Обсуждение новосиб. аккум. "Лиотех" (катод lifepo4), без обсуждения деятельности фирм
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 05.02.16.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    На 12,2 см раздуваться можно банке 300Ач :)?
    Вы по какому производителю, в данном случае показали скан?
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Это был Винстон или Лиотех? :)
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Это была 4s 60А Winston
    Для мелких систем достаточно. В наших системах датчики от 500А, вот как-то так.
    270А это для 50В хватит ~ на 6-8 кВт мощности по переменному току на шине DC (зависит от инвертора/ЗУ).
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не думаю. Те, что уже безальтернативно привыкли, лифер не купят.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если превышен верхний рабочий предел самой BMS - это нормально, в противном случае возможна аварийная ситуация.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    По даташиту тама ошибка 1% при токе 200а и 4в выходе. А всякие погрешности типа гистерезиса и др около 20 мв - порядка 1а тока. На таких токах ошибки будут порядка измеряемых токов. Это скорее датчик тока больших моторов в диапазоне 100..300а - чтобы беречь обмотки от перегрева.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вы опять за старое? Если Вы внимательно перечитаете мои ранние посты, то увидите, что я против лифера никогда и ничего не имел. Да, претензии к нему (а скорее к продукции Лиотеха) были. Это и необоснованно дорогая цена (особенно до 15 года) и отсутствие малых по ёмкости банок и т. д. И все эти претензии были обоснованными. ,Так, например, будь у Лиотеха тогда банки на 100. А*ч я бы (и не только я) давно бы уже, как минимум, попробовал их продукцию. А то бы, глядишь, и вовсе перешёл на нее всецело. Я и сейчас, если заметили, купил Лиотех только потому, что банка в 200 А*ч досталась мне по цене, как банка в 100 А*ч, если бы она была в продаже.
    Но это не значит, что отныне я стану Лиотеху петь похвальные дифирамбы. Если окажется, что LiFePo4 от Лиотеха барахло, то так и напишу. Если окажется, что вещь стоящая, то и это скрывать не буду. Так что муза тут не при делах. Просто я был готов потратить определенную сумму на то, что бы попробовать продукцию Лиотеха. И поэтому ждал банки на 100 А*ч. Чудо случилось раньше и я приобрел банки на 200 А*ч. Но муза тут не причем. Скорее уж жаба. :)]
    И кстати. И тогда, и сейчас, и даже в будущем я все равно буду утверждать, что списанный с телекоммуникации свинец по стоимости 1 кВт*ч запасенной энергии обгоняет ЛЖФ, причем местами обгоняет в разы. У него в минусах только малое количество циклов, но по стоимости этих циклов с ним не может тягаться ни один из аккумуляторов.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну хорошо, пусть она работает месяцами без контроля. Я думаю, владелец не настолько идиот, что не заметит отсутствие генерации с АКБ в случае смерти БМС? Потому что БМС при подыхании отрубает от аккумулятора и нагрузку и зарядное устройство. Благо это два совершенно разных выхода/входа. Согласитесь, трудно тут не заметить подыхание БМС, при условии, что владелец живет в этом доме? И уж тем более аккумуляторам смерть БМС в данном случае никакой угрозы не несет. Вы опять немного не в тему фантазируете.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    На самом деле может случиться так, что при подыхании BMS аккумуляторы выйдут из строя, но неплохо бы еще и вероятность учитывать. Кто даст вероятность 1, что в банки НК аккумуляторов никто не помочится?
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Нет конечно такой гарантии. Подыхание бмс это просто переход бмс в плохо сответствующее техусловиям состояние. У мя вот производитель товара признал товар без возможности ремонта в законные 45 суток при весьма малом отклонении от условных стандартов на функции таких товаров и предложил вернуть деньги. Для бмс это например когда по одному из каналов измеряемое напряжение начало иметь ошибку в десятки процентов.
    При этом у алгоритмов бмс даже нету возможности просто так узнать про такую физическую ошибку снаружи системы.
    Только если хозяин при проживании постоянно проверяет все функции бмс лично и параллельно с бмс отдельными приборами.
    Это наверное от пионерских фантазий типа подыхание бмс это всегда только сразу большой пых с дымом и загорание сильно красным табло с крупным шрифтом "бмс подохла !". А подыхание бмс это и когда она просто перестает как надо для батареек бмсить и батарейки дохнут.
    При этом одновременно в гарантии на бмс (цена 3500 руб) будет мелким шрифтом указано "покупатель согласен с отсутствием ответственности производителя за любой ущерб имуществу снаружи бмс и свыше цены бмс". А это значит при подыхании батареек за 35000 руб из-за подыхания бмс максимум можно будет стребовать с производителя/продавца через суд 3500 руб.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ссылка на Руководство по эксплуатации выдает Ошибка 404: Искомая вами страница не найдена. Этого документа еще вообще нет ?
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Банка толщиной 114мм может увеличится до 122мм в средней части.
    Лиотех.
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А как балансить не в конце заряда?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Можно балансировать и в процессе всего заряда и в процессе всего разряда, но эти балансиры пассивные.
    Вы лучше спросите у него зачем пассивным балансиром балансировать в процессе всего заряда и тем более всего разряда? Чтобы уравнять КПД с никель-железом?
