Обсуждение новосиб. аккум. "Лиотех" (катод lifepo4), без обсуждения деятельности фирм
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 05.02.16.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    В след за вами все повернули головы. Думаю тут нас большинство.
    А бизнес конечно считает деньги, он их вкладывает и требует гарантии. От производителей от исполнителей. Если я к примеру при постройке солнечной станции предложу дешевле китайские акб, кто будет гарантировать работоспособность системы? Явно не китайцы. А мне оно надо? Естественно лучше переложить ответственность на производителя, тем более не за мои деньги когда. Я лучше буду отвечать за то что солнце в полдень будет на юге, и провода крепко прикручены.
    дык в том и прелесть, что разница в цене огромна, и на побаловаться лучше взять б/у. Тем более, что использовать батареи на всю катушку, как в транспорте или промышленности не придется.
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Евгений163, с описательной частью у китайцев вообще бяда. Пишут много где "Long cycle life of more than 1500 times" а потом прикладывают график где видно, что только после 2000 циклов ёмкость падает до 80% от изначальной. Типа вот так
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Еслиб "Long cycle life of more than 1500 times" значилось в даташите это чего то да значило бы. а на страничке продавца это так "от балды"... Не стоит рассматривать серьёзно описание приведённых ячеек - это было взято первое попавшееся для примера цены на НОВЫЙ лифер в Китае.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ага. Два... десятка лаптей.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Почти сходится.
    13,1/4=3,275В/эл
    Что касается 0.05C.
    Если взять две кривые 0С и 0,2С, то 0,05С будет на 1,4 расстояния ниже, что тоже сходится на графике.
    Кстати, это при какой температуре? Можете прогнать до 100%?
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Температура +20, можно и до 100%, но это позже.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там самое интересное;)
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Аккуратнее (осторожнее) с этим. МДА набаловался с поясами и зимним/летним временем нехило так...
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Денёк-то какой был волшебный, "почти симметричный" по цифрам: 17.02.2017 ! :super:
    И про Лиотех вот - отличные, на мой взгляд, новости - спасибо за них!
    И вот ещё, прошу простить, может быть ещё не все заметили, в полку супер-"аккумуляторов" может прибыть (сдача в сеть) в соседней теме - новости, обнадёживающие владельцев СЭС и ВЭС, в год Экологии, в РФ, кто вообще знает, какие чудеса могут случаться.
    Дворкович вот что конкретно поручил министрам: энергетики, экономразвития и ФАС,
    насчёт обязат. покупки энергии от микро ВИЭ ...
    Обсуждение, если кого-то заинтересует, конечно, не здесь.
    Поэтому ещё раз прошу простить - за шаг в сторону.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Прогнал до 100%. Теоретических. Ибо где практические 100 процентов разряда у этого Лифера - поди пойми. Проще говоря, слил по показаниям МАПа 2.6 кВт*ч, что никак не меньше, чем 200 А*ч. Да и МАП, если мне не изменяет память, считает сгенерированное, а не потребленное от батарей. В таком случае сюда можно смело накидывать КПД МАПа, получится слитых А*ч в районе 215 А*ч.
    Перед отключением напряжение на сборке было 12.4В, по банкам чуть отличаясь от 3.1В как в большую сторону, так и в меньшую (балансира пока нет), но не выходя за пределы 3В ни на одной из банок. Две банки выше 3.1В, две ниже. После отключения нагрузки напряжение 12.5В.
    Вот как-то так. При таких токах разряда отключение МАПом генерации не выше 12В выглядит издевательством. Походу, пора телегу строчить разработчикам на предмет допиливания прошивки.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Главное непонятен смысл этой границы.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Понятен как раз. Свинец по верхней границе на малых токах. Никель- и то ниже. А лифер?- не, не знают в Микроарте таких акков. Видимо, и ЛиИон видели только в 3s геометрии...
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Справочно:
    Стоимость МАПа-стоимость проданного инвертора=стоимость БМС.
    Если нет желания возвращать МАП (качество которого у вас (как я понял) особого восторга не вызывает), можно приобрести пороговую отключалку с возможностью балансения. Пример бюджетной: https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=27788.0#topmsg
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Мне для начала надо дождаться давно заказанного балансира. Потом посмотреть, на что он будет способен в работе, а так же на то, как сильно будут разбегаться банки Лифера при разряде большими токами. Если особого разбега не будет к концу разряда, то порога отключения в 3 Вольта/банка вполне хватит, так как разряд Лифера будет идти совсем не малыми токами. Скорее всего, близкими к 0.3С, а значит при пороге отключения в 3В/банка разряд будет ещё далеко не стопроцентный при таком напряжении.
    Другое дело, если разряжать Лифер токами 0.1С и менее. При таких токах надо отключать сильно раньше, чем при 3В. То есть там, где МАП не умеет. Но я, по крайней мере пока, так не планирую Лифер использовать. А все нынешние мои развлечения с разрядом малым током не более, чем развлечения в ожидании балансира.
    За ссылку на отключалку спасибо в любом случае.
