Обсуждение новосиб. аккум. "Лиотех" (катод lifepo4), без обсуждения деятельности фирм
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 05.02.16.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Никелевые ламельные хотя бы научно проверены хотя бы веком практической эксплуатации. Время наблюдения хотя бы в 4 раза дольше предположительных 25 лет. Никелевые ламельные проверены через 60..70 лет с момента производства без специальных условий хранения и работают.
    А вот с литиевыми наоборот - время наблюдения в разы меньше предположительных 25 лет.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    О - с такими счетами уже энергия из батареек станет дешевле энергии из длинных проводов хотя бы по дневным тарифам.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну на ком проверять, как не на себе;)
    Но, для краштестов можно было выбрать грабли баночки поменьше.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если не трудно ткните носом у кого же с форумхауса резко и безвозвратно издох лифер (да хоть и не Лиотеховский) из за поломки БМС?
    ну или найдётся смельчак который сам признается?
    как то так получается, что краштесты я заранее не планирую, как скажем не планировал уронить со стола гаечный ключ на борны одной из 4х ячеек стоявших возле стола :aga: хорошо он не приварился, а просто пролетая душевно искранул (медный борн слегка оплавило)..
    из того что я видел у китайцев походу разве что проткнуть ломом и прострелить ячейки осталось :close:
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    https://www.forumhouse.ru/posts/17834490/
    утром 3 акка вспухли, а напруга на ячейках была чуть выше 4В и ток там был мизерный. В итоге убиты были все 4 ячейки. Увы, но сие факт.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    3a6eйте Вы на него. Кто захочет найти истину- по многим моим минусам и плюсам поймёт, кто троллит, а кто искренне говорит позитивную правду...
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Защищённая БМСкой батарея 20А*ч 24В дала такой эффект при КоЗе мимо БМС:
    вцридер, ау, давайте, поливайте!
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Даже это не делает их более выгодными по стоимости 1 кВт*ч запасенной ЭЭ.
    Это как раз без БМС. А тут на форуме прямо и открыто говорят о том, что так эксплуатировать нельзя. А заметить подыхание БМС не составит труда, если владелец не кретин и систему именно эксплуатирует, а не поставил и забыл.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @wcreader, по приведённой ссылке случай с зарядом лиферной сборки зарядником для автосвинца БЕЗ какой либо БМС.
    Так что случай НЕ засчитывается, у меня овервольтаж после заряда Кулоном не привёл к таким печальным последствиям.
    Опять же вспухшие ячейки это далеко не всегда убитые ячейки, но многие пугаются "припухлостей" и считают что фсёёё пропалооо. Если я не ошибаюсь у Лиотехов сверху нечто типа клапана для стравливания излишнего давления и в теории он вспухать вообще не должен. А именно вспухание может приводить кроме деформации собственно корпуса к обрыву проводников внутри ячейки и как следствие её неработоспособности.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Хорошо посчитали, но не учли КПД аккумуляторов. С оным отрыв Никеля от Лифера станет ещё больше. А если посчитать необходимость смены электролита... Впрочем, стоит ли? Расклад в целом понятен и так.
    Конечно же, по правильному надо стоимость кВт*ч с Лифера умножить на два, так как я его брал вдвое дешевле. Но даже при этом разница между ЛЖФ и НК будет огромной.
  11. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А цену НК брали от дилера/завода/магазина?
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Она и так достаточно высокая. можно на ней остановиться.
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Эксплуатировать ЛЖФ без бмс запрещено РЭ и говорено не однократно на ФХ. Однако бомж ленобласти (повесивший чёрный провод по автономии на гвоздь) говорил о том, что ЛЖФ батарея помрет сразу после померания бмс. Но нормальная бмс, этого не допустит и отключит нагрузку и ЗУ в случае своего помирания.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И вновь вранье. В том случае BMS не вышла из строя - в том случае грубое нарушение эксплуатационных требований, как я и писал выше.
    Надо будет залить в НК кислотный электролит и начать на каждом углу писать, что НК, сволочи, при первой смене электролита издыхают.
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Нашёл только для lt-lfp300
    Пункт 2.5.3.
