1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Сравнение геоконтуров для ТН в Московской области
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SDim, 06.02.16.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Пишу что вижу, будет время, выкачаю из логов инфу о температуре в кластерных и вертикальных контурах и сделаю наглядную инфографику
  2. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Предоставленная инфографика была бы нагляднее и интереснее, а анонс о ней только взъерошивает некоторых. :hello:
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Где почитать можно?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Собираюсь внутри многоэтажки проложить дренажную трубу (посредине в песке) и сделать в ГК поле рассеивания после септика.
    Нормально?
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Это поле со временем может забиться от выносимого ила после септика и делается оно согласно уровню грунтовых вод с расстоянием до них не менее метра - чтобы работала почвенная доочистка. В случае с АУ (типа Топас) - это поле может быстрее забиться, чем после классического септика. Сомнительная прибавка, а вот геморроя можно поиметь в будущем.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Наблюдаю 5 лет сброс в овраг очищенной воды после Топаса. Мути и взвеси нет. По сути обычная вода...даже не пахнет.
    В Топасе стоит дренажник, который при заполнении камеры быстренько выплевывает все от туда.
    Участки у леса/оврага закончились, поэтому приходится придумывать поле рассеивания. Хочу в ГК для ТН.
    Я уже делал такое в ГК для теплообменника рекуператора. Но вентиляция грунт не замораживает, в отличии от ТН...
    С одной стороны неплохо иметь поступление теплой водички в ГК, а с другой если она там замерзнет, то тогда дренаж действительно "забьется"...
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Это мягко говоря нельзя делать. Можно сбрасывать на своем участке, да хоть обливаться)
    Я наблюдаю как 2 соседа сливают в ливневку. Траншея зацвела, имеется небольшой запах (скорее всего у одного из АУ не в режиме работает или имеется повреждение).
    Лучше у спецов спросить - они утверждают, что поле аэрации с АУ быстрее забивается. А правильно рассчитанное поле с классическим септиком служит десятки лет. Можно посмотреть на форуме есть фотки плохо рассчитанных и заиленых полей - черная хрень, будто мазутом залили поле.
    ее объем маленький, чтобы как-то влиять на ГК, да и не вся она будет воздействовать, особенно, если вода близко. Уж лучше брать тепло от классического септика ТНом напрямую, например для ГВС.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Все закумуфлированно...;)
    воды ваще нет...УГВ.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Хотя бы ради потомства;)
    Говорят, что АУ не задерживают яйца глистов. Какой-нибудь сосед съездит в экзотическую страну, подхватит каких-нибудь паразитов, потом сбросит воду в общую канаву - вот тебе и эпидемия... .
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как раз я против поверхностных канав, лучше под землю.
    А те дома на краю оврага, там внизу такой лес дремучий, что лезть туда не очень хочется.
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Это поле рассеивания замёрзнет, например, и прекратит рассеивать.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Точно замерзает? Или 50/50?
  13. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Конечно "нано зонды" лучше, я этого и не скрываю:)]
    Вот пример работы кластерного контура с U - образными наклонными зондами из 32 трубы. Скриншот сделал прмо сейчас
    А вот работа кластерного контура с "нано зондами" точнее с коаксиальными.
    Вот ещё у Виталия...
    И ещё с одной машины... Еле успел скриншот сделать.
    Так, что вполне видна разница между устаревшей моделью "классических U-образных" зондов и "нано зондами":)] "Нано зонды" - лучше, вы просто не умеете их готовить;)
  14. Tawman
    Tawman
    Tawman
    У меня в коллекции есть все виды геотермальных контуров от DX до плавающих на дне реки и применение композитных коаксиальных зондов - неспроста. Так же как и технология бурения, то же не спроста:|:
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Вот пример горизонтальных контуров в МО.
    Первый инсталирован 3 года назад глина 1500м пнд на 18 кВт старт стоп ТН.
    Второй горизонт ДХ в обводненном ПЕСКЕ 2000 м на 15-35 кВт инверторный ТН.
    Так что нужно как то более корректно расказывать про контура...
    Там где место позволяет однозначно горизонт. И быстрее и дешевле...
    Соответственно если дом типа "холодильник"и места нет, то только бурение.
    Да и Вы не уникальны. Геозондмастер. Знакомы?
