1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Сравнение геоконтуров для ТН в Московской области
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SDim, 06.02.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Qavai, Грунт, это УТЕПЛИТЕЛЬ.
    1 метр глины, это 5 см экструдированного полистирола.
    Проблема не в стенке трубы в 2-3 мм толщиной.
    Проблема в постоянно остывающем грунте вокруг трубы.
    И с одного метра трубы, можно снять хоть квт. Весь вопрос - где возьмет этот квт труба?
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вы читали мой текст по ссылке?
    Могли бы вы четко конкретно ответить на эти конкретные вопросы?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Гарантированно можно быть уверенным в "жиле", если вы её прокачаете через испаритель.
    Это переливная схема.
    Если вода есть, и есть технология, как сделать зонд - делайте ДХ и не парьтесь толщиной стенки трубы и прочей лабудой.
    Если сможете дать точную цифру теплопроводности грунта - получите точную цифру теплосъема при определенном кипении.
    Вода, пусть и движущаяся, это тоже утеплитель, если нет перемешивания и турбулентности.
    Поэтому точную цифру никто не даст. Ориентируйтесь на 45-60вт с метра многоэтажки.
    Для ДХ контура, однозначно в воде, можно заложить 30-60вт, если расстояние между трубами не менее 2 метров.
    В противном случае, ставьте воздушник, ибо геоконтур провалится в кипении.
  4. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Мощность это разница температур между грунтом и теплоносителем на теплоемкость и на обьем прокачки того же теплоносителя.
    Материал - ПНД ничего не ограничивает, впрочем как и любой другой материал, а имеет вполне определенную теплопроводность - 0.4 Вт/мК.
    Это означает, что материал полиэтилен размером 1х1х1 м передает мощность 0.4 Вт при перепаде температур между параллельными гранями куба в 1 градус.
    Чем тоньше стенка (толщина материала), тем больше тепла такой материал сможет передать. Ну, например, тот же полиэтилен толщиной 1 м передаст 0.4 Вт с 1 м2, а вот с толщины 10 см передаст при той же площади 1/0.1= 10 в десять раз больше, то есть 0.4х 10= 4 Вт с 1 м2
    И так далее.
    Теперь о теплопроводности грунта.
    Средняя теплопроводность глины 2 Вт/ мК это и будет решающим значением при отсутствии протекающей воды.
    При наличии воды с теплопроводностью 0.4 Вт/мК и именно ТЕКУЩЕЙ водой произойдет смена понятий теплопроводности и теплоемкости для воды (кому интересно может прочитать в Википедии).
    Совсем кратко.
    При отсутвии воды для зонда в скважине считать по 30 Вт /м зонда по ХОЛОДИЛЬНОЙ мощности установки или по 40 Вт/м зонда ТЕПЛОВОЙ мощности.
    При наличии воды до 63 Вт/м зонда при перепаде температур вода гликоль 3 градуса.
    Это мои со собственные наблюдения. Зондов установлено более 45 тысяч метров.
  5. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    1. "Сколько труба может максимум принять тепла на метр длины?
    Предположим, что внешний источник тепла бесконечен, а труба средняя, 32 на 2.4"
    = 16,6 Вт 1 метр трубы на 1 гр теплового напора.
    2. "Сколько на метр труба будет принимать тепла от грунта, если предположим, что труба закопана в водную жилу родника? То есть, там реально течет вода, сплошным мощным потоком, поэтому хотелось бы не закапывать слишком много трубы в землю и не копать слишком много."
    = 16,6 Вт на каждый метр трубы на 1 гр теплового напора.
    3. "Все то же самое, что и предвопрос, но для грунта не сильно близко от жилы, но грунт влажный даже после трех месяцев жары и без капли дождя."
    = зависит от теплопроводности грунта, может 10 Вт вытянет на градус напора, а может и нет...
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Что такое градус напора?
    Предположим, что грунт и вода 11 градусов тепла.
    Вода в трубе течет с температурой 3 градуса.
    Вопрос. Нагреется ли вода в пнд-трубе до 11 градусов? Если проток рассчитать правильно и длина трубы достаточная.
    Например, через 100 м трубы на какую температуру нагреется вода, если ее скорость 1 куб в час?
    @Tawman
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Или при каких условиях (скорость воды, длина трубы) вода при входящей 3 градуса нагреется до плюс 10? Труба помещена в насышенный водой грунт, почти в водную жилу родника.
    Есть такие калькуляторы?
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    не получится у вас сэкономить на контуре.
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Я и не планирую экономить.
    Мне нужно впритык плюс 10% запаса.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В реальности скорее 6-8°
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Спасибо за минус.
    Делая по правил вы гарантированно получите хороший контур, который в случае благоприятных условий даст хороший запас. А значит контур может вообще не просаживаться со всеми вытекающими.
    Вы пишите
    Значит будете копать. Кинуть лишнюю петлю на этапе копки - 3тр на трубу.
    И вообще контур - самое дорогое и на нем лучше не экономить. ТН - железка, хотите купите одного производителя или другого, а хотите сами соберете. Так вот при самосборе ТН стоит дешевле контура.
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Спасибо, капитан очевидность.
    Я уже пару лет изучаю эту тему и все знаю и понимаю.
    Но закапывать лишнего мне не нужно.
    Как и закапывать слишком много я тоже не собираюсь.
    Мне просто нужны конкретные ответы на конкретные вопросы.
    По сути, выше человек уже дал ответ, что 60 вт с метра снять удастся. Этого мне достаточно.
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Зачем вы говорите за другого и гадаете?
    У меня 11 градусов, замерял в 20 градусный мороз.
    Бывает, что дуракам везет, вот и мне повезло построить дом над родником. У меня дом стоит на плывуне, ибо когда копал погреб, на 2 метрах пошел плывун.
    Другие же люди не решились покупать этот участок, ибо боялись воды и что из дом уплывет и ничего не будет расти.
    Но я сделал дренаж и вода только во благо.
    Когда у соседей две недели назад померзла вся картошка, у меня с ней ничего даже не сделалось, ибо соседи выше на 150 метров, а подо мной течет мощная теплая вода и греет весь участок, да так греет, что отогревает растения. Вот это то тепло и будет отапливать дом.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну так и написали бы сразу, что меряли (вопрос еще чем - погрешность легко пару градусов может быть), а то:
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если вода нормального качества, делайте перелив.
    При снятии 60вт с метра, кипеть на гликоле будете в минусах.
    На переливе, с практически тем же потреблением насоса, кипение будет +2+5, если там действительно +11С.
