Заглушки на металлические столбы. Как и из чего сделать?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем MарусЯ, 25.05.09.
  1. Ajack
    Ajack
    Ajack
    заглушки к канализационным трубам, я так делал если диаметр трубы подойдёт
  2. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Варить заглушки мне уже поздно. Забор стоит. А если пены пшикнуть, обрезать, шпаклевка и грунт. Как считаете?
  3. max717
    max717
    max717
    Делается элементарно.
    Из доски вырезаете кусок точно соответствующий внутренним размерам трубы (круглой, квадратной - не важно) затем вырезаете еще один кусок, но всеми линейными размерами больше на 2 см. (кроме толщины понятное дело). Кладете один кусок на другой и скрепляете саморезом (ами). Вставляете получившуюся заглушку меньшим куском в трубу.
  4. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Элементарно, Ватсон. :)] Спасибо, все гениальное просто.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Купил пластиковые черные и забыл, так же купил в профиль 20х40 () ... там где перепады высот закрыл некрасивость приварки прожилин и около калиток и ворот... или там тоже заглушки варить? и грибы вставлять ... цена вопроса от 6 до 20 рублей за штуку ...
    ой... пардон за некропостинг, не посмотрел что старая тема
  6. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Такая же проблема, только у меня столбы 159мм.Думаю нарезать бензопилой из остатков оцб по 5см шляпки
  7. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Да зачем что то изобретать, есть же заводские пластиковые заглушки для профильных, круглых даже овальных труб, разного диаметра, цена копеечная.
    Можно испльзовать элептическую стальную заглушку, если их нужно много то дороговато получается, а так на ворота и калитку можно и поставить.
  8. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Всем зравствуйте!
    Старая газета (чтоб пена не проваливалась), пена, обрезка после высыхания, покраска. 7 лет стоит и не портится
  9. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
    Лист тонкого металла, нарезается ножницами по металлу, в профиль трубы или по наличию фантазии и художественного вкуса в другую геометрическую форму. Прикрепляется с помощью тюбика "холодной сварки". Далее окраска. :hello:
  10. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    А я запихал в трубу бумаги, и растворчиком хорошим, на весь забор полведра, и покрасил немного его, 3 года, все хорошо.
  11. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    каким растворчиком?
  12. PLEO
    PLEO
    PLEO
    Московская область
    Можно использовать кабельные термоусаживаемые оконцеватели.
  13. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Цемент с песком, 1 к 2.
  14. Віта
    Віта
    Віта
    Ивано-Франковск
    Трубы засыпать песком, а сверху цементно-песчаным раствором
  15. bvaleri
    bvaleri
    bvaleri
    Минск
    У меня старая газета, пена и раствор сверху.
