Приобрёл настенный, двухконтурный котёл отопления КОГД - 23 "БелеТО" Тульского завода
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nehochuha, 06.02.16.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Были ещё котлы Гефест таганрожские 18 квт это копия мора метеор.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А как может подвести консервная банка.
    А если ещё и регистры, то ваще зверь.
    26 в доме не предел, все потные и довольные.
    Но вот проблема - жрёт газ сволочь, как троглодит.
    Пока платили по метражу, да ещё бабушке прописанной в доме скидка за оплату 50% была, то можно было и не заморачиваться, а как счётчик поставили, да тарифы подняли, так сразу и ментальность меняться начинает. А бабушка умерла и скидок тоже уже нету.
    С такой логикой можно было и с прадедушкиной печкой не растоваться и тепло и за газ платить не надо.
    Логика нашего обитателя. Не дороги починить или сделать, а выпустить танк на котором можно везде проехать.
    Понимаете для западного обывателя, когда нет света днями и ночами это нонсенс, абсурд. Он засудит энергоснабжающую организацию, а для нашего это норма. Вот поэтому и выпускались котлы которые работали, как танк. Но теперь вы разоритесь на солярку для этого танка.
  3. Nehochuha
    Nehochuha
    Nehochuha
    Новочеркасск
    Огромная Вам благодарность за "подрядчика". Он действительно полностью восстановил мне котёл, без проволочек, выпендрёжа и заоблачных цен. Теперь я могу это писать, т. к. наступил отопительный сезон и котёл "Юнкерс" вышел на рабочий режим.
    В итоге котёл КОГД - 23 проработал не более трёх месяцев. Когда я его снял, то каналы выхода и входа жидкостей во вторичный теплообменник (бочка) были забиты ржавчиной процентов на восемьдесят. Т. е. оставались маленькие дырочки для прохода воды в водогрейке. Как минимум, корпус теплообменника сделан из обычного, чёрного железа. На входе воды стоял на тот момент один механический фильтр. Теперь стоит и смягчитель воды, плюс к механическому фильтру. Но даже с одним механическим фильтром у Юнкерса теплообменник не забивался ни разу за столько лет эксплуатации (я его снимал и визуально, все четыре входа-выхода были чистыми).
    Думаю, что НАШи попросту не хотят делать даже нормально, не то что бы хорошо. Грустно всё это.
    Ещё раз, благодарю.
  4. enttrans
    enttrans
    enttrans
    Одинцово
    Купил я этот когд 23, наверное в том же году, что бы не гас, а электричество отключают всерьез и надолго- завел беспребойник с чистым синусом (такой наверное любому котлу в радость будет). Задувало фитиль, вырезал пластинку из нержавейки и "прикрыл сквознячок", так же повесил тазик на приточку, (его на фотке видно). Теперь 2020, хорошо бы наверное промыть теплообменник от накипи, и насос кажется стал шумноват. Пылесосил горелку и запальник, ибо если грязный (ые) зажигается с хлопком или коптит. Пока работает. У Витопенда 100 за это время и в гораздо лучших условиях меняли датчик протока, мембрану (кажется) и в конце бонусно "завернул ласты" насос, как бы не все так однозначно. Все бывает. Да, котел покупал в Туле и его создатель лично скинул мне пару тысяч, уж не помню почему. Так что кому повезет. Ну и компетентность специалистов иногда вызывает оторопь.
  5. Nehochuha
    Nehochuha
    Nehochuha
    Новочеркасск
    А Вы могли бы фото или как то ещё более наглядно, показать как именно была Вами установлена "... пластинку из нержавейки и "прикрыл сквознячок"..." и я не понял про тазик на приточке? Я на (примерно) 50% прикрыл круглое входное отверстие для воздуха, т. к. как ветер, так фитиль задувает постоянно.
  6. senns
    senns
    senns
    Да нахрен такой котёл нужен!
    Он собран хрен пойми из чего.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж.
    Газовая арматура без модулирующего клапана типа 630 Евросита для энергонезависимых напольников.
    Первичный ТО из какого-то говна, а не из меди, да ещё мокрого типа, как у ВПГ.
    Вместо вторичника какая-то банка.
    Датчик температуры-термопара. Один.
    Настройки как таковые отсутствуют, на арматуре регулятор, где мощность выставляешь от балды.
    Циркуляционник для внешнего монтажа, а не для настенников, какого-то левого цвета и производителя.
    В общем урод какой-то, недонапольник, недонастенник, недодвухконтурник, недоэнергозависимый.
    На этого урода нигде в нете инструкции даже нет. Наверно не хотят шокировать, а инструкция вместе с котлом идёт, то есть чтобы её увидеть надо этого урода купить, а там уже поздно будет скорбеть.
    А может и тупо стыдно.
    Он и собран хрен пойми как.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Удалил сам. не актуально.
