1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Сравнение геоконтуров для ТН в Московской области
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SDim, 06.02.16.
  1. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Они предлагали её во всех вариантах укладки. И в горизонт и в тепловых корзинах (не работает у нас нормально) и комбинированно. Вообще практически все производители пластиковой трубы (точнее сидящие там менеджеры по продажам) рано или поздно начинают поглядывать на новый рынок сбыта и им не очень важен теплосём как таковой, важен метраж проданной трубы.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я не кто тому что лучше или хуже, я к тому что они дают данные по геоконтурам, и пишут что вертикальный геозонд, лучшее решение. Их документацию я выкладывал в начале.
    Например пишут что температура грунта повышается на 1 гр в среднем каждые 33 метра глубины.
    Ценник на бурение до известняка (юг МО 40 м, север МО 80м) 800-1200 руб за метр
  3. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Ну не совсем так, но что это даст? Пробурим вертикально на 66 метров, используя обсадную трубу, а то и кондуктор по песку на первых метрах, получили +1 градус. Сильно что то изменит? Этот градус можно получить немного увеличив по длине геоконтур в верхних слоях. Восстановление (инсоляция) пройдут значительно быстрее, чем в глубинных. При большем количестве самих зондов надёжность системы в целом возрастает.
    Про бурение по 1200 с обсадной трубой в нынешних реалиях промолчу...
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это есть.
    Нет никаких проблем бурить вдоль и поперек. Элементарное увеличение диаметра трубы с 8 до 20мм - уже +1 градус.
    Вариантов, на самом деле, масса.
    Вопрос лишь в том, что будет приемлимо, и что эффективно.
    Приемлимо - несколько зондов, против одного - единственного ...мало ли чего - если перекрыть придется?
    Я столкнулся с невозможностью вдуть в теплые стены необходимое количество тепла = маленький контур. Поэтому, если сегодня пришлось бы делать геоконтур - наклонная схема, причем с раструбом в одну сторону. Чтобы в случае чего - добавить в другую.
    Ну и самое главное достоинство наклонных зондов - водоносные слои проходятся под углом. Что равносильно увеличению длины зонда. Или эффективности - как хотите.
  5. Tawman
    Tawman
    Tawman
    @SDim, вообще, хотел сказать спасибо за тему!
    Действительно ведь интересно!
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    с обсадной 1800
    p. s. я не бурю, я просто иногда мониторю ;)
  7. Tawman
    Tawman
    Tawman
    У меня бурение +зонд+тампонаж =1000р. Длины зондов до 50 метров. Проще добавить метраж геоконтура, чем уходить глубже.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Насколько я понимаю, чем больше температура из грунта, тем больше СОР ТН, соответсвенно тем больше экономия.
    Если заведомо увеличивать длину геоконтура дабы уменьшить влияние обмерзания почвы, на сколько это может быть актуально, кто нибудь пробовал считать?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Так же было предложение солнечными коллекторами закачивать теплообратно по тем же контурам, для этого нужно 4 шаровых крана и солнечный коллектор, насос тотже. Ведь за лето их можно размораживать легко.
  10. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Не влияние обмерзания почвы, а более высокая температура кипения фреона, следовательно более высокая теплопроизводительность холодильной машины на единицу затраченной энергии. То биш СОР
  11. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Можно и режимом кондиционирования греть контур. У меня есть такие объекты. Прекрасно работает.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Просто не каждое лето нужно кондиционирование, особенно в хорошо утепленных домах, в которых в основном и ставят ТН.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну в целом я это и мел ввиду, температура в грунте выше, кипит лучше)
    Допустим имеет ли смысл например вместо коллектора или режима кондионирования и еще чего, для отогрева, просто добавить еще одну скважину, или же увеличить длину горизонталки?
  14. Tawman
    Tawman
    Tawman
    За лето, контур с наклонными скважинами и так обновиться, а вот греть СК лучше воду в бойлере. Проще, надёжней и экономичней. Без лишних преобразований.
    Есть конечно экзотические варианты с УШП плитой в виде фундамента. По периметру вертикальный полистирол образует нечто в виде перевёрнутой коробочки. Внутри грунт с змеевиком. Туда и запасают. Но заливать УШП плиту на перепаханый траншеями грун я бы не стал, уж очень не предсказуемая несущая способность такой конструкции.
  15. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Да имеет.
