1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Сравнение геоконтуров для ТН в Московской области
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SDim, 06.02.16.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вы же пишете
    И вопрос такой "можно снять" или "сняли" 6-8 кВт?
  2. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    300 метров грунта это 9квт? 30 ватт с метра? Ну какбэ да, но я за рассчетное принимаю 20 ватт с метра. Чтоб с запасом.
    Но тогда получается и горизонталку также надо считать. Или нет?
    Тогда тоже получится 9 квт.
    Еще не снял. Пока снимаю только около 3-4ёх.
    Сейчас идет отделка мансарды, и туда буду второй ТН ставить. Вот получится +4Квт.
    Но, по опыту предыдущего сезона - должно хватить.
    Тут стоит отметить, что у меня шоколадные условия для горизонталки... Грунтовка рядом...
    Вода в колодце даже в самую-самую засуху не опускается ниже 4-х метров, и в это время (засуха) имеет дебет около 200 литров в час.
    Дожди - уровень грунтовки - 1-1,5 метра.
    По тому году я не помню точных температурных значений, но очень быстро восстанавливается.
    Грубо говоря, если отключить ТН, то температура рассола за сутки вырастает на 3-4 градуса относительно рассола выключенного час назад ТНа.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Tritel, а сколько начинает кипеть/заканчивает кипеть ? или температуры по рессолу может знаете... очень интересно, у нас похожие мощности и ситуации с угв
  4. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Воздушный поток из внутреннего кондиционерного блока от 44 до 52 градусов. Других приборов внутри у меня нет.
    Температура зависит от температуры внутри дома, что в свою очередь зависит от погодных условий.
    Температура рассола сейчас глянул на 3 минуты отключив ТН - +4 градуса.
    Когда за бортом -25, и воздушный поток внутри температурой +44 - то разница рассола на входе и выходе теплообменника примерно 1,5 градуса. Циркуль в режиме 3 куба в час, но сколько в реале он там качает - не известно.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Судя по данной теме с горизонталки снимается в два а то и три раза меньше ватт, чем с вертикалки.
  6. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    По моему Вы теоретик? Работают нормально Многоэтажки в МО, да и нетолько.
    Наши болтаются как правило в плюсе.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да в этой теме я теоретик, поэтому и создал эту тему, чтобы разобраться.
    Что значит работают нормально? дайте цифры
    И это не значит что вертикальные коллекторы не снимают в 2-3 раза больше.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @iakovlev, вы вроде монтажник, подскажите у многоэтажок в МО, какую максимальную глубину берете?
    я вот собрался 3 метра рыть... и с шагом 60см по высоте укладывать, ТН будет инверторным. грунт - влажная глина.
    Есть ли похожие инсталляции и сколько выходит гликоль у них зимой...
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Нормально это значит что контура работают весь отопительный сезон в плюсовой температуре на подаче.
    В горизонте 1 метр пнд 32 отдает около 10 ватт тепла, вертикальные около 30 ватт.
    Более мы на закладываем для грунтов в МО.
    @dobrinia, Траншеи копаем глубиной 3 метра. шаг укладки 1 метр. Как правило в Грунтах МО укладываем 3-х этажку. Частить с шагом укладки смысла не вижу.
    С таким маленьким шагом Мы не делаем. Не просто так Санташ в теме про многоэтажку расстояние указал в 1 м.
  10. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    PR того что мол не надо так много скважин... Не надо мол 30 скважин, 10 хватит... Но, помоему, как правило, это брехня... На этой основе растёт и дальше PR... Мол у нас трубы медные, нержавейные, и т. д... А корень в теплопроводности грунта... И помоему, из информации по памяти из других тем получается что расстояние между ветками должно быть минимум 30см. А лучше 50. Именно с этого радиуса вокруг трубы снимается тепло по большей части.
    Если трубы омываются подземной речкой, грунтовкой - соответственно увеличивается во первых теплопроводность, во вторых увеличивается перенос тепла из других мест (соседей).
    Но почему должно сниматься с метра скважины больше тепла чем с метра трубы горизонталки - ума не приложу. Единственное объяснение - это то чот там сразу две трубы идёт в одном месте. Но две трубы рядом не снимут больше в 2 раза чем одна. Они снимут одинаково, т. к. помним про КОРЕНЬ - теплопроводность грунта. Также, не снимет больше и нержавейка. Нержавейка (а тем более в две трубы) может только быстрее его заморозить. А когда морозим - снижаем теплопередачу => не можем в дальнейшем снять потребное количество. А уж если запорозили скважину - оттаить может и через пару лет только...
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Tritel, чем глубже тем теплее грунт.
    горизонталка охлаждается промерзанием зимой.
    вертикалка охватит больше влажных грунтов
    Это все общие случаи*
  12. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Между ветками должно быть минимум 30см. А лучше 50.
    Пардон, я имел ввиду 60 и 100.
    А 30 и 50 - это радиус с которого снимается тепло...
  13. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Ну хорошо, верхняя петля пусть даже промораживается... Ну нижняя то.
    Что 2,5 метра, что 10 метров глубина - температура одинаковая...
    Ну вот что-то не верится мне в разницу в 3 раза с метра.
    Хотя, @iakovlev, говорит про такую разницу. Не вижу смысла не верить. Настаивать не буду.
    Но вот аргументы меня пока не убедили...
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вот именно я про это и говорил.
    Горизонталка 10 Вт
    Вертикалка 30Вт
    Разница в три раза
    Поэтому я и писал, что 4 кВт это 3-и скважины по 40 м, ну по 45, но не как не по 100.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это не так,- чем глубже, -тем больше влаги или вероятность зацепить водонос;)
