1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Сравнение геоконтуров для ТН в Московской области
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SDim, 06.02.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Первые две зимы, тоже топил и просыпался среди ночи в поту.
    Мелкому, летом будет 5 лет. Выяснилось, в прохладе лучше спит. Ну как, в прохладе...23+
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мой ваще не хочет накрываться одеялом...
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть такое дело. Все равно приучать надо. Это ненормальная температура. Мой, хоть спать стал немного. Супруга заметила, и варежку прикрыла со своим тактильно теплым полом. Носки одела.
    Как бы тапки на неё натянуть:mad: Совсем лафа будет. Можно пить чай не потея.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Здесь каждому свое...я и при +20 гр. спал под толстым одеялом и сейчас при + 26 гр. под тонкой простынью. Так и так мне комфортно.
    Ребенок просто в пижаме без всего.
    На самом деле наибольший комфорт ощущаю просто от проживания, - ходить дома босиком и в шортах.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да не, при 26-ти уже даже в труселях жарко.
    Может градусник не там висит, у меня на 1,5м от пола, роботы постоянно держат 22, хожу босиком и в труселях, единственное у меня в холле второй свет, дышится легче, потолок не давит, температура воспринимается по другому, а из-за ТП на верху стабильно на пару градусов холоднее, единственное летом наоборот.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть такое дело. Я температуру по температуре внутренних стен померяю. 23-24 внутренние, 22-23 наружные - самый самолет.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Еще зависит куда датчик повесить, температура на уровне 1м и на уровне 2м отличается сильно.
    Причем еще зависит, чем топиться - теплым полом или батареями, а то еще и градиент обратный может быть.
    Так 3 минуты всего работает? Не успела еще упасть.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня
    Отопление полом.
    Дом энергоэффективный, температура пола 26 гр и воздух тоже 26.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не верю, такого не может быть.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Когда теплопотери дома 190 м2 всего лишь 4 кВт, то такая температура на факте.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Теплопотери здесь непричём, в формуле дельта Т сидит, иначе равновесие.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я про температуру поверхности пола...
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Труба греет пол, пол греет воздух, воздух охлаждает человека
  14. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    1. То, что в расчетах присутствует время, это бесспорно, но думаю правильнее будет если при расчетах ориентироваться на количество тепла изъятое из ГК за отопительных период.
    2. Какой смысл напрягать ГК в летнее время для ГВС если можно греть воду простым воздушным ТН или солнечным коллектором?
    3. Вопрос ко всем профи по ТН.
    Можно ли существенно уменьшить длину ГК, если принудительно закачивать тепло в летнее время для восстановления температурного его режима?
    Если ДА, то есть ли методики расчёта для подобных ГК?
    Есть ли реализованные проекты таких ГК?
  15. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    уменьшать ГК точно не стоит, помогать восстанавливаться желательно но не обязательно, если вода не очень далеко то все равно, что речку рядом подогревать тепло уйдет в никуда
