1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Сравнение геоконтуров для ТН в Московской области
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SDim, 06.02.16.
  1. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Так и имейте эту характеристику...только зачем на нее "молится"? Это же непродуктивно.
    Тем более, как-то забываете...указание СОР, это может и требование быть для выпуска)
    Так что это и обязанность для производителя...или я что-то не знаю?
    Только, чего вы пытаетесь "методику" закладываемую производителем...навязываете потребителю?
    Смотрю...доводов и не было, а судя по обращению к "методичке по котлу", "пенсии"...совсем ух?
    Как-то быстро...
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    СОР зависит от грунта, поэтому его можно предположить или попробовать угадать.
    Для получения гарантированного СОР надо денег перезаложить, тогда точно всё будет соответствовать.
    У моего ТН СОР=5 и выше, даже сейчас. Контур в плюсах работает.
  3. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Разговор был о другом.
    Параметр СОР...это производственный показатель. И зависит он не только от грунта.
    Не надо ничего (специально) перезакладывать...в результате все равно получится с запасом, если конечно все посчитать, с учетом
    реальностей...а не "средней температуре по больнице", что и делает производитель при серийном производстве.
    "Спорщики", пытаются спорить...о не о чем.
    Понимаю, им "близок" подход производителя... написав СОР это подразумевает, что-то далекое от реальности.
    Эти цифры конечно будут...в какой-то момент времени и на этом все.
    Производитель, таким образом избегает...ответственности. Хоть "запишись" в договоре)
    В том числе и поэтому, на указанный СОР...и нет смысла ориентироваться, как на основной параметр.
  4. molodec
    molodec
    molodec
    А тут некоторые годами спорят и о чем. Лично я стал редко заходить на форум, надоели эти пони бегающие по кругу :) .
  5. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    А по кругу и есть. Круг только, просто разрывается...и дальше тук тук тук тук тук тук ...в коммуне остановка)
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не зачем, если вы это делаете, то срочно прекращайте!
    Но ее нужно иметь ввиду, так как ей проще всего измерить текущее состояние ТН и насколько он экономит электричества.
    Мы же по этому впендюрили это сооружение, не так ли?
    С чего вы взяли?
    Любой, уважающий себя, производитель показывает его рядом с выходной мощностью и потреблением.
    Бред какой-то.
    С чего это на него не ориентироваться - один производитель использует ротор, другой скролл, один экономит на ПТО, а другой согласно спецификации, фреоны могут быть разные.
    Компрессоры тоже могут быть расчитаны на разный температурный диапазон.
    Все это влияет прямым образом на COP и позволяет замечательно сравнить разные ТН, главное, чтобы производитель не соврал в спецификации.
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Может хватит засирать тему, я подписан на нее вообщето.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Три года тут никто не появлялся, а мы чутка тему подняли! ;) :) ;)
  9. Naishm
    Naishm
    Naishm
    Да но вот на бурение кап затраты максимальные на бурение. В итоге какой контур выбрать? две скважины вода вода или горизонталный контур (гликоль или DX) или бурение? получается по кап затратам дешевый две скважины, но эксплуатация геморная, золотая середина горизонтальный контур (но COP падает к концу зимы так как контур вымораживается или я не прав? прогрев контура нет смысла если земля глина?) и бурение саый дорогой вариант.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Тут большая доля везения, если наобум делать.
    Можно как и выиграть, так и проиграть.
    Либо вкладываться в исследования.
  11. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    А у DX не падает? Через 2 недели даже...
    Где находитесь?
    Какие грунты?
    Сколько до грунтовки, Сколько до скважинной?
  12. Naishm
    Naishm
    Naishm
    МО, грунт как обычно 3 м глина, УГВ точно не знаю, до скважины 60 м.
  13. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Если сделаете горизонталку из расчета 1метр ПНД на 10-20 Вт потребной мощности, то COP не опустится ниже 3. И будет связан с общим охлаждением земли не зависимо от работы ТН. Это первое.
    Второе - посчитайте реальные деньги при цоп 3 и при цоп 5. И вы поймёте что это максимум 500 рублей в месяц, которые отбиваются 100500 лет.
  14. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Это "сказка" из соседнего воздушного раздела, несколько человек в подмосковье этой зимой, почти открытым текстом писали что дорого включать воздух на дневном тарифе в сильные холода. На земляном без разницы ночной или дневной, все равно недорого.
    Не падает он в конце зимы на земляном до 3.
    С теплыми полами что в середине зимы, что в конце экономия тн держится 4,5-5.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не забывайте добавлять, что - у вас на переразмерянном контуре и не проверянном теплосчетчике.
    То есть - "бабка на двое сказала".
