Обсуждение новосиб. аккум. "Лиотех" (катод lifepo4), без обсуждения деятельности фирм
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 05.02.16.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    О как. Не знал. Спасибо. Завтра поэкспериментирую.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Интересно, а полноценный тестер мог бы быть востребован целиком или по кусочкам? Был бы спрос - можно было бы развести и заказать печатную плату и не мучиться пайкой на "рыбе".
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это уже всецело от $ зависит.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    $ нужо считать, а считать имеет смсл, когда имеется хотя-бы принципиальный инетрес.
    Естественно, на уровне китайского массового продукта не получится.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У меня то не турнига была, и на малых напряжениях (с внешним питанием) показывала нечто типа погоды на марсе.
    За основу можно взять нечто такое https://ru.aliexpress.com/item/9-99A-60W-30V-Constant-Current-Electronic-Load-Discharge-Battery-Capacity-Tester/32749298179.html?spm=2114.30010608.3.45.fLbROT&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000032_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051_10000007_10117_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10032_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035,searchweb201603_1,afswitch_2_afChannel,single_sort_3_default&btsid=5064071f-20a4-4c27-b66e-d315e9caf6ef
    разряжать можно от пальчиковых батареек до свинцовика, вот бы ему разрядный ток эдак до 20А подтянуть.
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Там вроде то же самое, только корпуса разные.
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Вот это уже печальнее.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Насколько я понял, это только разряжалка. Какой смысл ее брать за основу, если то, что у меня сделано сейчас проводит полный КТЦ с подсчетов влитого, слитого, вычислением эффективности по Ач и Втч, делает все это в автоматическом режиме заданное кол-во циклов, отключает заряд по одному из критериев: Достигнуто заданное напряжение; Ток упал до заданного; Вышло заданное время. Отключает разряд по одному из критериев: Напряжение упало до заданного; Вышло заданное время. Выбор одного из трех режимов: Заряд, разряд, КТЦ. Логирование процесса по UART (через переходник USB/UART).
    На данный момент зарядное и нагрузка внешние, именно они и задают токи и напряжения. Возможно сделать управление зарядником и нагрузкой, но они должны быть управляемые.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    никаких температур повышаться не должно. ни у пакетика ни у основной банки. Провода максимально короткие и толстые. Прибавка пакетика на 20А*ч к одной банке, если она была емкостью на 20 и более А*Ч менее всех остальных, позволит выкачивать из всей батареи на этих 20 А*ч больше. Очень хорошо, если у этой слабой банки и внутреннее сопротивление было выше остальных, если ниже, то наверное логичнее было бы присоединить пакет меньшей емкости. Натурные испытания в реальных условиях думаю сразу покажут результат.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так ведь и интерес имеется тогда, когда известна цена. Я делаю КТЦ и, как уже сказал, вопрос автоматизации процесса меня интересует. Но ровно до той поры, пока стоимость этой автоматизации не превысит пользу от нее. Так что опять упираемся в $. Будет известна хотя бы примерная стоимость продукта - будет известен и уровень интереса к продукту. Если же говорить о принципиальном интересе, то он имеется.
    Кстати, а где поподробнее можно прочитать про устройство, которым вы делаете ктц?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Зdmax, я когда-то начинал тему о стенде, старые записи есть в дневнике. Основные возможности расписал выше. Если что-то конкретно интересует - спрашивайте.
    Первый экземпляр был собран давно, когда ещё НК-55 купил. Все на Ардуино.
    Сейчас мой экземпляр имеет 3 диапазона напряжений и позволяет работать с отдельными банками НК, СК и Li, а так же батареями до 16В. Ток до 15А.
    Второй экземпляр собран исключительно под ЛЖФ, впрочем, у него верхний предел 5В, можно и литий-ионные гонять. Ток до 50А.
    Нагрузка и зарядка внешние. Устройство содержит "мозги", коммутатор и датчики.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Имхается, "игрушечные" батарейки имеют иное соотношение ёмкость/Rint, и идеально большой дисбаланс ёмкости не скомпенсируешь- Rint такой "дополненной" ячейки будет выше остальных... Но пмсм это уже не так критично, как дисбаланс ёмкостей.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Слабак! ;)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В левом?
    Нижний вроде минус, средний или верхний- не помню- плюс. Подавайте 5-10В через резистор- чтоб не спалить- а потом на коннектор типа перемычек от ПК напаять проводков...
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    по идее у них соотношение лучше. Но оно компенсируется соединительными проводами.
    нет такой задачи. Есть задача или приблизить ее к остальным банкам или превысить.
    вовсе нет. Собственно задача не выровнять в идеал соотношение емкостей и сопротивлений, а немного причесать сборку, если в ней банки с большим разбросом, что бы улучшить ее эксплуатационные характеристики, и облегчить жизнь балансирам.
