Обсуждение новосиб. аккум. "Лиотех" (катод lifepo4), без обсуждения деятельности фирм
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 05.02.16.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    С тех пор поменялось руководство и, если не подводит память, Евгений писал, что монтировалось новое оборудование.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @Зdmax, название темы у нас ведь конкретное? :) @wcreader, Вас - это тоже касается, хватит провоцировать людей. Я всех хорошо понимаю, но, друзья, вспомните, прошлую тему, по Лиотеху, мы все вместе убили этой пургой (про фирмы).
    А тут, сейчас, обсуждаются только БАНКИ, ядрён батон, надеюсь на вас.
  3. Smartenergy
    Smartenergy
    Smartenergy
    Робот там только подает аккумуляторы (которые ему ставят на его миниконвейер) на установку, маркирующую серийные номера. Не самая важная операция...
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Всё-таки главная проблема на Лиотехе это не слишком правильная и уже устаревшая химия лиферов. Вот это проблема настоящая.
    На мой взгляд нужно спокойно всё спионерить у кетайсев, добавить какую-нить "фигню" и объявить, что это наше ноу-хау именно в силу этой "фигни" (а можно и ничего не добавлять). Далее спокойно выпускать для внутреннего рынка, и пилевать на возмущения кетайсев, которые сами тырят всё и отовсюду.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Сила колдунства там слабая. Потому и опаньки тем батарейкам излишне быстро.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это касается всех выпущенных на Лиотехе аккумуляторов? Или только тех, что произвели после ухода Китайцев?
    +1 :)
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Колдунства там будьте нате. Зарядил вчера до 3.4В на банку, спустя 16 часов напряжение на каждой банке 3.38В Свинец, для примера, с 2.4 до почти 2.1В отскакивает на банку, ну, а про НК и вовсе не стоит тут песнь заводить, там ой как всё плохо в этом плане.
    Вот если ещё это колдунство не испустит дух за обещанные 5000 циклов DOD70, то будет просто великолепно.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Реальные примеры с выкладками есть? Что бы прям писал отзыв сам владелец батареек, а не по слухам рассказывали? И да, заряд ЛЖФ при минусе с последующими " опаньками " не считается, если что. Это уже нарушение условий эксплуатации.
    Ну так что там с примерами?
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Абсолютно всех.
    Это тандерскаи, но ни разу не винстоны, это старая химия.
    Поэтому и заряд только выше нуля и сопротивление выше чем у LiYFePO4
    Лиотеховцы в 2011-м довольно борзо заявляли, что они там что-то наколдуют и будет ого-го-го!
    Но не вышло у них, видно никому и не нужно было.
    В итоге опустится на 3.32-3.33 и так останется на годы.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    И за следующие из 5000 циклов примерно 40 лет срока полезной службы в автономной системе.
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Ещё довольно интересные графики.
    Винстон реально "пытали" хорошими токами.
    Зубцы на графиках - это остановки заряда/разряда для измерения внутреннего сопротивления ячеек.
    По хорошему зубцы нужно было удалить (вырезать), но на кривую это влияет мало, поэтому как есть.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Данные о КПД у нас сходятся неплохо. У меня на лиотехе 94% при 0,2С, у Вас на винстоне 93% при 0,35/0,5С.
  13. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Да было бы странно, если бы не сходились.
    Всё-таки даже тандерскаевский лифер это неплохой лифер.
    P. S. Заряжали и разряжали мы через Ксантрекс.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Мне свойственно подвергать сомнениям свои изделия в части метрологии, особенно, опытные образцы. Если в части измерения напряжения мне полегче, то с токами более 10А напряженка. Отсутствуют эталонные приборы для поверки. Клещи всерьёз воспринимать нельзя, милливольтметр поверенный есть, а вот шунт тоже не поверен. Пришлось верить в то, что завода изготовитель не соврал. Опять же, на 20А у меня несколько шунтов с заявленными 0,2%, а на 50А только на днях раздобыл 0,5%.
    Так что основания сомневаться были.
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Для определения КПД точность шунта роли не играет, главное чтобы он не "плавал" от измерения к измерению. В этом отношении к резистивным у меня претензий нет, да и к ЛЕМовским датчикам тоже.
    Да и вольтметров откровенно кривых я уже давно не видел.
    Интересно что такого рода прогон с записью напряжений и токов часто помогает увидеть дефекты сборки, типа не затянут винт провода БМС на шине ячейки. Рисуешь графики и сразу видишь ненормальное поведение ячейки особенно на больших токах.
