1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Сравнение геоконтуров для ТН в Московской области
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SDim, 06.02.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @destroyer2015, остальное это обмен с соседним грунтом... кстати медленно процесс идет весьма, в скважинах если нету воды рядом конечно
  2. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    обмен, это хорошо, - но падение обратки с зонда (год от года) - это плохо...
    медленно, в плане чего? размораживания летом или наоборот?
    просто пытаюсь, изучать опыт скандинавских стран, но т. к языком е владею после переводчиков приходится ещё раз переводить...
    или Вы про воду рядом? у меня сосед (мы не общаемся) у него переливная схема...но, раз - пару в год он вызывает гавриков они ему ремонтируют что то... коррелирую это с дебетом в воды в колодце... видимо меняют ему порванные ПТО... на его месте оказаться не хочу, на месте кто ему это инсталировал тоже... - Это уже ДРУГАЯ тема форума.
    В этой ветке хочется узнать, надо ли (стоит ли) регенерировать вертикальные геоконтура (что гликолевый что ДХ)... если вдруг ответ будет что не надо, то: сколько и откуда тепла туда попадёт (за 100 дней для Питера) ?
    вОды понятно, в нашем регионе имеют место быть: грунтовки, верховодки- 1.5- 2 метра, далее по первому горизонту идёт разброс от 35 до 60 метров гдовский, местные шарашки промахиваются и уходят далее 96-130...
    * у меня под фундаментом (-1 метр), поперёк дома проходит жила (верховодка) которая питает пару прудиков ниже... ну так в этом году (2015), пруды к осени были сухие...
    поэтому на перелив надеяться не хочется!
    PS. хочется услышать что то типа:
    - у меня гликолевый контур столько то хххх
    - Тн столько то ххКВт, без ГВС... площадь такая... пользуюсь с 2010 года.
    - температура из глиголевого контура (или DX испарение) в конце отопительного сезона столько то за 2010,11,12,13,14,15... без регенерации зондов... или с оной...
    - а вдруг, кто то скажет: а я регенерирую -летом у меня три кондея на гликолевый контур подключены по 2.5 КВт, 4 - фанкойла, и я это не сразу сбрасываю в геоконтур сначала ТА и водоподготовка...
    - другой скажет у меня СК (7 КВт), работа на ТА, излишки (летом)- естественно в геоконтур...
    - в условиях Сочи понятно, работа кондеев только на водоподготовку, если нет СК... (там проблемы другие)
  3. barloc
    barloc
    barloc
    У вас участок где находится, что вы так уверено про гдов на 35 метрах говорите? И не путаете с первым водоносом случаем? На севере области первая вода с нормальным дебетом идет от 120 метров, до этого сухой песок с суглинком, например.
    На мой взгляд, температура породы в толще примерно одинакова, вы не сможете сильно накачать теплом, так как оно будет рассеиваться в окружающую породу. Выше правильно сказали, идет теплообмен по всей толще.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Что такое нормальный дебет? это сколько? для переливной системы наверное да, это за известняком, но для обычных зондов, наверное на севере все же не совсем сухой песок с суглинком до 100 м, у меня например колоде 10 колец который уже 9 лет использую, по 10 кубов в месяц.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если смотреть на эти таблички
    https://www.forumhouse.ru/threads/346193/#post-14993319
    То есть четкое разделение на кол-во часов в год, то есть видимо это то кол-во после которого параметры будут ухудшаться из года в год, можно ли этому доверять не знаю.
  6. barloc
    barloc
    barloc
    вы тоже про север ленобласти говорите? :) общая идея - не стоит расширять практику своего участка на всю область, а то в итоге получится что-то не то :)
    пс по расходу дебет колодца не понятен. обычно, скважина считается сданной, если дает от 400 литров в час. правда есть районы, где и 150 литрам рады.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для севера московской, и я не утверждал, просто спросил.
    Так вот если схема не переливная, насколько важен дебит?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Что конкретно вам непонятно?
    Скажем, есть у вас ТН на 10квт. Теплопотери дома 8квт.
    Вам отключили свет на сутки. Чтобы разогреть дом - нужен запас, или неделю сидеть в холоде.
    В этом случае - бурим 2-3 зонда ДХ зонда, и вешаем простенький ТН, который включаем по надобности. Пусть и с меньшим КОПом, но пережить проблемы легче.
    По схеме Фемели - с испарителем в септике, получаем горячую воду.
    Как-то так.
    Сейчас на рынке появляются ТН на горячую воду, т. е. ТН - обычный бытовой прибор, как кондиционер или стиралка.
    Соответственно ваше право - ставить мощный мультисплит на 4 комнаты, или просто поставить по кондиционеру в каждую комнату.
    Но, если неисправность кондиционера можно пережить, то остановка единственного ТН, да ещё в новогодние каникулы - это проблема.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Проблема в том что маломощных ТН нет.
  10. barloc
    barloc
    barloc
    А вот это интересный вопрос, завязанный еще и на гидрогеологию. Из пояснений гидрогеологов не все так понятно, как образуются низкодебетные ненапорные горизонты - это может быть как локальная линза песка, так и более широкий слой с малой подпиткой.
    По-моему, стоит исходить из того, что такие штуки будут только в верхних осадочных породах (то есть до 20-30 метров), дальше будет сухо. Как пример, есть в Ленобласти Новотоксово, сверху до 30 реально взять немного воды, а вот следующая уже 120-160 метров.
    А вообще, вся теория требует подтверждения практикой. Поэтому при заезде на участок у нас есть общий план, а дальше смотрим результаты пилотной скважины.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Просто говоря что зонды работают лучше в водонасыщенных слоях, надо понять что такое водонасыщенный слой, это просто влага, или же если там сделать скважину то она должна быть с определенным дебетом?
    Например у нас до 5 м - влажно, но воды насосом не добыть (иногда эти слои пересыхают соквсем)
    С 5 до 15 м - можно добывать воду насосом примерно 1000 л в день
    с 15 до 30 опять просто влажно
    где то на 40 - можно добывать насосом воду, но очень мало, и скважины быстро заиливаются
    далее до 100 неисвестно
    посде уже вода после известняка 120м. море воды
  12. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Это гарантированные и подтвержденные многолетней практикой расходы за отопительный период 220-250 суток для МО.
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Представьте теплый каркасник на УШП с шагом укладки труб ТП 5 см...
    Там температура теплоносителя в ТП будет стремиться к темп в доме.
    Прибавка 20 проц к ГК даст стабильный околонулевой плюс в конце отопительного сезона.
    И в морозные пики ГК не будет сильно просаживаться...
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Абсолютно бесполезный отчет.
    Единственная полезная цифра это влажность глины 15%.
    Остальные параметры грунта совпадают со справочными, или попросту взяты оттуда.
    Скважина 59м
    Закачивают 4 квт в течении 78 часов.
    И что получают:
    При теплоотдаче в 64вт /погонный метр температура с +5 поднялась до +20!
    То есть при выкачивании 4кВт температура упала бы с +5 до 0!.!.! за 26 часов.
    Какая польза от такого теста?
    Если с калькулятором побаловаться 1 минуту, то получится что запустили в грунт тепловую волну, которая за 78 часов удалилась от центра скважины на 45см и всё.
    Сколько стоит такая услуга ?
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Фигня какая-то.
    Фазовый переход не учитываем?
