Заглушки на металлические столбы. Как и из чего сделать?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем MарусЯ, 25.05.09.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Просверлить дырку в столбе.
  2. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Шланг от уровня - прозрачный, силиконовый и шприц на 150 кубиков. На конец трубки грузик и в столб.
  3. Alienoff
    Alienoff
    Alienoff
    Орша
    Планирую использовать на столбы профтрубу 40х40 со стенкой 3 мм
    Хочу внутрь полностью бетон залить. Будет стоять? Не порвёт ли зимой?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alienoff, грунт у Вас какой, УГВ?
  5. Alienoff
    Alienoff
    Alienoff
    Орша
    Сегодня попробовал несколько лунок пробурить на 70 см вглубь - больше не смогу забетонировать
    Там сначала сантиметров 10 чёрная лёгкая земля, а потом что-то по цвету на песок и на глину похожее, только чуть землистее. Но, вроде, не глина. На глубине сантиметров 40 уже намного налипать стало на бур. Как-то так, я не разбираюсь в характеристиках почв
    Планирую забетонировать столбы и потом ленту фендамента вылить
  6. Вожик65
    Вожик65
    Вожик65
    Ивангород, Ленинградская обл.
    Наверное, можно сфотографировать слои грунта и здесь спросить...
  7. Alienoff
    Alienoff
    Alienoff
    Орша
    УГВ не знаю, но 70 см пробурил - сухо.
    4 года назад лил ленту под лицевой забор, 10 столбов через 3 метра в землю на 30-50 см, далее - высота ленты около 30 см (18 см ширина), и над землёй 1.4 метра, покрыт металлопрофилем. Потом эти торчащие трубы обливал бетоном - столбы 17х17 делал в опалубку. Заливал ленту без арматуры. Не монолитом, а частями по 4-5 метров. Стоит нормально, только в ленте 3 трещины появились, но они не расходятся и не крошатся - поперечины видимо хорошо держат - шляпный профиль.
  8. Das72
    Das72
    Das72
    Буду делать забор этим летом, мониторю варианты и наткнулся на проблему заглушек. Хочу спросить совета -в столбы 60х60 сверху протолкнуть скомканную газету на 30см, залить цементом и воткнуть светильник на солнечной батареи. 378189_1.jpg Типа этого. Пусть заодно освещает территорию. Стоит не дорого а пользы много. Сомневаюсь в их надежности но если даже перегорит останется как декоративный элемент.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Das72, интересная идея. Только не газетой, размокнет быстро, а ветошью. Отпишитесь, как получится.
  10. deftvk
    deftvk
    deftvk
    Минеральные Воды
    А я вот так в свое время решил проблему заглушек для квадратной трубы размером 100х100 мм.
    Видео процесса изготовления здесь -
    Ну что, достойный метод попасть в раздел "Лучшие ответы"?
  11. Bublick
    Bublick
    Bublick
    Хорошее видео. Качественный результат.
    С учетом ускорения 15 минут на одну заглушку придется потратить. Плюс материал и т. д.
    Не проще ли купить пластиковую, готовую?
  12. deftvk
    deftvk
    deftvk
    Минеральные Воды
    Делалось в прошлом году, заглушек такого размера не нашел, плюс ко всему нужно было делать бортики в нахлест. Делал параллельно с почтовым ящиком, из остатков (вопрос с материалами не стоял) так что больше было интересно обкатать технологию. Возможно, в большинстве случаев будет проще купить готовые решения, но техника показанная в видео масштабируема практически до любых размеров, в том числе и для редких квадратно-прямоугольных нестандартов.
  13. Растопшин
    Растопшин
    Растопшин
    Я пеной заливал, шапку срезал, теперь опасаюсь что мороз то похерит мне всё это дело...
  14. Risetoarm
    Risetoarm
    Risetoarm
    Владимир
  15. id143543608
    id143543608
    id143543608
    Срезаем верхнюю часть пластиковой бутылки, надеваем на трубу, греем. В кипятке, феном, паяльной лампой или над костром. Бесплатно, быстро.
