1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Сравнение геоконтуров для ТН в Московской области
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SDim, 06.02.16.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В 90% случаев при строительстве участок более менее ровный, а перекопав его весь, он ровным не будет 1-2 года точно. Но мы не об этом, мы о свойствах контуров.
    Допустим мне надо 5 кВт мощности ТН на обогрев. Соответсвенно это 4 кВт по контуру.
    Что лучше:
    1. скважина 100 м
    2. 2 скважины по 50 м
    3. 3 скважины по 35 м
    4. горизонтальный контур 200 м
    5. многоэтажка длинной ? высотой ?
    данные верны?
  2. Jack900
    Jack900
    Jack900
    МО, Луговая
    Спасибо, я уровень цен, в общем, знаю. Но обсуждать их в этой теме не готов. Тема все же не о ценах, а о преимуществах и недостатках различных типов контуров.
    Под убиванием участка имею в виду осадку грунта над траншеями. Для меня в этом заключается серьезный минус горизонтального контура. Настолько серьезный, что я готов переплатить за зонды. Но только в том случае, если у горизонтального контура нет других явных преимуществ, кроме цены, а у зондов, соответственно, нет других явных минусов.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SDim, многоэтажка равно как и все системы другие позволяют снимать разное кол-во тепла с метра погонного при разном угв. считать тут все Ваши варианты угв и контуров врдяли кроме вас станет.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Но поделиться информацией у кого как сделано, или кто как делает, почему бы и нет.
    Ведь без этого ни а каких DX говорить не приходиться.
    Я скажу так, вообще в данное время ТН становятся достаточно распространены, но т. к. мало информации о геоконтурах, ТН так и остается диковинкой.
    Еще многих пугают рассказы про то как замерз у кого то грунт, а это опять упирается в неправильный геоконтур. Вот и нет массового использования ТН.
    А я вам скажу что для московского региона, где стоимость подключения газа высокая, ТН можно ставить в каждом втором новом доме.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Согласен, прокладка геоконтура - зрелище не для слабонервных дачников. Сначала снять плодородный грунт, его куда-то складировать, потом проложить трубы, потом закопать, дать отстоятся и вернуть плодородку обратно.
    Себе делал многоэтажку, около 130м, надеюсь на 6-7 кВт мощности. Расходы только на трактор вышли около 100 тыр., т. к. копали неделю, с дождями, после первых 2 обвалов решено было прокладывать следом за трактором метров по 10. Фото есть в теме про Многоэтажку.
    Траншеи постояли месяц, просели местами до 1 м в глубину, сделал планировку, это еще 2 дня трактору, или около 25 тыр. Делали сами, но за работы отдал еще около 35 тыр, не считая питания.
    Аренда сварочного аппарата тысяч 10.
    Плюс сами трубы и фитинги.
    Дешево это или дорого?
  6. barloc
    barloc
    barloc
    Ладно, если это просто неровность. А вот невозможность любого затенения этого участка, как то посадки деревьев или строительства, мне кажется, хуже.
    Количество и глубина скважин считаются исходя из конкретно вашего геологического разреза и площади участка. В моей практике места обычно настолько мало, что скважины делаются максимально глубокими, ведь между ними необходимо делать примерно по 5-6 метров отступа.
    Я уж молчу, что на такой площади про горизонтальный контур вообще можно забыть :(
  7. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Если хотите ТН ставить для себя, в Москве есть такая услуга
    " Тест Теплопроводности Грунта ", бурится одна скважина, вставляется зонт, ставят прибор и в течении ста часов гоняют.
    По окончании дают полный отчет, вот пример: https://yadi.sk/i/wOwe9k88oQ9Q7
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На сколько сильно упадет температура в скважине в конце отопительного периода, и как быстро температура восстановиться?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Столько слов...
    В теме про термосифоны обжевали теплосъем с метра скважины - вдоль и поперек.
    Всё упрется, в любом случае, на теплопроводность грунта. Что теплосъем, что регенерация.
    Если УГВ близко, вернее - трубы будут в воде, То теплопроводность грунта около 2, лёд= 2.2.
    сухая глина, сухой песок - 1.
    Т. е. регенерация будет происходить быстрее - в грунте с водой.
    Причем, учитывая градиент температур, более, чем в 2 раза.
    Т. е. охват грунта может различатся минимум в два раза.
    Итог - ДХ в воде, это до 100вт с метра вертикального зонда. И никаких проблем с отогревом.
    Без воды - даже охват грунта не панацея. Намного интересней запастись солнечного летнего тепла на зиму. Что также позволит уменьшить коллектор в два-три раза. На мой взгляд - в сухом грунте ТН, без СК = деньги на ветер.
    Всякие случаи с медной рудой рассматривать смысла нет.
    Как и возможность размещения сухой многоэтажки в стандартной цене московской сотки земли.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    можно ссылочку?
    Допустим при самом плохом раскладе 1. Надо понять когда и сколько надо делать длину контура чтобы простому инженеру было понятно.
    вопрос в том, что сегодня вода есть, а через 5 лет нет.
    тоже вопрос, я думаю это все считается, если контур можно сделать меньше, на сколько ? и какова должна быть мощность ск? а уж стоимость все сами под свои условия посчитают.
    Насколько уменьшиться длина геоколлектора если мы ставим допустим 1 м2 солнечного коллектора и запасаемся темлом за 5 месяцев?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хотите сказать, все соседние речки и ручейки высохнут?
    Нонсенс, конечно, в этом случае и будете чесать репу через 5 лет.
    Деду давно намекаю на модульную конструкцию - молчит. Это и есть ответ на ваш вопрос.
    https://www.forumhouse.ru/threads/143005/
    Мощность СК - понятие растяжимое. Ибо тепло ещё нужно сохранить.
    Теплопотери - по площади.
    Количество тепла - в объеме.
    Как-то прикидывал, если дом будет на сухой глине, то достаточно утеплить периметр (отмостку) дома на 3-5м, чтобы полностью отказаться от ТН для отопления.
    В остальном - СК обслуживать надо, что тоже нужно учитывать.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Эту тему я давно знаю, реальности там мало, одни мысли вслух.
    Хотелось бы больше реалий. Неужели ТН никто не ставит!
  13. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Это сколько в метрах?
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    У нас достаточно давно работают почти все из перечисленных гео-контуров.
    Поэтому я напишу лишь свое сложившееся мнение о их плюсах и это не будет означать, что я кого либо отговариваю в пользу того или иного контура. И мои рассуждения будут больше верны для среднестатистического и хорошо утепленного дома, которому вместе с ГВС достаточно 8-10кВт тепла в морозный пик.
    1. Гликолевые зонды 30-40м. В нашей местности гарантированно лучше рассчитывать не более 30Вт с погонного метра такого зонда. Но как правило из-за относ. дороговизны бурения на практике в лучшем случае делают 40Вт/м. (все цифры по холоду)
    Само бурение у нас можно найти за 800р/м, но это отнюдь не значит, что контур 200м зондов Вам обойдется в 160т.р. как думают многие... И так же ошибочно думать что на участке не придется ничего копать. Такие зонды нужно разводить не менее 5м друг от друга, и так же их придется сводить траншеями в общую точку коллектора и желательно с ровной гидравликой.
    У нас такие контура показывали хорошую и повышенную температуру только в первый год эксплуатации.
    Далее как повезет, в большинстве случаев он устаканится на какой то точке, как правило это будет около 0С или чуть выше. В зависимости от нагрузки дома и геологии может быть и минусовой выход.
    Ни осадки, ни лето особо не помогают восстановится такому глубинному контуру... При сильном просчете, возможно даже дальнейшее снижение температуры из него...
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    2. Гликолевый горизонтальный в одну нитку по варианту dimplex приходилось делать только когда угв не дает копать например глубже 1,5м. В остальных случаях лучше делать многоэтажку, т. к в одну нитку приходится переворачивать слишком много земли.
    Gaunt насчет влаги прав, в сухом грунте по всем сухим расчетам такие контура не должны нормально работать.
    Но на практике сухих грунтов в Подмосковье просто не бывает. У нас есть они и песке, и в глине, и суглинке, осадки, дожди, оттепели - оч. сильно и положительно влияют на работу таких контуров.
    Для себя лучше делать из расчета не более 10-12вт с п/м трубы по холоду. Этажность определяется лишь возможностью грунта держатся.
    Из плюсов таких контуров, начало отопительного сезона от плюс 12С и выше..., которые правда быстро "съедаются", конец зимы как правило тоже крепкий и плюсовой. Лучшие результаты в глине и суглинке, часто бывает выходная температура в конце зимы, даже повыше глубинных зондов как бы в это не трудно было поверить...
    Из -за неполного уплотнения чуть ниже могут работать первую зиму, очень большой плюс и соотв. спокойствие... - с приходом весны практически моментальный отогрев и быстрая и полная регенерация такого контура.
