Обсуждение новосиб. аккум. "Лиотех" (катод lifepo4), без обсуждения деятельности фирм
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 05.02.16.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А нельзя довешивать к слабой банке Лиотеха какой-нибудь подобранный по параметрам китайский пальчиковый лифер (или маленький пакетик), увеличивая на недостающую ёмкость эту банку? Я на этом форуме слышал от @Guropes такую идею, хотелось бы её обсудить подробнее.
    Тогда ведь, наверно, и токи балансировочные легче выравнивать, если ёмкость банок становится примерно одинаковой?
  2. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    там же вот такой ;) стоял ... ну подколол чуток, не обижайтесь.
    Вы не понимаете как работает БМС и нормальная СКУ/СКЗУ, поэтому постоянно постите чушню. При любой критичной поломке БМС инвертор/ЗУ отключаются от сети и/или АКБ (можно физически, контакторами, можно и так и так - как фантазии хватит для надёжной защиты).
    Если определить недостающую ёмкость и взять не меньшую, то вполне можно, только спараллелить их нужно качественно не дохлыми проводками.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Точно также - по состоянию (величине) заряжености.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Чтобы увеличить срок службы акб.
  5. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Опишите алгоритм такой балансировки в цикле разряд-заряд, тогда можно будет обсудить.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ай ай - тута же печатали прямо - ценную информацию надо продавать вместо мало умной раздачи безплатно.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    От этого не срок службы АКБ увеличится, а грев атмосферы, а человечество с тем гревом борется, как бы.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Проблема с разностью внутренних сопротивлений может возникнуть. Если оно аккурат обратно пропорционально емкости - все будет хорошо, а если нет - плохо. Особенно плохо, если оно будет меньше - ток перераспределится на довешенную баночку и может оказаться для нее слишком велик, впрочем, эта ситуация исправляется сопротивлением проводов.
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Сопротивление (внутреннее) оно ведь и от разности потенциалов зависит.
    А вот сопротивлением провода я бы категорически не рекомендовал баловаться, его строго минимизируем и контакты делаем качественно.
    Я вас бесплатно проконсультирую, и вы сможете продавать :), но сначала русский подтяните.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вот и я стал счастливым обладателем ЛЖФ.
    Приехал он ко мне вчера. Помимо отличных аккумуляторов я обзавелся теперь и отличной тумбой, которой мне так не хватало в хозяйстве. :)]
    Что можно сказать по аккумуляторам. Все 12 г. в., разброс по месяцам от Июля до, кажется, Октября. Напряжение на всех в пределах 3.31-3.33В. Соединил параллельно, дабы выровнялись. Токи меж банками гуляли поначалу около 1А, через 12 часов уже по нулям. Разряжать каждую банку нечем, так что буду, видимо, разряжать всю батарею сразу контролируя визуально напряжение на каждой банке. По ёмкости самой малой банки.
    Что не особо понравилось - перемычки такой длины, что допускают подключение аккумуляторов последовательно только поставив их друг к дружке узкой стороной. Получается такая узкая и вытянутая батарея из 4 аккумуляторов. Куда логичнее было бы их соединить по широкой стороне. Но перемычки этого не дают сделать. Видимо придется свои колхозить.
    А в остальном, на данный момент, всё прекрасно. Эх, балансир теперь ждать...
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Зdmax, яж вроде выкладывал фото с изогнутыми "горбом" перемычками. Гнётся на столе руками и толстой книгой :aga:
    Или Вам наоборот только короткие перемычки выдали?
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    То есть, видимо нужно экспериментировать натурно, например с датчиками температуры на электродах (клеммах)?
    Довесили пакетик на лиотех. банку, стали заряжать и смотрим на температуры.
    Если пошёл разогрев, прекратили. Если всё более-менее, продолжаем заряд ?
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Именно. С длинными я бы справился. А вот короткие растянуть не представляется возможным. Хотя жаль, перемычки хорошие, качественные. Хотелось бы именно их пользовать.
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    +500р. :aga:
    Дареному коню...
    Завтра узнаю, есть ли длинные перемычки, если да, то отправлю.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Быстрее измерить внутренее сопротивление.
    Вот же... А я так увлекся тестированием банок, что даже не примерил. У меня та же проблема :(
