Подключить две печи в один дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем OlMART, 28.01.07.
  1. TatyYar
    TatyYar
    TatyYar
    На видео процесс съема не показан. Одна лишь болтовня ни о чем. Но зато теперь имею представление о дымоходах Феррум:)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, что методами телепатии не могу объяснить, потому и пользуюсь речевым аппаратом. Не научился пока " без болтовни".
    Подъем дымохода с 10:00 до 10:10 видеоролика.
    Конструкция из брусков снизу и один поддерживает сверху.
    Одновременно с выполнением работ не получается снимать, потому может вам это и не понравилось...
  3. TatyYar
    TatyYar
    TatyYar
    Простите, если обидела. Действительно высказалась неправильно. Просто я то расчитывала на процесс демонтажа, а об этом не увидела и не услышала. А еще не ожидала, что у ферум есть такая засада, что уже через 5 лет швы по краю расходятся, да еще и детали уже с другими размерами. А Если нужно ставить именно конденсатоотвод, разве он не должен выполнять функцию крышки? Ревизия и чистка ведь не отменяются!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, одновременно не получилось снимать дымоход и снимать процесс снятия...
    Это исключение, а не правило.
    И я объяснил как это возникает.
    Бывает такое, что меняются размеры и это не только в дымоходах.
    Конечно не отменяется, просто одноконтурный выдерживает в разы больше снятий-установок, а ручка ревизия крепче чем носик конденсатоотвода.
  5. TatyYar
    TatyYar
    TatyYar
    Из видео я поняла, что все-таки при демонтаже нужно приподнять всю трубу, облегчает ли в этом случае работы телескопическая труба? Обе трубы на мансарде и после крыши будут в коробах. И их демонтаж (снятие крепежа) будет проблематичен. Если вдруг ошиблась с выбором мощности печи, хотелось бы менять не затрагивая весь дымоход, поэтому и пытаюсь понять решит ли эту задачу телескопическая труба. Из всех предложенных сейчас определяюсь между дымоходами вулкан пара 321/316 -0.8 сталь и крутт 316/304 - 1. мм
    Больше нормального предложить не могут. С крафтом не работают. С вулканом более менее знакома. А вот по Круту вообще отзывов не могла найти
  6. TatyYar
    TatyYar
    TatyYar
    Ошибка: Папа в вулкане 321/ 304
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если телескоп будет больше чем на 15 см складываться, а вся труба выше телескопа закрепляться, то поможет.
    Кстати, речь об оноконтурном телескопе, или об утепленном?
  8. TatyYar
    TatyYar
    TatyYar
    Судя по всему, утепленый, после перехода с моно на сендвич. Я бы его скорее применила как раз таки на дымоход от котла. Гефестовскую печь, если надежная, менять точно не буду. А вот котел беру бюджетный. По котлу останавливаюсь на паре сталек 316\304 -1 мм. Производитель Крут. Вроде бы наш местный, но отзывов по нему так и не нашла. А вот по банной печке так и не поняла, какая сталька будет лучше 316 или 321? Ведь туда желательнее жаростойкую! У меня обе трубы пойдут рядом. До Крыши будут в плюсе. Плюс котловая будет подогревать печную. После крыши в коробе. Конденсата в печной, думаю, будет не много. И по Вашему совету ставлю туда просто крышку. А еще Задумалась, нужно ли утеплять сам короб.
  9. TatyYar
    TatyYar
    TatyYar
    А еще мне тут предложили посчитать по моим запросам ТиС. Хочу на второй дымоход поставить, что-нибудь отличное от Крута. Очень хочется Вулкан, но ценник кусается. Да еще и установка 50% от стоимости дымохода. Что, на мой взгляд, вообще нонсенс.
  10. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    а если Craft ?
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Интересно было бы узнать, какой производитель работает с 321-й сталью...В Нижнем некоторые гаражные цеха заявляют, что у них трубы из неё, но кто проверял...и сварные швы они зачищают механически, чтобы не пугать любопытных. Одно сказал бы, касаемо банных, нет смысла ставить 316-ю сталь - жаростойкость ниже, и кислотостойкость не нужна. Достаточно 304 - й. В идеале - 310-я. Как вариант - Шидель Перметр, там 444-я, сочетание жаростойкости ферриток, и коррозионная стойкость, за счёт молибдена.
  12. arsenal950
    arsenal950
    arsenal950
    Добрый день! Уважаемые форумчане, вопрос по теме - в беседке стоит стол-барбекю и планирую чугунную печку поставить. Возможно ли их объединить в одну трубу через крышу? Беседка частично закрытая. И как минимизировать конденсат?
    Примерное расположение стола и печки попытался нарисовать) 516F8980-60AE-4488-9642-E64D3B8BE004.jpeg
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Очень не правильное решение и с точки зрения эстетики, и со стороны эксплуатации и обслуживания.
    Это самые простые и не самые важные замечания, но есть еще целая куча нюансов... лучше не открывать "ящик пандоры"
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Тема уже не свежая, но, отвечая на крайний вопрос, обратил внимание на этот пост и, в частности, на замечание красным… В связи с этим вопрос - какая именно жаростойкость ниже у 316 стали и относительно какой? 304-я по Вашему имеет выше жаростойкость? Как это определили? Обе относятся к классу жаростойких. В каком химическом элементе из их состава есть определяющее преимущество, если 304 достаточно, а 316 нет? 310-я идеал для каких условий, если достаточно 304? И почему как вариант предлагаете 444, если 316 не нужна?
    P. S. Андрей, без обид, но здесь полный винегрет… 316 - идеальный и лучший вариант для любых условий.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть еще Шидель Перметр Ультра. Там 1,0 мм стальная труба из 310 стали и вата керамическая.
