1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Сравнение геоконтуров для ТН в Московской области
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SDim, 06.02.16.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А если все же делать артезианские скважины, например под известняком в МО дофига воды, и это столб воды подымается существенно после вскрытия известняка.
    Теплосъем тоже считать по 30Вт с метра?
  2. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Ну это частное мнение. А мое частное мнение что одинаково.
    Я готов изменить своё мнение если мне докажут (объяснят почему) другое.
  3. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Потом, вон... Куча народу которые с горизонталки снимают 30 ватт и не жужжат.
    В таком варианте должны быть скважины которые могут снимать 90 с метра... Есть такие?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я в самом начале темы выкладывал не только частное мнение но и рекомендации производителей.
  5. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Я так предполагаю что он должен не просто подниматься, но еще и циркулировать, перемешиваться.
    Если нет, то также и считаем 30 ватт.
    Мужики тут сваи забивали... под вышку сотовых операторов... У них сваи в подземную речку проваливались... В таком варианте можно вообще одну дырку ямобуром проколупать, и снимать медью хоть 300 ватт с метра...
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я пока не видел кто снимает 30Вт с горизонталки стабильно без понижения температуры, может быть и есть такие, но если можно ссылочку.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это частный случай.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SDim, без понижения снимать надо сильно переразмеренный контур что верт что горизон. чудес не бывает.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я имею ввиду понижения в течении нескольких периодов.
    Тоесть насколько я понимаю самое критичное, это когда на следующий отопительный период температура грунта хотя бы на 0,5 гр становиться меньше чем в предыдущем.
    Тоесть если в начале отопительного периода первого года температура была 10 гр, к конку периода стала -5 гр, а в начале след отопит периода темп грунта 9,5 гр, то вот это критично.
    И снимать с метра больше, чем определенная величина, то мы это можем получить. И если на период 3-5 лет это не страшно, то за 10-20 лет это значение может существенно снизиться.
  10. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Ссылку не дам. Где-то давно несколько раз встречал по форуму такие случаи. Не найду теперь.
    С горизонталкой может отличаться температура грунта в начале сезона. И это не страшно. Это зависит от жаркое-нежаркое лето. Дожди-засуха.
    Ваши опасения больше справедливы для вертикалки.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Но если это тенденция которая повторилась лет 5, то и для горизонталки страшно.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Или все же если горизонталка дотянула до мая, то точно оттает до октября?
  13. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Ну а чего не оттает то? Если в более северных районах страны 2 метра глубины при меньшей инсоляции оттаивает...
    Правда, не надо делать горизонталку на северном склоне глубокого оврага... Там порой и в нашей полосе снег до июля лежит...
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @SDim,
    Файлик для расчета прихода тепла извне - прикладываю.
    Можно подставить все интересующие значения: теплопроводность грунта=теплопроводность изоляции трубы. Соответственно - подставляете нужную дельту, и в путь.
    Толщина изоляции = площадь цилиндра, которая дает искомый приход тепла.
    Т. е. 12.56 вт тепла при теплопроводности грунта 2.0... Это 3.14 (пи)*виртуальный диаметр равновесия приход/расход = теплосъем с метра трубы= площадь виртуального цилиндра/теплопроводность.
    Т. е. делим 12.56 на 3.14=4м диаметр при теплопроводности 1.0
    4.0 делим на 2.0 =2м. Находим радиус 2/2=1м.
    Получаем: на расстоянии от трубы в 1м приход тепла из вне компенсирует теплосъем. Температура этой границы = -1К от температуры окружающего грунта.
    Это формула для постоянной мощности. Так же - считаем возможности отогрева без движения воды и участия солнышка.
    Дальше, подставляем наш радиус (1м) = толщина "теплоизоляции". Смотрим просадку температуры.
    Грунт, находящийся внутри виртуального "цилиндра" имеет теплоемкость. Это чистый приход тепла.
    Грунт, всегда имеет влажность. При переходе 0С, происходит замерзание воды. Что равносильно отдаче 50 градусов * масса воды.
    Отсюда и пляшите.
    Для меня очевидно - с водой намного веселее.
    Очевидно, возможности отогрева сухой вертикальной скважины сильно ограничены. Здесь многоэтажка, за счет солнышка и дождей - в выигрыше.
    В конечном итоге - всегда есть смысл охватить больше грунта, за меньшие деньги.
  15. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Вот. @Gaunt, сказал по научному то что я хотел сказать междометиями :hello:
