Заглушки на металлические столбы. Как и из чего сделать?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем MарусЯ, 25.05.09.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На любой размер есть. Сажать думал на саморез или на сварку. В итоге намазал краской и на нее приклеил. Держится - не оторвешь.
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Из эппса можно сделать
  3. AGSGUNS
    AGSGUNS
    AGSGUNS
    Подмосковье- Клинский район
    Мой вариант. Для тех кому не лень.
    Внутрь стакан отработки.
  4. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Из эппса я уже делал тут https://www.forumhouse.ru/posts/14358698/
    На третий год выглядят ужасно: птицы поклевали бОльшую часть.
    Поэтому буду наваривать круги, столб не стандартный, 73мм при стенке 5.5мм
  5. Thoren
    Thoren
    Thoren
    г. Воронеж
    Да просто вырезать из пенопласта, обмазать краской и воткнуть. Единственное, что под круглое отверстие неровно может получится.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Получится дороже и на порядок хуже, чем покупные.
  7. Thoren
    Thoren
    Thoren
    г. Воронеж
    @Groundworkturf, а пенопласт покупать нужно? Его полно везде, в коробки от бытовой техники пихают.
    И это если столбы малого D. А если диаметр трубы 120? Посчитай сам:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Thoren, и сколько у Вас столбов с таким диаметром, два, четыре?
  9. Thoren
    Thoren
    Thoren
    г. Воронеж
    @Groundworkturf, восемь. И два диаметром 100. Так что не очень выгодно получается приобретать их по 125 рублей за штуку.
    Еще камень в огород по покупным: У меня ряд столбов есть из профильной трубы, стоят как раз пластиковые заглушки 60х40 "Политэк". От времени и солнца (стоят с 2015 года) многие вывернулись вертолетом, прилегание не плотное. под ними насекомые откладывают личинки и естественно попадает вода. Срезал один столб для прокладка траншеи, в нем оказалась вода объемом со стакан примерно. Вот так эти заглушки работают. Единственный плюс- стоят недорого.
  10. Thoren
    Thoren
    Thoren
    г. Воронеж
    Подкреплю предыдущее сообщение фотками:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мдя. Изрядное ...:(
  12. SkazkaSoap
    SkazkaSoap
    SkazkaSoap
    Тольятти
    Добавлю свои пять копеек - можно замешать глину с песком и вставить в навершие, разровнять, как высохнет покрасить акрилом. Или штукатурку замешать погуще и аналогично сделать.
    Спасибо за тему, искала варианты решения и, прочитав, решила так сделать.
  13. DenisNsk
    DenisNsk
    DenisNsk
    Новосибирск -> Краснодар - Новотитаровская
    Всем любителям герметизировать сверху.
    Забору 1,5 года. Две зимы отстоял.
    Снял вчера заглушки пластиковые со столбов забора.
    Внутри всё в рыхлой рже. Из земли тянет влагу, а идти ей некуда, вот столбы и зацвели.
  14. russianbush
    russianbush
    russianbush
    Архангельск
    На заметку любителям дырок и отверстий, залейте масла, совсем немного, можно отработку, а уж затем "герметизируйте" сверху.
