1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Сравнение геоконтуров для ТН в Московской области
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SDim, 06.02.16.
  1. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ясно, а то я уж запереживал что у людей и подача в землю положительная идет.
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    У всех условия разные...
    У кого то дом оч. теплый и тн с запасом, у кого то в притык и т. п.
    В этом году снега мало и в начале зимы его почти не было, а морозы были.
    Вот др. объект:
  3. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Я так и не пойму почему на скважине можно снимать 30 ватт с метра скважины.
    А на горизонте 10 ватт. Почему разница в 3 раза? Теплопроводность грунта то одинаковая вроде...
  4. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Теплопроводность то да, разный охват объёма грунта. Для примера возьмём нижний метр вертикального зонда. Теплоприток идёт снизу, сбоку и сверху. Над ним не 1.5 м грунта, а 10-20 метров. Правильнее воспринимать грунт вокруг зонда (или трубы) в виде цилиндра из грунта, через который происходит теплопередача. У горизонтального зонда часть этого цилиндра срезана.
  5. Tawman
    Tawman
    Tawman
    А разница в 3 раза- условна. Перезаложиться в длине трубы при укладки горизонтального коллектора гораздо проще, чем при устройстве зондов в скважине. Опять же грунт грунту рознь! При близком водоупоре и текущей воде над ним, может оказаться, что горизонтальный снимает больше вертикальных находящихся под водоупором. Например сухая глина. Или глина с прослойками воды которая закрыта в порах и никуда не течёт. Стоит собака на одном месте и всё тут;)
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Некорректно для демонстрации брать предельные значения. Нижний метр он уникален, потому что на него действительно снизу еще грунт работает. Но доля этих нижних метров в общей длине ничтожна мала, так что это просто цилиндр земли. Кстати, у горизонтальной траншеи тоже есть крайний метр с такими же бонусами.
    Отличия обусловлены только влажностью грунта и возможным движением подземных вод.
  7. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Ну вот вы подтверждаете мои убеждения что не должно быть разницы в 3 раза.
    Цилиндр. Радиус, с которого снимаем ну никак не больше 50см. Иначе горизонталку бы делали с расстоянием веток больше.
    То что у горизонтального часть цилиндра срезана - ну тут, какбэ, сомнения.
    Да, вот у меня канава 60 толи 70 см. И у неё действительно часть должна быть срезана. Этот момент у меня компенсируется близкой грунтовкой, и текучестью этой грунтовки...
    Вобщем, считаю что при расстоянии между трубами в 1 метр считать цилиндр срезанным нельзя.
    Так что я пока остаюсь при своём. А именно: Если считаем 10вт с метра трубы горизонталки, то с вертикалки тоже нужно считать 10вт. Ну если с натягом, то с вертикалки нужно считать не более 15вт. Но не 30 - точно.
  8. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    А вторичный перенос? Это когда грунт у трубы подогревается от дальше расположенного грунта. Уже получится не 50см. а 4м. Конечно, лучше расстояние между ветками горизонтали делать 8 м как скважину, а саму трубу зарывать на глубину 4 м, тогда и с горизонтали можно брать 30 Вт с метра. Но техника для таких канав не созрела... Да и по гектару земли дают только на Дальнем Востоке.
    Вот и оптимизировали: канавы помельче, трубу почаще, съём поменьше.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @putnik 777, барой на 2метра можно укладывать...
  10. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    @дед марос, Вы вроде бы делали замеры на сколько далеко охлаждается грунт от трубы?
    А то тут уже про 4 метра теплосъема вокруг трубы разговоры начинаются...
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Tritel, вы поймите, теплосъем зависит от режима работы ТН.
    Одно дело снимать 12 квт за 15 минут.
    И другое дело снимать за 12 час (3 квт за 15 минут.)
    Во втором случае область охвата будет шире и шире с каждым часом, охватывая больше грунта, пока не наберется некий максимум.
  12. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Это я всё понимаю. Но это же касается и скважин.
    Много кто делает расстояние между скважинами по 4, по 8 метров?
    При таком подходе в случае со скважинами теже гектары нужны...
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Угадайте из каких соображений в многоэтажке выбрано расстояние меж ярусами в среднем 0,7 метра? Оно достаточно исходя из того что на контуре не экономят и температура на подаче из испарителя - не ниже минус 3гр.С.;)
  14. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Ну вот.
    Маркетинг. Скважин требуетсся, ТИПА, в 3 раза меньше. Кому это выгодно?
    Видимо, тому кто купил буровую установку. Но понимая тот момент что если набурить требуемое количество скважин, то клиент откажется от этого ценника, и окажется что один фиг весь участок перерыт. Оттуда и миф. Да?
    Или я чегой-то не понимаю досих пор?
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Дальтоники тоже не понимают когда говорят цвета разные.
    В скальных обводненых породах с 1 метра зонда состоящего из 2 труб пнд диаметром 40мм можно снять до 100 ватт с погонного метра зонда. (в идеальных условиях Челябинской области) из практики.
