Обсуждение новосиб. аккум. "Лиотех" (катод lifepo4), без обсуждения деятельности фирм
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 05.02.16.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вы ведь вроде 300 заказывали с Тао? Если мне память не изменяет, выглядят они на фото гораздо внушительнее двухсоток от Лиотеха. Вот и ответ на Ваш вопрос.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не спорю.
    Ну так Лиотех не только для Форумхауса производит аккумуляторы. Инструкция должна отражать реальное состояние дел и только-то. А уж кто и как будет использовать аккумулятор это совсем другое дело. Так что пусть новая-старая инструкция остаётся на совести Лиотеха.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    От алгоритмов мы на свинце уже устали. Хоть тут то можно отдохнуть?
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Тоже, кстати, спорный вопрос. Я так понял, что ещё никто не получал аккумуляторы, на которых была бы явно указана ёмкость в 500 А*ч, а выдавали бы они реальных 400 или около того. Все просто получают не маркированные банки с определенными характеристиками. То есть прод обещает 400 А*ч - столько и выдают по факту. А номинал неизвестен. Может он и есть 400?
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Покой нам только снится. :)]
    Танцев с Лифером, на самом деле, не сильно меньше, чем со свинцом. Купил, отбалансировал, поставил. Если балансиры слабые (а мощных, хотя бы на 50А я и не встречал), то при глубоких разрядах и зарядах большими токами до " упора " будет разбег, так как Лиотеха с одинаковым сопротивлением, видимо, в природе не существует. Значит начинается танец по определению порогов минимального уровня разряда и максимального заряда и токов оного. Потом контроль напряжения, что бы не убегало. Контроль температуры, что бы не замерзло. Контроль балансиров, что бы не сдохли. :)]
    По сути, ЛЖФ проще лишь тем, что его можно бросить разряженным и не ломать голову, когда же будет хорошая погода. Во всём остальном это аккумулятор требующий внимания. Как, в общем-то, и любой другой тип аккумуляторов. Отдохнуть захотели, ишь ты...:)]
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну я поставил контрольный вольтметр, написал инструкцию, объяснил и отдыхаю. Аккумуляторы работают, клиент в восторге. Но остается вероятность что контроль недостаточный и сборку прохлопают. Со свинцом я намудохался, то окислилось, то замерзло, то сдохло. А теперь если солнце есть периодически, то все в норме.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тут вообще никак, у вас же не электролисапет?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да куда уж им со своим весом 8,5кг до Лиотеха :aga: 10,5кг весят 400ки. Китайцы как раз дюже легковесны (прям на пределе энергоёмкости лифера).
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Есть предложение не гадать и попусту Лиотех не хаять.
    Я лиотеховские банки прогнал безо всяких проблем на стенде, написал на них емкость, пока лежат.
    А с Тао мне дали баночку, начал я ее заряжать, а она дуется, как мне показалось.
    Вон @VoronNew тоже запах электролита мерещился.
    Чахну теперь над той банкой... Вечером перезвоню владельцу и еще раз переспрошу, дает ли он добро на заряд в таких обстоятельствах.
    Так что не так все просто с "китайцами".
    В соседней теме, правда, народ в восторге от титаната, но и там одна банка пробкой стрельнула.
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Напоминаю - номинальный ток как раз 1/2С. 3С это допустимый ток на какое-то время, типа несколько минут, потом отдых для охлаждения.
    У вас, как я понимаю, банки 240 А/ч.
    2мОм на ячейку это не просто не кондиция, это собачатина 4-й категории (та что по ГОСТу рубится вместе с будкой). У нормальных лиотехов д. б. около 0,5-0,52 мОм на ячейку.
    То есть для ваших ячеек тепловыделение на АКБ просто сумасшедшее. При 110-115А ваши несчастные 4 ячейки нагреваются ~ 100 Вт, ну а при 3С будет "всего-то" 4 с гаком кВт,
    а должно быть 25Вт и 1кВт соответственно.
  11. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
  12. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Вот-вот как раз и посмотрим, что там за автономный ход и как себя поведут АКБ ;)
    Их маршрут движения (номер 32) планируется почти мимо моего дома :aga: - как раз "хвостик" и разворотное кольцо без контакной сети - 3-4 км до "Балтийской жемчужины" (микрорайон такой на Юго-Западе СПб).
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Поражал когда почитал, сама новость громкая, по факту пустышка - запас автономного хода 7,5 км - это наверное только летом, в светлое время суток, желательно при попутном ветре, в идеале с горы:aga:
    Зачем такие троллейбусы нужны непонятно, зимой будет особо эффективно - ему ещё эти АКБ греть придётся, пока он на проводах едет... Поверьте, в Питере нет мест куда нужно ехать непременно тролейбусу в отсутствии проводов, у нас администрация города не знает куда частных перевозчиков давать, которые со своим транспортом готовы возить куда угодно.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Очень даже понятно. ДТП. Всё стоит. Проехать под проводами никак. Рога опустил и объехал. В Москве так давно уже делают.
    Вариант два. Обрыв КС. Всякое бывает. В итоге одна секция КС не работает до следующего токораздела. Это несколько километров, как правило, не более 2-3. Рога опустил и допилил до следующего токораздела на автономном ходу.
    С таким запасом автономного хода эти троллейбусы не будут (да и не должны) ездить туда, где нет проводов. Данный автономный ход исключительно для нештатных ситуаций, не более того.
    Кстати, было как-то в Москве несколько лет назад такое событие. Что-то возле трёх вокзалов случилось. Перекрыли всё. Траллики с автономным ходом (были у Тролзы и такие ещё на Щёлочи) оборачивались по трём вокзалам и шпарили в обратную сторону. Модели постарше, без автономного хода, уныло стояли вдоль обочины. Я думаю, что пассажиры стоящие на остановках на противоположной стороне очень радовались тому, что троллейбус, хоть и пердячим паром, может проехать без проводов сотню метров, что бы развернуться и встать под КС в обратном направлении.
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Ещё школьником в доисторические 80-е видел как тролики именно так и делали, опускали рога и спокойно проезжали 1-2 км ... а иначе была бы задница.
