1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Сравнение геоконтуров для ТН в Московской области
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SDim, 06.02.16.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    вы сначала сделайте пару нижних контуров, а потом радоваться будете, если не засыпет.
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Отвечаю как есть. Если останетесь живы после закапывания пары нижних контуров, то возможно получите пассивное кондиционирование, но со скважинами оно будет работать всё-равно лучше и безопаснее для здоровья.
    Кто-то зомбирован многоэтажками, кто-то кластерным бурением по европротоколу.
    А я за все хорошее, против всей фигни.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Я то останусь жив, я же сверху с палочкой стоять буду и поправлять трубы.
  4. Saga
    Saga
    Saga
    Я желаю всем форумчанам долгих и счастливых лет жизни и Вам в том числе.
    А вот те товарищи, которые объявляют многоэтажку единственным верным решением, явно хотят похоронить конкурентов)
  5. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Saga, Молодец, по делу все. По поводу пассива раньше тоже думал, так за 3-4 год наблюдения за нормально заглубленными многоэтажками (2,5-3,5м), стало очевидно, что пассив через теплообменник очень даже работает. В июле из грунта идет как правило 8-12 (в конце) С. вполне достаточно, в этом году на одной котельной сделали байпас на фэны- попробуем на актив использовать.
    А так конечно зонды стабильней, в каждом случае свое решение должно быть.
    По поводу умерщвления рабочих методом обратной самозасыпки- это страшилка. Правильная технология ведения работ, минимум 3 рабочих и соблюдение техники безопасности - и все будут живы:)]:pioner:
  6. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Видео для тех кто хочет самостоятельно бурить скважины.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Последние слова греют - минут 40 на скважину:super:
    Вроде как труба 32, скважина получиалась в разы больше.
    Если под двухпроходное бурение, чтобы в результате опустить петлю 40-50мм разворот,
    т. е. по существу, скажем разрезанная пополам 20 труба- расположенная по краям 25 трубы...
    При этом разрезанная 20 труба - есть направляющая куда укладывается ДХ трубка...
    Каким диаметром делать первый проход?
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Думаю, если вместо стальных труб использовать ППР трубу, то жизнь немного облегчится
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё намного хуже. под ТН бурение можно и титановой трубой разжиться. 6 метровые в природе доступны...Но ценник 600-700руб за кг. Набирать разных диаметров для опытов - жирно будет.
  10. Saga
    Saga
    Saga
    Правильная технология копания траншей глубже 1.5 метра подразумевает строительство опалубки по всей длине траншеи. Стоимость этих работ будет дороже бурения.
    Видел таджика, который 3 минуты не дышал. Засыпало с головой. Потом еще 3 месяца у него ребра болели. Еще одного на моих глазах по подбородок 3 раза засыпало, он все пытался тапочки свои откапать, траншея была 2 метра глубиной.
    Если траншея глубже 2-ух метров, то не обязательно ходить по дну. При осыпании можно быстро оказаться под землей вместе с палочкой-поправлялочкой.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А если потратить 35 000 рублей на 90 кубов, т. е. 20 тонн опилок сухих, и ими утеплить дом слоем например 500 мм или более? В этом случае для отопления будет достаточно тепла бытовых приборов и ни один таджик не пострадает. Если сделать крохотный геоконтур для подогрева приточного воздуха то, пожалуй, и тепла приборов станет много.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Тиамо, большая проблема заключается в том, что во время строительства дома у большинства заказчиков проблема утепления и отопления вообще не стоит.
    Когда цель достигнута - коробка, окна, крыша... плюс даже отделка иногда...
    Только после этого, встаёт вопрос: а как бы отопить теперь дом и желательно конечно дёшево...)
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    @cardiosoma, при плохом утеплении ТН не поможет, я помню как мы рассказывали об этом в 10-ом году энтузиастам. Разговор начинали с учения о хорошем утеплении, которое развилось в представление о пассивном доме с теплопотерями в 10 Вт/м2 и менее. Получается что при достижении такого уровня утепления способ отопления уже не важен, хоть баллонный газ хоть омическое тепло из розетки.
    Я о том что тратить деньги надо с умом и дорогущий контур это явно неразумно если можно эффективно утеплиться за сущие копейки, не побоюсь ругательного слова "по евростандартам". А раз так то какой смысл в постановке вопроса о преимуществах того или иного контура если сам контур тянет за собой дорогущие исключительно импортные приблуды.
    А опилки есть везде и стоят они бесплатно, дороже стоит их сушка и доставка, а служат они исправно десятилетиями.
    Я вообще считаю что наружная отделка это последнее, о чём нужно думать толковому клиенту в том смысле что её следует отложить хотя бы на пару лет для того чтобы ощутить кожей как это мудро - не спешить с внешним лоском.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Тиамо, именно так и планирую пожить, без утепления стен в первую зиму, утеплю пол и потолок только, о своем опыте напишу весной +)
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Не-не, я за теплоизоляцию майданю, внесённую в проект, очень толстую и очень дешёвую.
    Кстати немцы наладили мелкосерийное производство теплоизоляционной ваты из опилок под разными торговыми марками.
    СТАСННу нравятся польские домики из толстого ППС, а мне - русские с толстым слоем опилковой изоляции.
