов батарейки и потеря фактической емкости. А ее и так взяли без запаса по советам с форума и по жадности.
    А вот силы мозга сделать балансящую во время заряда номинальным током электросхему уже похоже в текущей фазе вырождения техноцив и нету.
    Причем силы мозга на такое нету и у любителей паять что-то для удовольствия ся так и у наемных инженегров у комерсантов в мордории. Смешно будет когда а-электроника срочно сделает бмс для литиевых.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В отличие от такой вот экономии?
    Запас - он разный бывает. По советам с форума недельный запас излишен, да.
    А это у кого как.
    Вот так вот безапелляционно 1/7 суши...
    И почему мне все это напоминает либеральный патриотизм?
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Почитываю тут на досуге инструкцию от Микроартовской БМС. Они утверждают, что их БМС может балансировать каждую банку токами до 4А и этот оптимально для банок 200-300А. 4А от 300 это чуть менее 1.5 процента от ёмкости аккумулятора. И Микроарт (не я) заявляет, что этого достаточно. Не смотря на то, что сборку на 300 А*ч можно заряжать током в сотню А запросто. Если зарядной мощности МАПа хватит, конечно.
    Так вот вопрос, каков же разбег банок должен быть у аккумулятора на 200 А*ч, что бы его Китайский балансир на 10А не смог сбалансировать?
    И почему нельзя сбалансировать аккумуляторы один раз по верхнему диапазону, заряжая их не особо огромными токами, а потом разряжать по уровню самой малой банки, тем самым и не давая им особо разбегаться?
    Просто у меня мозги (пока что) свинцом забиты, поэтому никак не могу въехать в тему. Со свинцом данный фокус работает на ура, именно поэтому у меня все аккумуляторы работают без единого балансира с разбегом в конце заряда максимум на уровне сотых долей Вольта. Откуда у Лифера будут браться огромные токи балансировки в конце заряда, если до этого он уже будет сбалансирован? :faq:
    В Микроарте, я думаю, далеко не дураки работают, если что...
