Приобрёл настенный, двухконтурный котёл отопления КОГД - 23 "БелеТО" Тульского завода
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nehochuha, 06.02.16.
  1. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Приезжали они к нам когда то-предлагали с ними работать...я им тогда сказал что это пещерный век!
  2. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Такую лабуду в начале 90х только на основе арбат армавир выпускал-бешеных денег стоил:aga: Мне у них вторичник нравится-самогонный аппарат отдыхает;)
  3. Nehochuha
    Nehochuha
    Nehochuha
    Новочеркасск
    Предоставляю фотографии.
  4. Nehochuha
    Nehochuha
    Nehochuha
    Новочеркасск
    Вот ещё фотографии:
  5. Nehochuha
    Nehochuha
    Nehochuha
    Новочеркасск
    А это часть руководства:
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Во, уже ребрендинг провели. Видать много подделок на рынке!:)]
  7. Nehochuha
    Nehochuha
    Nehochuha
    Новочеркасск
    Это подделка?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да не возможно такую хрень подделать. Подделка может оказаться лучше оригинала.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это даже не виззман.
  10. Nehochuha
    Nehochuha
    Nehochuha
    Новочеркасск
    В режиме отопления претензий (кроме неисправного фитиля и частого "баха" (зажигания основной горелки) нет. Есть в режиме горячей воды и шумности насоса. И как я сделал вывод: Технологическая недоработка конструкторов. Причём с брехливыми заявленными характеристиками. А самое неприятное, что на моё письмо на оф. сайте ООО "Техно-Импульс регион" ответа нет. И вывод таков, глядя на практически всю отечественную продукцию, включай отдых на море и базах: Это надо же так ненавидеть свою страну и своих соотечественников, что бы производить низкокачественные автомобили и всю остальную продукцию. Заметьте, я не говорю про технологическое отставание, я негодую именно по поводу бракоделов на всех уровнях производств и сервисов.
  11. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Это не бракоделы-это выживание в нашем государстве предприятий!
  12. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    М... да... Почитал о котле, посмотрел фотки, обидно за нас. Как такое можно производить в 21 веке?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Nehochuha, я посмотрел Ваши фотки...
    Я раньше его видел на сайте и фотках, но не так подробно...
    Что я могу сказать...
    Божик прав:
    ибо они слепили из того что было...
    А было...
    Ну собственно нашего у нас как бы ничего нет. Это вина не Ваша и не предприятия образно говоря, это вина наших стратегов в правительстве, которые считали, как сказал ВВП что раз дружим с Западом-зачем создавать свое-будем у них брать. Он это признал, и я так полагаю, что у нас со временем большинство позиций будет восстановлено... Это относится к любой сфере деятельности вообще.
    Вот и получается, что газовый клапан, у которого пропускная способность до 20кВт-воткнули в 23кВт, насос, которого своего нет-воткнули (как Вы сказали) китайский, датчики почти все не наши-на фото наше только теплообменник, вторичный, не знаю как даже его назвать и облицовка...
    На отопление у Вас работать будет, а что этот "умник" убрал датчик тяги, от которого зависит Ваша безопасность-я бы его прибил на Вашем месте. Именно этот дефект элементарно лечится.
    Что касается когда выключается напряжение и тухнет все-Вы не правы, и запальник и горелка может гореть, причем горелка может отключиться когда температура достигнет заданного значения...
  14. Nehochuha
    Nehochuha
    Nehochuha
    Новочеркасск
    Как это лечить? Если узел или какая деталь нуждается в замене, то я пойду к этому продавцу. Т. к. у меня этот вопрос с ним возникал несколько раз и он меня заверил, что во всём виноват воздух в системе, который проходит через датчик и тот отключает запальник.
    Что касается отключения запальника при отключении электричества, то я это проверял раз пять (при подключённом датчике. Он мне показал, куда и как его подключать) и каждый раз в блоке автоматики что то щёлкало (приглушённый звук, похожий на реле) и запальник моментально гас. Первая ночь с этим котлом для нас была "песней": На улице было около минус 10 градусов, а котёл гас не реже десяти минут. В итоге, что бы поспать, я решил пойти на маленькое безобразие по Советски. Прижал большую и чёрную кнопку, вставил по бокам две зубочистки, что бы кнопка обратно не выскочила. И только тогда котёл работал до приезда мастера-продавца. Да ещё: Я не написал, что и пьезо-розжиг не работал практически по началу. И только приехавший мастер-продавец, с помощью плоскогубцев подогнул (по моему площадку с запальником) и запальник начал загораться от пьезо-розжига с одного-двух раз.
  15. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Так самое интересное-клапан то у вас то же китайский! В нём нет стабилизатора давления-так что копайте вокруг клапана! У вас нет не какой электроники-электричество только насосу нужно...всё на выключателях! Вот и ищите какой выключает и от чего. :hello:
