1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Сравнение геоконтуров для ТН в Московской области
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SDim, 06.02.16.
  1. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    1. Обсуждение конструктива ГТА давайте перенесём в мою тему.
    Вот там я предлагаю Вам сделать примерный расчёт вашего предложения по утеплению снизу и с боков при глубине 3 метра. С площадью 200 кв. м.
    А я в ответ приведу свой расчет утепления сверху на такую же площадь.
    2. Вы не внимательны. Я ведь в каждом своём ответе акцентируют, что ГК летом принудительно отогревается. Как при этом можно получить вечную мерзлоту?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    130 пог. м это длина траншеи?
    Какой мощности получился ГК?
  3. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Я Вашу тему не читал.
    От себя добавлю, что мне как установщику, не интересно "жить" на объектах заказчиков...
    Контур в горизонте на 10-20 КВт по работам 2-3 дня...
    Для понимания на 10 кВт ТН достаточно 800-1000 м пнд 32-й (это под СО ТП), и 1200-1500м (под радиаторн. СО).
  4. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    12квт требовалось, думаю дает.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Там средне-дневная температура за время работы компрессора.
    А так опускается, временами:
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вопрос по пнд-трубе и отборе тепла от грунта.
    Сколько труба может максимум принять тепла на метр длины?
    Предположим, что внешний источник тепла бесконечен, а труба средняя, 32 на 2.4
    Еще вопрос. Сколько на метр труба будет принимать тепла от грунта, если предположим, что труба закопана в водную жилу родника? То есть, там реально течет вода, сплошным мощным потоком, поэтому хотелось бы не закапывать слишком много трубы в землю и не копать слишком много.
    И третий вопрос. Все то же самое, что и предвопрос, но для грунта не сильно близко от жилы, но грунт влажный даже после трех месяцев жары и без капли дождя.
    Спасибо заранее.
  7. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @Qavai, примерно 10вт на градус с метра. вроде так
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    10 Вт это минимум в почти сухом грунте.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    так через трубу можно снять немногим больше. И без разницы получается - длина контура должна быть обусловлена возможностью снимать тепло трубой. Но это не значит, что можно медяху закопать и сделать короткий контур - тут считать надо сколько грунт может отдать.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Отдать или отдать достаточно тепла за сезон...и без вечной мерзлоты...желательно.
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Да, уже нашел, давно читал это
    https://www.forumhouse.ru/posts/2569947/
    Теперь вопрос другой.
    Какая обычно дельта может быть у геотермальника?
    Если 5, то это нормально?
    Так как с плывуна, судя по всему, можно снять от 60 вт с метра, то при дельте 5 градусов получается что пнд труба успеет нагреться на эти 5 градусов на метр длины?
    То есть, пнд труба в плывуне передаст 60 вт на метр при дельте 5?
  12. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Нормально.
    Нет не нагреется. Это она тепловую мощность передаёт в 60 Вт с метра при разнице температур 5 градусов. Если дельта температур будет ноль, то и мощность передаваемая будет ноль.
    А вот так правильне. Дельта 5 градусов, объём прокачки вполне определённый, грунт позволяет передать 60 Вт на каждый метр трубы/зонда
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Просто пишут о том, что сам материал ПНД трубы ограничивает теплопередачу какой-то мощностью и больше просто не снимется.
    Интересует это самое максимальное значение.
    Какое оно?
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    @Dekabrino, подскажите, пожалуйста.
    И ещё вот эти три вопроса, очень нужны ответы.
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Если память не изменяет, то расчет давал порядка 2 градусов теплового напора на стенке пнд 32 для плотности теплового потока 20Вт/м погонный.
    Если будет 60, то дельта будет 6 градусов.
