Заглушки на металлические столбы. Как и из чего сделать?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем MарусЯ, 25.05.09.
  1. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    Монтажной пеной
  2. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Монтажной пеной - самое то! главное не переборщить, чтобы она через край не полезла. А еще можно и низ столба точно так заделать. А внутрь отработки масляной налить. И столбы покрыть битумной мастикой. И будет Вам счастье лет на 30! если конечно не покосятся!
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Монтажной пеной - ненада! Через год от неё осы, шершни и солнышко оставят рожки да ножки. Самый правильный вариант - заварить сверху крышку.
    Уж лучше тогда сразу дустом попробовать. А то чем только землю-матушку не травили ещё!
  4. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Я вот склоняюсь к пластиковым заглушкам. В принципе с ними ничего произойти не может. Конечно от времени могут развалиться, так можно их заменить.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Как вариант, конечно. Правда, смотря какой пластик и как плотно вы его посадите. Ещё не забывайте, что коэффициенты теплового расширения доступных в продаже полимеров и металла различаются довольно сильно. То есть не исключена ситуация, что этот фактор скажет своё слово ;)
    Чем смущают наваренные заглушки? Металл к металлу, герметично, менять не надо, одним словом - лепота!
    И потом - это ж надо помнить, что раз в пару лет надо провести ревизию пластиковых заглушек, чтоб столбы не порвало. Оно вам надо? Лично у меня и так дел полно, помимо совершенно не нужных, на мой взгляд, телодвижений вдоль забора :)]
  6. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    С пластиком конечно придётся поморочиться. Наваренные заглушки смущают тем что забор уже нужно ставить, а сварки пока нет.
    Столбы ставятся под забор из профнастила, но на них будет рабица. Сейчас участок не огорожен, проходной двор.
    Видимо придётся искать мастеров чтобы заварили. Или брать гдето аппаратик на время.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Поставьте сейчас, наварите чуть позже по месту, до зимы ещё валом времени. А пока - бутылочки пластиковые шапочками на столбы - не по фен-шую, зато эффективно. И бесплатно.
  8. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Сегодня договорился чтобы заварили. После установки варить будет сложнее. Как я понял лучше ничего не придумать. Хотя, я как то видел вообще открытые столбы.
    Просто сейчас денег в обрез. Нужен инструмент материалы и много всего. Начинаю всё почти с нуля. Но я определился сразу, никаких временных решений. Столбы сразу нормальные. Если поставить временные, потом затянется на несколько лет.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Советую начать привыкать к этому состоянию :)] Со стройкой всегда так - то денег не хватает, то вдруг - сильно не хватает.
    Подход - одобряю :super:
  10. Sakato
    Sakato
    Sakato
    У меня монтажной пеной уже стоят 4-ый год. И хоть бы что! А по поводу отработки - так я писал, что и снизу столба сделать такую же заглушку. И никуда она (отработка) не денется! Будет как-бы запаяна сверху и снизу пробкой из пены!
    Хотя если заваривать - то это самое классное! Здесь я согласен на все 100%. Для этого просто требуется спец инструмент и небольшие навыки или специалист. Что не васегда удобно\возможно.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Советую столбы сверху покрасить нормальной краской по ржавчине, типа 3 в 1 или Новаком слоя в три минимум, у меня самодельные покрашены уже лет 7 назад Новаком, раза 4, стоят до сих пор как вчера покрашенные. А если покупные и покрыты каким нибудь дерьмом, то краска облетит через год.
  12. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    "Крышки" приварили, вчера красил "хамерайт"ом.На земле не удобно. Покрасил половину. Думаю делать по другому. Покрашу верх и то что закапываться будет. Остальное сразу после установки.
    Столбы труба 76х3,5. Длинна 3,5м,в земле будет 1,5м.
    Потом натяну рабицу. Профлист пока не получится, электричества нет, должно быть весной. А участок нужно отгородить. Сейчас чистое поле, к 15 августа может появится колодец. Сейчас даже материал беспокойно оставлять.
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Встречал такой вариант. Заглушки для столбов
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ребят я Вам как оконщик скажу, пена гигроскопична со временем. Поэтому только пену использовать (как заглушку на столбе от осадков) мало.
    Нужно гидроизолировать.
    Например пенить, обрезать, замазать гермобутилом (или другими мастиками).
  15. Евгений Долгин
    Евгений Долгин
    Евгений Долгин
    Заглушки можно вырезать из металла и приварить, а внутрь столбов народ и бетон заливает, не знаю, помогает ли
