1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Сравнение геоконтуров для ТН в Московской области
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SDim, 06.02.16.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    При расчетах ГК, помимо прочего, я дополнительно учитываю:
    - 3000 часов работы компрессора зимой.
    - 1000 часов работы ГВС (500 летом + 500 зимой), если он подключен к ТН.
    - ГТО рекуператора, если он подключен.
    - системы пассивного охлаждения, которые по сути прогревают летом контур.
    Правда в моих домах есть нюанс - максимальные теплопотери (на нижегородскую холодную пятидневку -31 гр.) ниже, чем мощность ТН..., например - дом 4 кВт, ТН 6 кВт. (а при -15...-20 гр. теплопотери будут еще меньше).
    Т. е. уже есть запас...
    Часто вижу, когда ТН ставят впритык с теплопотерями дома или меньше, чем максимальные теплопотери. В целом разумно и смысла нет в большом запасе, если фактическая холодная пятидневка находится на уровне -20 гр...но тогда необходимо предусмотреть простой электрокотел, который подключится автоматически и снизит нагрузку на ТН.
    Очень полезным для восстановления ГК считаю системы пассивного охлаждения.
    Например, подключенный перед рекуператором геотермальный теплообменник все лето гонит в грунт теплый рассол.
    Также, есть смысл ставить фанкойлы с прямым подключением к ГК.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    В общем и целом с часами согласиться можно, но никак не уловлю их связь с длиной геоконтура.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Длина ГК от времени работы ТН напрямую зависит...в разных климатах по разному.
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Не так.
    Время работы ТН зависит от кол-ва тепла отдаваемого ГК. При этом мощность, снимаемая с метра зонда зависит от грунта, наличия воды и конструкции самого зонда. Часы тут совсем не при чем.
    Опять же, время работы ТН зависит от его мощности. Недоразмеренный ТН будет работать дольше, а переразмеренный меньше.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ГК вторично...первичны теплопотери дома...именно их и покрывает ТН своей работой.
    Количество часов зашито в формулах...есть знакомый монтажник, который это понял только через 7 лет, когда его первые ГК начали замерзать постепенно.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    интересно узнать как он считал все эти 7 лет
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мне всегда казалось, что контур считают на холодную пятидневку, 20Вт/пм для горизонталки и 50Вт/пм для вертикалки с поправками на влажность грунтов.
    Не поделитесь формулой откуда то эти данные выведены?
    Так же мне очень интересен расчёт зондов под гибрид воздух/грунт - вода, по моим прикидкам от зондов требуется не более половины, если при -5 за бортом переключаться на грунт.
  8. molodec
    molodec
    molodec
    5 лет наблюдаю за своим ГК, из года в год температуры не меняются.
    Почему вдруг начинают замерзать ГК у вашего знакомого монтажника?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    2000 часов работы ТН расчетные были, по факту молотят 3000 часов. 15 лет назад начинал чисто по европейским формулам. Сейчас корректирует...
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а как можно соотнести 15-20Вт с м. п. с европейскими формулами?
  11. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Не совсем так.
    Первичны теплопотери дома которые покрывает геотермальный контур. Именно геотермальный контур является источником тепла, а тепловой насос всего лишь устройство преобразующее это тепло в удобоваримую форму (температуру).
    Для примера.
    Дом по расчёту просит 10 кВт (СНИП для региона Москва температура середины холодной пятидневки -26 снаружи +22 внутри)
    Геоконтур 250 метров с расчётом 30 Вт/м зонда по холодильной мощности установки. (по тепловой 40 Вт/м зонда)
    Тепловой насос может быть тепловой МОЩНОСТЬЮ 20 кВт, но работать с режимом 50/50 в час, тогда он произведёт те же 10 кВт*ч тепловой энергии, что и 10 кВт тепловой насос работающий целый час.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Согласен...однако при расчете его длины можно наделать ошибок. Я не поспорить пришел, сам недавно узнал, что есть важная деталь...
    старт-стоп...если инверторный ТН, то он не "раскрутиться" на полную мощность. Не очень корректный пример. Надо все же рассматривать одинаковой мощности ТН и ГК.
    ИМХО, время работы ТН имеет большое значение. Именно время работы ТН влияет на температурный режим ГК после отопительного сезона. А если есть ГВС от ТН, то и летом в землю тоже гоним холод, что также влияет на восстановление температурного режима грунта.
    Вот еще одна ошибка - температура внутри дома. Надо считать именно на ту температуру, при которой хозяину комфортно будет жить. При +22 гр. не каждый согласиться...а кто-то ваще на нереальные +18 гр. считает:aga:.
    У меня в доме +26 гр. Самый холодолюбивый приятель живет при +24 гр.
  13. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Кстати, вот скриншот работы геоконтура с наклонными зондами в Раменском районе.
    Видно температуры подачи и обратки в геоконтур на сегодняшний день (29.04.19)
    Конц отопительного сезона, а температура в контуре уже поднялась.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это точно. Особенно после отопления чистыс электричеством.
    23, максимум 24. +26 любителей, рекомендую отправить заниматься физкультурой.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Т. е. мне сегодня сказать жене и ребенку, что теперь они оба будут постоянно работать на велотренажере. :)]
