Подключить две печи в один дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем OlMART, 28.01.07.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    увы, некоторые вещи написаны - болью, кровью и страшными потерями...
    предлагаю не проверять их истинность на себе,
    а если и сделали - то никому их больше не советовать...
    https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B5%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stype=image&lr=213&parent-reqid=1579256911923267-156021004075263784800125-man1-3703&source=wiz
  2. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    Вот одна из картинок
    Разве крайняя нижняя труба для покатой крыши выглядит уродливо ? И вовсе не Останкинская башня, и тем более - никаких растяжек не требуется.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Бывает так, что вот именно крайняя третья и не работает нормально, будет зависеть от розы ветров.
  4. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    шьёрт побьери! ваша правда! расстояние указано не верно, это между печками... а угол верен! длина ската крыши конечно больше намного! а кирпичная будет почти у начала ската...
    не усложняю, как раз хочу попроще и безопаснее и чтоб крыша в ёжика не превращалась где иголки дымовые и вентиляционные трубы...
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    честно говоря, лучше крыша "как ежик" чем геморои с тройниками)
    когда через 10ть..15ть лет это всё уже прогорит - что будете делать?
    тройники вам - "сам-издатовские" нужны, или как некие наборы из колен, которые вы не прочистите потом...
    в общем еще раз совер - "НЕ УСЛОЖНЯТЬ"! и будет вам Щасте!)
  6. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    Это баня, что ли ? "Везувий-легенда" - это, вроде, банная печь !
  7. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    скажем так...и баня тоже)
  8. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    Тогда такой варант:
    1. Кипичная печь - основная, дымоход вертикальный, кирпичный.
    2. Банная печь сдвигается вправо к стенке, чтобы расстяние до основной печи было около 1,5-2,5 м (меньше - лучше, но чтобы остался безопасный зазор до стенки).
    3. От банной печи дымоход вверх 1 м, потом поворот на горизонтальный участок, проход через стенку и врезка в дымоход основной печки.
    На вертикальный участок трубы в парилке можно установить корзину с доп. камнями, можно бак с водой. Горизонтальный участок трубы в парилке, если будет длинный, можно разукрасить термостойкой краской.
  9. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    к сожалению тогда кирпичный дымоход будет выглядеть как водонапорная башня... да и банную печь в угол как то ...
    но все равно спасибо... будем мыслить)
    PS почему все так сразу подумали про чистку труб?) я банную печь дай бог раз в месяц растоплю)...у меня не городская общаковая баня...
  10. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    Банную печь в угол - нормально ! Всё равно как поддашь, веником под потолком машешь, жар разгоняешь и веник отряхиваешь !
    А насчет высоты кирпичного дымохода...повторюсь, была бы тяга. И чтоб от завихрений по нормам проходила.
    P. S. Дымоход засоряется, как всегда, неожиданно. Во время топки вдруг начинает дымить во все щели. У меня бане меньше года, но чистить её дымоход мне уже однажды приходилось...Хорошо, чтовсе сделано по уму, так что прямо во время горения заглушку снял, длинным шомполом пошуровал, вся сажа высыпалась, я заглушку обратно поставил и продолжил топку.
  11. DrtArt
    DrtArt
    DrtArt
    Тоже поделюсь своим опытом топки двух печей в 1 дымоход.
    Досталась в наследство на даче печь с камином, 80х годов постройки, топки с противоположных сторон. Труба камина поднимается параллельно трубе печки, и сливается с ней сверху.
    К камину поставил дверцу со стеклом, в печи тоже чугунную дверцу заменил на стеклянную.
    Добавил там где труба камина смыкается в трубу печки, дополнительную задвижку. Теперь их три: задвижка камина, задвижка печки, и общая задвижка.
    В общую трубу вставил термометр, измеряет температуру дыма над общей задвижкой.
    Когда зимой ночую на даче, то топлю камин и печку одновременно, но дверцы для добавления дров одновременно не открываю. На стене датчик угарного газа.
    При одновременной топке, температура в трубе выше, чем при топке по отдельности, но не выше 230 градусов.
  12. TatyYar
    TatyYar
    TatyYar
    Добрый день фрумчане. Вот тоже наконец то руки дошли до отопления маленького, но уже почти золотого домика). А точнее мысль объеденить два дымохода в один. Так как стараюсь выбираю качество, по карману все таки бьёт. Дымоход рассматриваю сендвич вулкан или крафт премиум. 0.8 321\304 с керамоволокном. Пока не могу определиться среди них. Печь в бане Гефест - 04. по тт котлу пока еще думаю. Очень нужна вароч. поверхность, с тенами, и желательно длит. горения с автомат регулировкой. бюджет до 40.000. пока ничего не нахожу. единственный "каракан 8тпэ". может кто еще что то порекомендует или есть пол. отзывы об этой модельке.
    Форум читаю, снипы нашла. но нигде схемы решений моего варианта так и не увидела. Отличие в том, что у меня основной дымоход идет сразу из печи. Перед коробом есть небольшое колено со сдвигом в 25 см. в коробе еще будут вентканалы. две трубы, там всё будет впритык, но больше волнует дырявить перекрытие, там маленькая и слабая зона. Поэтому думаю объеденять в одну трубу еще до прохода в перекрытие.
    В снипе пишут про рассечку труб, не меньше одного метра от выхода труб, не поняла, что это такое и где она должна быть при моей схеме.
    также у меня нет кондесатосборника, хотя есть возможность сделать один перед коробом, но нужен ли он там. топить буду дровами, может углем. Критично ли вообще его не делать? Топить планирую по очереди. Хотя, возможно в морозы придется и оба, пока непонятно.
    Еще подковырный вопрос по стальке, мне предлагали два варианта для сендвича 316/430 или 321\304 утверждая, что первый вариант лучше. что вы на это скажете? У Тис по моим предпочтениям не увидела, и Крафт тоже 321 не используют. должны же быть причины.
    Ну и последнее. Как лучше закончить дымоход? может в коробе перейти снова на моно просто утеплив сам короб, нужен ли дефлектор или просто сделать двойную крышку. Все равно буду заказывать для отсечки вентканалов. или дефлектор действительно улучшает тягу?
    Высота дымохода 6.8 мансарда жилая.
    Помогите пож-та определиться. Все стопорится из за неопределенности. Что то В магазинах менеджеры совсем не вникают, включая в счет всякую ерунду. советы не обосновывают. цены сильно накручивают, пока не ткнешь в цены самого производителя. В общем больше с ними советоваться не хочу.
    Схему прилагаю.
    Если объеденение в одну трубу схема дымохо  схем 2 в одном.jpg не рекомендуете, пож_та обоснуйте.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Про уголь - подробней?
  14. TatyYar
    TatyYar
    TatyYar
    .Пока накопилась куча дров. лет на 5, думаю, хватит. Потом, при пост. проживании рассматриваю вариант углем. газ пока не предвидится.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    По стальке...Если предвидится уголь - без вариантов необходима 316-я сталь. От банной сначала ставится одностенная труба, и там желательно использовать или 400-ю серию сталей, или 310-ю. Объединять трубы желательно как на гибриде второго и третьего эскизов - с заглушкой, для чистки трубы это необходимо, и с телескопической трубой в соединении тройника и котла. Ещё не видно опорных площадок под тройниками.
