Обсуждение новосиб. аккум. "Лиотех" (катод lifepo4), без обсуждения деятельности фирм
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 05.02.16.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня все нормально проходило. Заряжал и разряжал сборку старым квадратносинусным мапом с порогами заточеными под свинец. и при отключение по заряду, и при отключении при полном разряде, разбег банок был в пределах 2.6-3.7, без всяких балансиров. Ток 0.2С разряд, заряд 0.15 начальный, конечный сильно меньше, 0.05 примерно. Так что отключение на 12 вольтах при нормальных токах прокатит, там еще разбаланс не вылезает.
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Что за балансир?
    Назначение изменилось?
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да вроде говорил уже раньше, Китайский, на Али продаётся, HA-02 маркировка.
    https://ru.aliexpress.com/item/battery-equalizer-battery-balancer-for-4pcs-12V-battery-connected-in-series-for-48V-battery-system-solar/32643622608.html
    Как придёт - протестирую и выложу отчёт.
    Нет.
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Либо значения должны быть: от-до. Либо, что-то пошло не так.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    имхатеп, там имелося в виду 2,6-2,7В...
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну да, в любой момент времени каждая банка находилась в допустимых пределах. разряженыя естественно 2.6 самое малое, заряженые 3.7 и выжили без применения балансиров. Самое главное что меня интересует, за сколько циклов они разбалансируются для выхода за безопасные пределы. 5-10-100?
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ток балансировки должен быть ровно тот, что указан в описании, в противном случае открывается спор и деньги возвращаются. Другое дело, что ток балансировки у данных балансиров напрямую зависит от разницы напряжений между аккумуляторами. Чем больше - тем выше. Понятное дело, что при разнице в 10-20 милливольт ток балансировки будет сильно меньше 10А и, скорее всего, даже меньше Ампера. Это нестрашно. А вот если разница будет в 100 милливольт и более, а ток балансировки всё ещё слишком мал - будет у меня бесплатный балансир. Второй уже. :)]
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я на своем 5 амперном видел максимум 0.4 это при хорошей разнице в напряжении, далеко не 100ма.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Балансир HA-01?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так и не должно там быть 5А тока балансировки. У него максимум около 1А и то при разнице напряжений в полтора Вольта! А при разнице в пол Вольта, например, ток балансировки и вовсе в 0.3А При разнице в 0.1В - 0.04А
    Я перед покупкой товара всегда выношу мозг продавцу на предмет технических характеристик товара. И другим советую. На странице товара, как правило, указана не совсем правда.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    но где то же там написано про 5А? К чему тогда это относится? Хотя это было бы слишком круто.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да, написано. На странице товара. Но там много чего написано, что не соответствует действительности.
    К обману. ;)
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Вы конечно в праве убивать батарейку любым понравившимся способом, но я не понимаю вашего решения - эксплуатировать батарейку без Бмс (поперёк запрета производителя). Вы приобрели балансир и его стоимость сопоставима с стоимостью бюджетной Бмс. МАП прикупили, чтоб по нижнему порогу АКБ отключать (хотя откл надо по напряжению на банке). Т. е. дело не в деньгах, но тогда в чем?
