Автоматика для распашных ворот. Нужен совет
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Sokolowandrei, 05.02.16.
  1. kirill2402
    kirill2402
    kirill2402
    Подразумеваю, что произошел сброс памяти. Так как диоды мигают 6 сек вместо 3х. после включения блока. И читал вроде что после сброса памяти блока ставится параметр на частичное открытие ворот и что нужно сначала выставить необходимые параметры а потом искать концевые положения.
    Не понятно какие параметры нужно установить и как? Уж больно тяжела плата в плане программирования. Инструкция не особо помогает(.
  2. kirill2402
    kirill2402
    kirill2402
    Сейчас разблокировал замки приводов, приоткрыл обе створки процентов на 20-25, заблокировал. И нажал открыть ворота. Открылись до самого конца и закрылись потом полностью. Повторное открытие так же не доезд 30%. Где то заложен временной интервал работы приводов, о чем свидетельствует скорость замедления стврокок
    Нет случайно настройки на длинные\короткие привода Wingo? у меня длинные а блок мож думает что стоят короткие. Это мое мнение.
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    1971
    1971
    Так и есть, память блока управления очищена
    сначала нужно определить конечные положения, потом все параметры менять
    да, блок управления не прост в настройках, но что делать, он ваш вам и разбираться или вызывать специалистов, которых найти не просто
    в принципе там все описано, надо разобраться
    обязательно установите низкий уровень токовой чувствительности, стоит по умолчанию 2, установить 1
    активировать ТЯЖЕЛЫЕ ВОРОТА, по умолчанию отключено
  5. kirill2402
    kirill2402
    kirill2402
  6. kirill2402
    kirill2402
    kirill2402
    В принципе, разобрался я с меню. Но ничего не помогает. По разному пробовал. 1 сброс, поиск крайних, параметры. 2. Сброс, параметры, поиск крайних положений.
  7. херомант
    херомант
    херомант
    BY
    Кнопка конечно будет работать, а обвязка возможно выгорела, если молния жахнула, то все проверять надо.
  8. Sergey133
    Sergey133
    Sergey133
    ДВС. Нет большой надежды что кто то откликнется, но все же. Вышли из строя распашные ворота nice. Блок управления mc 424. Конечно старенькое оборудование, но такое досталось при покупке дома. Есть следы варварского отношения, но работали. За три года владения пару раз слетали настройки, приходилось сбрасывать к заводским и программировать по новой. Муторно конечно, но что поделаешь. И вот в очередной раз проблема. Ворота открылись, а закрываться не хотят. Блок щелкает, а моторы молчат. Сбросил до заводских, перепрограммировал под свои условия. И началось черте что. Даже не может до конца выполнить поиск концевых выключателей. Обе створки открываются, но не закрываются. Перестал реагировать на пульты. Что только не делал, менял настройки, перезаписывал пульты, результата нет. Створки категорически не закрываются. Схема у меня минимальная, ни ламп, ни фото, в общем " 5b " это если по штатной инструкции к блоку 424. Подскажите кто чем может. Дополню, плата без видимых повреждений, по настройкам делал по разному и тяжелые ворота и разную чувствительность по току эффекта нет.
