Заглушки на металлические столбы. Как и из чего сделать?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем MарусЯ, 25.05.09.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Заглушки необходимы! Их функция - защита полости столба от внешних осадков (дождь, снег). Заглушка может быть любой - хоть отрезанное донышко от пластиковой бутылки, примотанное скотчем к столбу. А вообще у нас, в Санкт-Петербурге во многих магазинах видел металлические красивые для профилных труб разных размеров. Покупаешь, привариваешь, красишь.
    На счет щебня и песка... Внутрь столба обычно заливают бетон не столько для утяжеления, сколько для отсутствия внутренней коррозии металла, а также для увеличения прочности на изгиб и во время бокового давления грунтов (в случае, если заливается столб, "уходящий" в землю на 1,5 и более метров). Щебень и песок не дадут искомого с внутренней части столба, напротив, если заглушка будет неплотной, песок будет напитывать влагу, отдавая ее в виде коррозии с внутренней стороны столба... В случае, если будете заливать внутрь бетон (раствор) моя рекомендация (в случае приваривания заглушек электросваркой) - не доливайте до верхнего среза столба 3-5 см, так как во время сварки умумукаетесь варить... Крайне сложно будет проварить, так как тепла будет просто убегать через бетон... разогреть место сварки будет очень и очень проблемно. Успехов!
  2. rafikovravil
    rafikovravil
    rafikovravil
    Идеальное решение-специальные пластиковые заглушки с жабрами на разный профиль и почти любую стенку. Сам ставил забор с ними-дешево и сердито!
  3. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Можно пеной "запенить" верх столбов, а что вылезет наружу срезать... и покрасить.
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Пена на солнце разрушится, разве нет?
  5. linote
    linote
    linote
    Люберцы
    Да. разрушится и краска не поможет
  6. Laricus
    Laricus
    Laricus
    Челябинск
    Совершенно бюджетный вариант - комок тряпки заталкиваем в трубу, чтоб не торчало и сверху заливаем битумом или густой краской.
  7. rafikovravil
    rafikovravil
    rafikovravil
    крутые варианты. по мне так все-таки заглушка наилучший
  8. linote
    linote
    linote
    Люберцы
    Отличный вариант)
    но проще купить заглушку пластиковую, на столб 60х60 стоит 25р, можно и подешевле найти наверное
  9. rafikovravil
    rafikovravil
    rafikovravil
    Вот фото
  10. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    А я заглушки не стал ставил... я в столбы "бычки" кидаю и разный мусор... :)]
  11. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    А на столб 40×40 пивная банка подходит в самый раз.
  12. tendernesse
    tendernesse
    tendernesse
    Саратов
    Я в шоке, заказала 30 метров забора в организации, выдающей себя за надежную...какие там заглушки) 1 мая срок договора истек, а мне только столбы установили, еле-еле и кое-как. а все другие приключения - смета позолоченная. сварщик от сохи - это уже дополнительные бонусы) блин, неужели все самой и самой)
  13. linote
    linote
    linote
    Люберцы
    Сочувствую Вам, очередное подтверждение того что заказывать что-либо у фирмы это выброшенные деньги(
    хочется без головной боли, заплатил и забыл, а получается наоборот(
    ищите нормальных частников, побеседуйте, часто по разговору уже понятно на сколько ответственно люди подходят своей работе.
  14. Сергей Гр014
    Сергей Гр014
    Сергей Гр014
    Добрый день. У меня вопрос о заглушках на асбоцементные трубы, установленные в качестве заборных столбов. Пожалуйста подскажите. Труба диаметром 110 мм.
  15. romiks
    romiks
    romiks
    Луховицы
    Сколько примерно баллонов пены уйдет на заглушки 100 столбов диам. 50 ?
