Заглушки на металлические столбы. Как и из чего сделать?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем MарусЯ, 25.05.09.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тогда вниз тоже нужно чистый цемент сыпать, чтобы из почвы не набиралось влаги.
    Только мы не учитываем одно. Если не будет проникновения сверху, то не будет и высыхания внутри.
    Впрочем в теорию лезть не берусь. Плитка тротуарная или паребрик (бордюрный камень) при нахождении в земле лопается. Это из практики.
  2. plotter
    plotter
    plotter
    Готовый бетон тоже содержит воду. Но, мало кислорода+щелочная среда, не дают возможности рже развиваться.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Этот метод мне рассказал брат, он жил в Новом Уренгое, там вечная мерзлота, так там в сваи, железные трубы засыпают смесь, сваи стоят десятилетиями, и нагрузка на них побольше, чем на заборных столбах. Я таким же образом засыпал в сваренные в квадрат швеллера на столбах ворот, через 5 лет ворота переделывал, сделал откатные, которые на фотографии в предыдущем сообщении, одну часть швеллера нужно было отрезать, так как такой мощности столбы под откатные были ни к чему. Срезал один швеллер, внутренности обоих швеллеров были в идеальном состоянии, следов ржавчины не было.
  4. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Усложняете вы и удорожаете.
    Кусок газеты (кляп), пена, обрезаете "пирамидкой", закрашиваете. Вот и всё!
    Через 7 лет отрезал часть трубы - чисто.
    Для особо бережливых (ведь сгниёт изнутри стенка толщиной 2 мм через 30 лет!) можно мовилем (как раньше пороги на жигулях)
  5. plotter
    plotter
    plotter
    Я не согласен. Сейчас мне отчим отдал дуги на крышу. На вид все норм, толстое пластиковое покрытие. Обратил внимание, что под ним похрустывает. Вскрыл, а там труба сгнила на половину! Ржавчины дофига просто. Мне пофиг, метал возить и так сойдет, но факт есть факт. Пена без бетона либо антикора не прокатит.
  6. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Я сделал из остатков сайдинга и плющенки от клетки кирпичей на вытяжной клепке
  7. Barcik
    Barcik
    Barcik
    Московская область
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Сделал вот такие. Котик в нагрузку)
  8. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Я так понял столбу от пены ничего не будет?
    Пена воду не накапливает?
  9. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  10. TReDD
    TReDD
    TReDD
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    на токарном можно только кругляк на выходе иметь, надо фрезеровать. А не дороговато ли выйдет не проще вырезать или нарубить полуторку лист и прихватить сваркой?
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    ну сварщик совсем не спешил, как всегда "солдат спит, а службы идет", за полдня можно на эти же 30 столбов полностью обварить, а не прихватывать
  13. a7215
    a7215
    a7215
    Подскажите, если не делать заглушку, чем можно заполнить металический заборный столб кроме бетона естессно, что его губит конденсат, доступ воздуха или вода, что разорвет его ? забор получился длинный, денег на крашеные столбы с заглушками не осталось, хочу какуюнить советскую ржавую трубу дешево добыть на металоломе, и кувалдой кувалдой ее забивать в проклятое болото, надоел мне этот забор, а что если запенивать, делать пробку в верхней части столба, а чтобы она на солнце не разрушалась, сверху цементную пломбу ? я так понял, заглушка должна быть герметичной, заварена тщательно, как на подводной лодке, иначе нет в ней смысла. есть простое решение ?
  14. Barcik
    Barcik
    Barcik
    Московская область
    на мой взгляд нет смысла герметезировать столб. проще раз в год аккуратно пролить внутренние стенки столба отработкой. и никакой ржавчины.)
  15. Dmitry755
    Dmitry755
    Dmitry755
    Чебоксары
    Знаю одного мужичка, тот на столбы в качестве заглушек приварил шарики от больших подшипников, на ТЭЦ работал.)
    Тоже вариант!
