1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Сравнение геоконтуров для ТН в Московской области
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SDim, 06.02.16.
  1. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Дык. Так это (SDAR) воздух- воздух. Или как? А то воздух- вода как я понял.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Mr Petroff, @дед марос говорил что к сдару можно контур сделать... будет гибрид вообще выгодный...
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Mr Petroff, это водогрейки ГВС типа Фемели, только много хитрее дедовой и совести в ней совсем мало ...
    Навороченные конечно по полной..., встроенные инверторные ТН, 0,5 в самом маленьком и 1,4 кВт потребления в том что побольше...
    Нагрев ГВС идет за счет удаляемого вентилируемого воздуха, это достаточно хорошая и существенная экономия в теплом доме и намного лучше чем просто его выбрасывать.
    Второй бачок СО помимо этого имеет встроенные тэны от 6 до 10кВт, так что теплый дом отопить такой водогрейкой действительно можно...
  4. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Спасибо за отзыв :hello: А на Ваш взгляд есть ли отрицательные моменты...или подводные камни...или лучше тему открыть для обсуждения? Только в каком разделе? А то всё это далеко от темы уважаемого Дмитрия (@SDim).
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Mr Petroff, да лучше отдельную тему!
  6. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Mr Petroff, в сип-панельном доме водогрейка с теплонасосом не окупиться никогда. Вам котел то надо 5кВт, нормальный электрокотел типа эван rx решит вопрос навсегда. Если хочется быть на острие технологий и модного тренда на экологичность, ставьте хороший бак - бак в баке с теплобменником от солнечных панелей. И пару панелей на крышу. Будете греться по ночному тарифу процентов на 60, и летом бесплатный гвс иметь
  7. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Конечно, спасибо за совет НО причём здесь сип дома? И причём здесь Я? :faq:
  8. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Как правильно выбрать грунтовый теплообменник в Московской области.
    Советы практиков с семилетним стажем (сотни объектов, ни одного недовольного клиента).
    В последнее время появилось много зомбированных граждан, которые даже слушать не хотят о том, как можно проще, дешевле и главное эффективнее извлекать тепло из земли.
    Это является следствием того, что в интернете часто встречаются статьи и установщики тепловых насосов, которые категорически утверждают, что геоконтур надо делать именно так, как это делают они.
    Такие утверждения предназначены для выбивания денег из клиента на более дорогой геоконтур, для убеждения клиента используются «европейские нормы», приводятся в пример «европейские законодательные акты» и прочие умные слова, которые к российской действительности имеют мало отношения, т. к. у россиян совершенно другой климат, другие законы и финансовые возможности.
    Давайте по порядку.
    Выбор трубы.
    Трубы из которых изготавливается грунтовый теплообменник должны быть долговечными, не иметь соединений в земле, которые теоретически могут дать течь. Стенки труб должны иметь как можно большую теплопроводность.
    1. ПНД Трубы
    Для наших целей идеально подходят трубы из полиэтилена. Мы используем для вертикальных зондов водопроводную трубу ПНД 32x2 ПЭ100 SDR17, а для горизонтальных контуров ПНД 40x2 .4 ПЭ100 SDR17. Такие трубы выдерживают давление до 10 атмосфер. Нормальное рабочее давление в геоконтуре в котельной 1.5 атмосферы. Водяной столб создает давление 1 атм на каждые 10 метров. Если зонд опущен вертикально в скважину на 50 метров, то давление в нижней точке трубы будет 5атм водяного столба +1.5атм давления в системе = 6.5 атм. Но на трубу на такой глубине извне давит грунт и грунтовые воды, давление это равно тоже 5 атмосферам. Так, что трубу с прочностью 10 атм на разрыв можно смело опускать и ниже 100 метров.
    2. Металлические трубы
    Мы не рекомендуем использовать металлические трубы. Для их наращивания используются резьбовые соединения, мы считаем, что это ненадежно. Трубы из сварной гофрированной нержавейки подвержены коррозии по шву.
    Главный аргумент установщиков металлических труб, это повышенный теплосъем с погонного метра скважины из-за хорошей теплопроводности металлических стенок трубы, вследствие чего некоторые из них предлагают бурить мало погонных метров скважин и экономить на обустройстве геоконтура. Все эти утверждения разбиваются о теплопроводность и теплоемкость грунта. Металлическими трубами мы быстро осуществляет теплосъем и быстро вымораживаем грунт. Если мы набурили мало скважин, то грунт промерзает. Отогреть грунт на глубине более чем 2 метра нереально, сам по себе он отогревается очень медленно. Все мы помним о земляных холодильниках-ледниках, в которых наши предки хранили замороженные продукты все лето.
    Выводы:
    Надо использовать ПНД трубы из прочного сырья и с минимальной стенкой. Используя металлические трубы, мы ничего не экономим на количестве скважин и получаем спорную надежность.
    Перейдем к способам обустройства геоконтура.
    Одноэтажный горизонтальный контур
    плюсы
    1. Самый дешевый способ обустройства земляного теплообменника
    2. Моментально отогревается весной талыми водами
    3. Большая эффективность осенью, т. к. грунт на глубине 1.5 метра прогревается до +15 градусов целься
    4. Не требует специального оборудования для укладки, достаточно трактора и одного чернорабочего.
    минусы
    1. Требует больших площадей, примерно 5 соток на каждые 10 кВт тепловой мощности.
    2. Нельзя использовать для пассивного охлаждения
    3. Сильное удорожание или невозможность производить работы зимой из-за промерзшего грунта.
    Резюме: Если есть место, закапывайте горизонтально, не слушайте никого, не тратьте лишние деньги. Кондиционирование, если оно будет Вам надо, сделаете активным. В наших широтах кондиционирование надо несколько дней в году, если Ваш дом хорошо утеплен, то летом в нем будет прохладно и без кондиционера.
    Многоэтажной горизонтальный контур
    плюсы
    1. Требует сравнительно мало места на участке
    2. Быстро отогревается
    3. Не требует специального оборудования для укладки, достаточно трактора и одного чернорабочего.
    минусы
    1. Требует сравнительно больших площадей,
    3. Не всегда есть возможность выкопать траншеи достаточной глубины из-за осыпания грунта
    4. Большой риск при укладке, траншеи могут обрушиться и похоронить рабочих
    5. Сильное удорожание или невозможность производить работы зимой из-за промерзшего грунта
    Резюме: Если у Вас глинистые необводненные грунты, то делайте многоэтажку. Соблюдайте меры безопасности. Я видел как рушатся траншеи и засыпает людей.
    Выбор типа зонда.
    Наиболее распространены 3 вида зондов
    Это двухтрубные, четырехтрубные и коаксиальные зонды
    На рисунках видно, что четырехтрубный зонд не в 2 раза эффективнее чем двухтрубный. Эффективно участвуют в теплообмене только зеленые участки поверхности труб. Практика показывает, что эффективность четырехтрубного зонда всего на 10% выше. При увеличении теплообмена на 1 погонный метр скважины мы натыкаемся на проблему теплоемкости грунта. Нам нельзя забывать, что мы должны охватить большой объем грунта, а не морозить землю в одной точке.
    Каждая фирма производитель и установщик решает для себя сама, какой тип зонда выбрать. Мы выбираем двухтрубные зонды, т. к. налицо экономия материалов. Мы лучше пробурим на 10% больше скважин или добавим больше горизонтальных участков геоконтура, чем будем устанавливать 4 малоэффективные трубы в одну скважину.
    Четырехтрубный зонд не имеет никакого преимущества перед правильно рассчитанным двухтрубным или коаксиальным. Не поддавайтесь зомбированию)
    Предлагаю перейти к способу установки зондов
    Вертикальные зонды
    плюсы
    1. Требуется мало места на участке
    2. Быстрое отогревание зондов из-за наличия горизонтальных участков расположенных на глубине 1.5метра где грунт прогревается до +15 градусов.
    3. Возможность использования для пассивного кондиционирования
    минусы
    1. Незначительные разрушения на участке,
    2. Оседание грунта в траншеях
    Резюме: Идеальное решение для владельцев небольших участков.
    Наклонное (кластерное) бурение из одной точки
    плюсы
    1. Минимальные разрушения на участке
    2. Возможность производить работы зимой
    минусы
    1. В случае переохлаждения, плохо отогреваются скважины
    2. Переохлаждение грунта вокруг колодца
    Резюме: Если Ваш газон стоит несколько сотен тысяч рублей, то это Ваш вариант. Требуйте от установщиков увеличить количество погонных метров скважин на 20-30% чтобы обезопасить себя от промерзания грунта вокруг колодца.
    Сравнение кластерного бурения и вертикальных зондов
    Голубая зона на рисунке, это зона возможного промерзания грунта. В пучинистых грунтах промерзания грунта грозит сдвигом кессона и нарушением герметичности зондов. Если кессон находится рядом с домом, то велика вероятность деформации фундамента дома. Одеть на трубы рядом с кессоном теплоизоляцию технологически невозможно, особенно при использовании четырехтрубного зонда.
    Вертикальные зонды лишены риска промерзания грунта в точке скопления труб перед коллектором или перед вводом в дом. В этих местах на трубы одевается теплоизоляция.
    Подводя итоги, хотим пожелать потенциальным пользователям геотермальных тепловых насосов не терять голову в потоке информации, анализировать свои возможности и выбирать наиболее подходящий для Вас и вашего участка тип геоконтура.
  9. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Мы делаем немного иначе...
    Подача в коаксиальный зонд холодного теплоносителя происходит по внутренней трубе, разворот внизу зонда, где в доступе максимальный объём грунта и там же максимальный тепловой напор. Далее теплоноситель поднимается вверх попутно нагреваясь через стенку зонда. На выходе из зонда теплоноситель тёплый, поэтому зона вокруг колодца, наоборот максимально тёплая.
    Режим работы в конце сезона: подача в зонд -2, обратка из зонда +1
    Есть вообще уникальный объёкт: подача в зонды +3, обратка +6,5. На этом объекте песок сильно обводнённый, вероятно внизу сильное движение воды.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Именно только так исходя из практики.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Saga, одно из лучших ваших сообщений. Вот так надо завоевывать любовь публики, а не самыми лучшими в мире скважинами
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Shadow31
    Хотя вот мне интересно почему многоэтажку нельзя использовать для пассивного охлаждения...
  13. Saga
    Saga
    Saga
    потому что нагревается
  14. Saga
    Saga
    Saga
    Скважины у всех одинаковые.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    пару нижних контуров вполне достаточно для охлаждения. Народ делает и радуется... Многоэтажку ж делают глубже промерзания... а прогрев примерно аналогичен промерзанию
