Обсуждение новосиб. аккум. "Лиотех" (катод lifepo4), без обсуждения деятельности фирм
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 05.02.16.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Удачи им https://www.korabel.ru/news/comments/gryadet_litiy-ionnaya_revolyuciya_v_sudostroenii.html
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, всем им удачи, только одна фраза кажется несколько загадочной, по крайней мере я её пока не понял:
    Если говорить о ценовых различиях между решениями на свинцово-кислотном и литий-ионном аккумуляторах, то и здесь последние покажут однозначное преимущество. Так, если цена для свинцово-кислотного ИБП мощностью 320 кВт с учетом преобразователя, аккумуляторов составит 2,4 млн рублей, то аналогичное решение на литий-ионном ИБП-45-400-48 той же мощности будет составлять 1,95 млн рублей.
    Дело в том, что на сайте Лиотеха указаны для ИБП-45-400-48
    Максимальная мощность* кВт 45,00
    Номинальная мощность кВт 30,00
    Пиковая мощность кВт 57,00
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Думаю, в оригинале было 32,0
    А потом потеряли запятую
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Osolemio, а может и нет... они же сами силовую часть не делают, могли взять железку скажем от Штиль + к ней свои АКБ и отправить на сертификацию.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Там же вроде АКБ нужны, чтобы питать электродвигатель, на валу которого, говоря, упрощённо, гребной винт?
    А 32 квт, это же немного, лодочный мотор для катерка/баркаса.
    Вот быстрая зарядка литиевых АКБ и их лёгкость и малый объём - для подлодки штука полезная.
    Можно взять бОльший объём энергии под воду.
    А указаные в статье мощность и стоимость, для подлодки, думаю, не так уж важны :)
    Инверторы одинаковые в любом случае. И по цене, и по массе, и по мощности, кстати.
    Отличаются ведь, фактически, ценой (а также токами, массой, объёмом, вентиляцией), только акк. банки.
    Воткнув литий кобальтитные банки в лодку, можно запас энергии (и время подводного хода и дальность скрытного подводного хода) увеличить в несколько раз, относительно свинцовых АКБ.
    Да и всплыв в каком-нибудь укромном местечке, например, под своим каким-нибудь танкером или сухогрузом (выдвинув шноркель - трубу), можно буквально за час зарядиться :), а свинец заряжать хрен знает сколько времени
    В общем, я так пока и не понял это местечко в статье насчёт цен :)
    Нашли они, что сравнивать для боевого корабля. :)
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А что непонятного. Нашли самый мощный свой ИБП- и пропиарили. А то, что не имеет отношения сия балалайка к воде и по/в ней ходящим- ну и что? :um: Пиар- он такой пиар...
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вообще не прокатят. А вот цена очень близка: 32 кВт акков + инвертор на 50кВт как раз примерно столько стоят. Просто для порядка сравнения может быть
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Так ведь наоборот, антипиар инвертору (ИБП) лиотеховскому сделали.
    В 10 раз дороже балалайка-то, ИБП лиотеховский, оказалась, чем у подводников была своя, на свинце.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А, понял :). Видать, авторы взяли не подводный какой-то ИБП для сравнения, а просто где-то обычный, и к тому же запятую могли потерять :).
    А я-то голову сломал :)
    Спасибо.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Solarbat,
    Вы разницу меж инвертирующим модулем и полнокомплектным ИБП понимаете?
    "Встроенные АКБ 60 x 7Ач или 9Ач Внешние батарейные массивы" - это про Ваш makelsan 33200...
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Всё понял, спасибо.
    Те ИБП были указаны без АКБ. Не заметил впопыхах, пардон.
    А лиотеховский - уже с АКБ.
    Сколько, интересно нужно для подводной лодки ёмкости стандартных свинцовых АКБ, чтобы они могли выдавать 320 кВт в течении нескольких часов (для ухода от противолодочных кораблей)?
    Хочешь 5 часов удирать на полной скорости, закупи впятеро ёмкости.
    Купи 1,6 МВт*ч банок на 12-18 млн р., для пяти часов полного хода, на гребном валу примерно 300 квт. Ну да.
    Лиотеховские банки, по розничной цене с завода стоят почти 30 т. р. * 32 кВт*ч = ~ 900-1000 т. р.
    На 5 часов полного хода нужно лиотеховских, к примеру, банок на 40-50 млн р. (по розничной цене)
    5-8 (и даже 25-40 для больших ёмкостей) лишних млн р. для подводной лодки, чтобы заменить свинец на литий - это небольшая потеря, и разве же стоит в статье для подводной лодки вообще обсуждать такую микроскопическую (на фоне общих трат на строит. лодки) разницу стоимость банок?
    Литий зато имеет больше ресурса (втрое, например), чем свинец. Может именно это имелось ввиду, учитывалось при сравнении? Три раза заменили свинцовые банки и вот уже стоимость "литиевого ИБП" стала примерно похожа на стоимость "свинцового ИБП".. Может это имелось ввиду в статье, в том месте, которое я не понял.
    Но просто, как это подано в статье, сравнив два разных ИБП (свинцовый и лиферный) по цене в магазинах (без эксплуатационных затрат), такой вывод вроде бы сделать нельзя.
    Литиевый в магазине дороже в разы.
    Всё понял, всем кто помог, ещё раз спасибо, со статьёй, в принципе, похоже, разобрались.
    Писана она, вероятно, была, весьма второпях :)
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Нда, сколько же на подводной лодке нужно аккум. банок ... :)
    Миллионов на 150-т, что-ли свинцовых банок и соответственно, на полмиллиарда лиотеховских?
    При том что лодка стоит вроде бы около 10-25 млрд р.
    300 кВт - оказывается, этой мощности хватит только для экономического хода (3 узла, дальность 400 миль, двигатель ЭХ мощностью 134 кВт/190 л/с).
    400/3=133 часа :ogo: эконом. хода с мощностью двигателя 134 кВт!
    А главный эл. двигатель, похоже, нуждается в мощности "на полном газу" (видимо, 20 узлов) - до 4 МВт. Правда, дизеля ему дают до 2 МВт.
    Подводные лодки проекта 636 «Варшавянка»:
    Силовая установка
    Электрическая:
    2 дизель-генератора по 1000 кВт,
    главный электродвигатель 5500 л. с.
    электродвигатель экономического хода мощностью 190 л. с.,
    два резервных электродвигателя по 102 л. с.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Solarbat,
    Побуду немножко некропостером.
    Вчера в поисках данный по саморазряду лифера решил посмотреть даташит на новые Лиотехи 170&270а*ч и на страничке https://www.liotech.ru/newsection7159 не углядел их. зато увидел так разочаровавшие @Зdmax, 2000 циклов при DOD80% и типовой ток разряда 0,2С на основании которого был сделан вывод дескать оно не сильно лучше приличного свинца
    Ну и нажав на ссылку "Руководство по эксплуатации" датированное аж 2016м годом углядел в нём 3000 циклов при DOD80% и поразглядывал разрядные кривые, где чётко видно при токе разряда 1,5С аж 94% отдаваемой ёмкости. Ауууу хороший свинец с 90% ёмкости при 0,2С :aga: (а уж про токи заряда 3С пожалуй промолчим).
    Может не так уж и плохи новые АКБ?
    И ведь вааще не парится Лиотех с тем, что данные на страничке товара и даташитные отличаются на 50% :close:
    зы. а саморазряд я так и не нашёл (может просто фигово разглядывал даташит?)
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    В том и беда.
