Обсуждение новосиб. аккум. "Лиотех" (катод lifepo4), без обсуждения деятельности фирм
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 05.02.16.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Таа нииии... Лиотех перемычки не из единого куска меди собирает, а из 5 тонких пластин собраных воедино и утянутых термоусадкой. Такие пластины тянуть, что люминевую проволоку. Порвутся вмиг. А хороший кусок меди действительно хорошо тянется. Но это не про перемычки Лиотеха. И потом, метровый кусок сантиметров на пять растянуть можно, а в случае с аккумуляторами Лиотеха перемычку 85мм надо растянуть до 110мм. Медяшка не пластилин не разу. :)]
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Длинные перемычки в дефиците.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Беда...
    Ну точно надо внутрифорумный бартер думать.
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Кусок медной шины 4х40 и два отверстия просверлить.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    О как. Это мне от 380, значит, перемычек насыпали.
    Судя по таблице для 240 а*ч банок идут перемычки на 120 мм, по отверстиям. Странно, я замерял (хоть и на скорую руку) - 110мм у меня получилось.
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Для соединения 200ых используются и перемычки 240/240 и перемычки 380/380. В зависимости от расстановки банок.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Разрядил по быстренькому всю сборку током 0.25С (строго), пока напряжение на самой слабой банке не упало до 2.8В. На самой "сильной" банке при этом было 3.07В. Вышло 212 А"ч. Разряжал из того состояния, в котором аккумуляторы пришли, не подзаряжая их. Ну что же, вполне не плохо для банок номиналом в 200 А*ч. Пара банок из всей батареи явно имеют номинал близкий к 240 А*ч.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Пробовали как то, не бюджетно выходит.
    4*40 много
    3*20 мало
    3*25 или 4*30 в самый раз, но всё равно не айс.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    там же 2 метра. Не думаю что родные перемычки совсем бесплатно будут.
    Хотя цена за метр. ну 3 на 30 как минимум брать можно.
  11. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Много не мало. И если нужны перемычки длиннее родных, сборщики используют именно Ее.
    1529,28р:13шт=117,6.р за шт. Оч даже бюджетно.
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Тогда в 2 раза дороже.
  13. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Есть зарядник на 6S лифера-лития с током до 10А, им очень легко и быстро можно всё подтянуть. Где-то он уже мелькал на форуме.
    Но, поскольку, провода в нём дохлые, их нужно или заменить на толстые или строго причёсывать одним и тем же током.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @vvaleryvv, а как этот зарядник поможет при длительной эксплуатации в автономке?
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    При гроссбалансировке поможет, а дальше или БМС или русская рулетка ... выбор есть всегда :)
