Обсуждение новосиб. аккум. "Лиотех" (катод lifepo4), без обсуждения деятельности фирм
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 05.02.16.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    У кого?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Действительно у кого? я на пользуемых МАПах и на токах поболе 100А нагрева не видел (правда и модели на 20kVA)
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Зdmax, у меня. При зарядке температура у них далеко за 40. причем у обоих.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Максимальный зарядный ток нонешнего МАПа у меня 50А. Нагрева не обнаружено. Под фразой " нагрева не обнаружено " имеется ввиду, что человеческая рука однозначно не определяет температуру проводов, как " достаточно теплая ". А пирометром я их не измерял, нет мне никакого интереса. 40 там или 45 Цельсия - всё одно. Всё одно мало. Греется, это когда оплетка кабеля начинает подванивать и размягчаться от нагрева. У МАПа такого нет, однозначно. Еле теплые на ощупь.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вот моя как раз обнаруживает. хотел даже укоротить их.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так первым делом лишнее чикать надо, а вы наверное колечком лишки свернули...
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Альтермолог, так пока окончательная конфигурация системы не сложилась. Вот только аккумуляторы новые подключил. А еще все на свои места не установлено. Плюс с наконечниками вопрос. Так то в двое надо резать. А то инвертор отключается не зарядив аккумуляторы. Поставил 13.4 отключение зарядки, так он ничего в них и не напихал, отключился минут через час примерно. Пришлось прибавить до 13.6
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ссылку дадите?
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Неее. Боюсь, что не вспомню уже, где видел сию фотку. :faq:
    Гибкую перемычку видно и на видео про Лиотеховские аккумуляторы, ссылка на которое проскакивала раньше в теме.
    А выгибание штатных перемычек для превращения их из длинных в короткие, думаю, не является чем то редким.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А чем, для автономщика, при его неподвижных банках и при - небольших, относительно (электробуса) токах, плоха гибкая, но мощная перемычка нужной длины?
    Если имеются много разных длин таких перемычек, и можно подобрать любую, чтобы она не выгибалась и не: цеплялась/мешалась/рассеивала лишнее.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    наверное она дороже по определению, и хуже.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да ничем, в общем то. Если она держит необходимые токи.
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Есть один нюанс. При применении 200-240Ач банок вместе с Бмс у которых платы ставятся на банки (как у сибконтактовской, например), такой вариант не подойдёт.
    Ну и в целом, медная шина мне видится более надежным вариантом.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Бесспорно. Но ежели её нет, а эксплуатировать надо? Тут уже пытаешься выкручиваться тем, что есть под рукой. Толстая, хорошая гибкая перемычка из магазина не самый плохой вариант в таком случае.
  15. Smartenergy
    Smartenergy
    Smartenergy
