Заглушки на металлические столбы. Как и из чего сделать?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем MарусЯ, 25.05.09.
  1. absoluten
    absoluten
    absoluten
    @tendernesse
    Есть опыт использования деревянных заглушек. У многих ведь на участках куча деревянного мусора, полешек там всяких. Если труба узкая, то просто ставите на торец трубы полешко тоже торцом и забиваете кувалдой на несколько сантиметров. Мягкое дерево легко входит в трубу. Лишнее отламываете. Если труба широкая, то можно сделать торцевой спил полена, чтобы получился своего рода "блинчик". Главное чтобы по размеру в распор вставал. А потом замазываете получившуюся пробку мастикой например.
    Это хороший вариант если со сваркой не дружите или пластиковые не можете подобрать.
    Я так делал на воротных и калиточных столбах. У меня верхушки воротных столбов имеют пазы для вставки перекладины. Соответственно пробка должна была быть чуть в глубине столба на 10 см от верхушки и не мешать вставлять/ вытаскивать перекладину. А на калиточном столбе верхушка просто была деформирована, то есть пластиковую заглушку не подобрать.
    Применил деревянные.
  2. absoluten
    absoluten
    absoluten
    @romiks
    У меня на 50 столбов ушло 4 неполных баллона. И да, нужно обязательно замазывать мастикой или густо краской. Если такие пробки специально не ковырять, ничего им не будет.
    Продублирую свое сообщение из соседней ветки:
  3. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Бугага, вот придумали проблему :)
    пластиковые заглушки недорогие и доступные сейчас.
    сам сначала хотел заваривать низ, потом ставил заглушки и снизу, и сверху.
    ЗЫ: герметик остается постоянно с мелких декоративных работ - домазывал герметик в эти заглушки
    ЗЫЗЫ: про песком засыпать - это на анекдот. ру :)
    ЗЫЗЫЗЫ: бычки кидать - это мысль :hndshk: у меня труба 100 осталась см 40 и сеточка есть. вот как я сделаю на улице пепельницу.
  4. Albert1980
    Albert1980
    Albert1980
    Пермь
    Как же много всего придумали. Мой метод самый дешевый наверное. Один=два лист пеноплекса. Оранжевого, того самого. Вырезаете кругляшки электролобзиком в листе пеноплекса по размеру ваших столбиков. ну капельку больше - чтоб их потом кияночкой забить. И при покраске столбов эмалью их тоже красите. Профит.
    На 200 м. забора из НКТ ушло 2 листа и 2 часа работы.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У вас внутренний диаметр 100мм? Вам подойдут заглушки от ПВХ канализации или от воздуховодов вентиляции из оцинкованной стали.
  6. СергейХХ
    СергейХХ
    СергейХХ
    Жулёво, гагаринский р-н Смоленской обл
    Пена разрушается от ультрафиолетового излучения
  7. plotter
    plotter
    plotter
    Я хочу столбы тощим раствором залить (гденить м100, не более). А сверху кузбаслак. Им же и забор выкрашу.
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Пена под краской 3 года без изменений.
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Пена разрушается уф лучами. Нет уф, нет разрушения. Самые долгие образцы пены, из наблюдаемых мной, продержались 10 лет и по состоянию не отличались от новых.
    Но пена не препятствует гниению столба изнутри. Потому лучше заливать.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Лучше не заливать, а засыпать сухую смесь (песок +цемент) в столб и постукивать по столбу, чтобы уплотнилась смесь, сверху несколько см заливаешь раствор, смесь будет постепенно набирать влагу и схватываться, в столбе внутри никогда не будет влаги, а значит и коррозии.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не-а. Смесь имеет тенденцию набирать влагу. (для изоляции при строительстве между деревом и фундаментом гидроизоляцию прокладывают.
  12. plotter
    plotter
    plotter
    Тощий бетон самое оно. Он и воде места не оставит, и прочности малость придаст, и звон столба снизит. Осадки при его твердении практически нет. А сверху закрасить кузбасслаком в 2-3 слоя. Гиморно малость, но если столбы стоят в бетоне и внутри залиты бетоном, то думать о их замене не потребуется ещё лет 40-50 точно, а то и больше.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так она и будет набирать ее из внутренней части столба, а застыв не пропустит влагу дальше, естественно смесь должна быть нормальной, а не то дерьмо, которое продают под маркой "штукатурная смесь". Фундамент и дерево, это совсем другая песня, к данному случаю не имеет никакого отношения.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    И в чём разница?
    Набиваем трубу смесью. Она набирает влагу-встаёт. Дальше работает как губка. Сверху-снизу площадь не велика, но впитывание всё равно есть. Сыреет бетон-отдаёт металлу. Да ещё бетон имеет хим. активность.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Добавьте сверху чуть больше цемента и туда не попадет ни грамма влаги, а такой дерьмовый раствор, как марка 200, которым обычно льют фундаменты, естественно как губка. Я залил площадку под машины, заказывал раствор 300-й, он с какими то добавками, заливал водитель в миксер перед самой выгрузкой, так он при застывании как будто железненный, никакую влагу не пропускает, а фундамент, ливанешь на него воды, он как губка впитает в себя воду и пол дня потом сохнет.
